K: mure NAVI ja helisüsteemiga O: NAVI01 seadme E65-le
Paar muret masinaga! Auto siis E65 745 2002
Kas keegi oskab soovitada mõnda OK kohta, kus BMW nii audiot kui ka multimeediat remonditakse!
Navil plaat see, aga näitab insert disc, eelmine omanik käis unitedis ning tuli sama targalt tagasi, öeldi, et mängija niiskust saanud!
Heliga nii, et vahest lööb fiitrid välja ning kerge voolusurina sisse, et tahaks seda ka korda saada!
Ette tänades soovituste eest!
Viimati muutis BMWfanat, 02.07.2008 08:32 57, muudetud 2 korda kokku.
- Peamine sõiduk: BMW 7 E65 735,E91 325D
saab kaane maha võtta ning ongi plaat käes kui muidu ei saa,niiskuse saab soojafööniga kuivatada,kui ei ei aita siis vaevalt leiab tegijat siin kes selle auto süsteemidega toime tuleb
http://www.xolmatic.com/xprojects/XE65/Navi01.htm
- Hiis
Sorry et tulen teemase aga kas keegi teaks kohta kus neid remonditakse ,vahest töötab ja vahest ei.Navi siis E-38 oma 96a. autol.
- bimmerland
- Hiis
Käisin siis UMja öeldi et vahest töötab aga endal ei ole õnnestunud kordagi tööle saada
viskab ette et plaati pole ja pane siise lähed algus menüse viskab hopis teksti mustaks ja ei lase kasutada .UM öeldi et lasersilm või mis iganes seal on ei loe plaati,saab seda kuidagi puhastada või mis
Kuna olen ise veidi elektroonikaga kokku puutunud, siis võtsin selle riski ja talitasin nagu sellel lingil näidatud oli. Sain Saksa plaadi kätte ja ka eesti oma sisestatud, aga tutkit, ikka ees kiri insert disc. Kui aus olla, siis tegelikult olid lootusid väiksed, sest kui asi nii lihtsalt korda läheks, võiks kõik asjad ise ära remontida!mel1 kirjutas:saab kaane maha võtta ning ongi plaat käes kui muidu ei saa,niiskuse saab soojafööniga kuivatada,kui ei ei aita siis vaevalt leiab tegijat siin kes selle auto süsteemidega toime tuleb
Seega ootaks jätkuvalt soovitusi, et kus asja võiamlik remontida oleks! Muidugi tuleks kaalumisele ka variant uus(kasutatud) töötav navi osta, seega ka sellised pakkumised oodatud!
http://cgi.befr.ebay.be/Original-BMW-E6 ... 0245991898BMWfanat kirjutas:Panin tähele jah, aga kahjuks ei saa omanikuga ühendust, seega olen avatud pakkumistele mk3 või mk4 osas, sest nagu aru saan, siis Eestis sellist meistrimeest pole, kes suudaks minu aparaadi korda teha!
Tänud Mel, aga kahjuks ei saa muhvigi aru sellest keelest! Paistab, et see oksjon läbi, aga muidu sama pill jah, mis mul pagassis! Ja kas sain õigesti aru, et kui suvaka MK3 v MK4 asemele topin, et siis ei hakka töölegi?mel1 kirjutas:http://cgi.befr.ebay.be/Original-BMW-E6 ... 0245991898BMWfanat kirjutas:Panin tähele jah, aga kahjuks ei saa omanikuga ühendust, seega olen avatud pakkumistele mk3 või mk4 osas, sest nagu aru saan, siis Eestis sellist meistrimeest pole, kes suudaks minu aparaadi korda teha!
