E34 525i M50 mootor plõgiseb.
erx168
Postitus Postitas erx168 »
Mure selles,et mõned päevad tagasi ilmnes mootorisse plagin mootori eesotsas. Mootor muidu vanosega.
Külma mootoriga ei ole nag midagi,aga just siis, kui soojalt käivtada, siis plagiseb. Kui koha peal natuke pöördeid anda, siis kaob ära.
Kontrollis ka kõik üle,et ega küünlad ei logiseks sees vms,et lahti oleks.
Ei oska ise nii väga viga otsida :roll:
;) BMW 525i E34 93.a
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Postitus Postitas jargo »
vanos pidi mingit laginat-plõginat tegema hakkama!endal pole vanost ega ka laginat :lol:
330ci 6k man
e36 Z3 3,1 NA 300+whp:Best ET 10.85@198km/h
Alari.
Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
Telefon: 5181397
Postitus Postitas Alari. »
Samas mootori kett jookseb ees otsas!vb mõni leevendi väsinud?
luigand
Postitus Postitas luigand »
Pakun võibolla valesti aga äkki hüdrotõukurid teevad seda häält, sellepärast, et õli ei jõua nendeni kui mootor soe (siis õli vedelam ju).
Järelikult mingi probleem õlivarustusega.
Pakun suht huupi, lihtsalt selline mõttevälgatus.
525i 141KW 91a.
tel. 51991911
VANOS-e kolin on tavaliselt tükk maad madalam, kui hüdrode oma. See viimane on õigem küll klõbinaks kutsuda.
Kristjan_K
Postitus Postitas Kristjan_K »
Peab tõesti foorumidiagnostiga meeskonna tegema vist?
Kas on raske mõnda remonditöökotta sõita ja küsida, et kuulge, millest see olla võiks?
erx168
Täna õjtul järsku kadus.
Vaatan, mis homne toob.
MMIKK
Postitus Postitas MMIKK »
mootori klõbinat peaks põhjustama ka vigane pihusti, parandage kui eksin:D
tagavedu on kenaa eriti veel LSD-ga :D
Alari.
Telefon: 5181397
MMIKK kirjutas:mootori klõbinat peaks põhjustama ka vigane pihusti, parandage kui eksin:D
pm küll jah!sest kui ntks pihustid nn avariireziimi peal on siis klõbiseb suhteliselt hästi
erx168
Nüüd nagu kuulasin häält, selline tunne jäi,et klõbin tuleb hoopis kuskilt mootori ja käigukasti niiöelda ühinemiskohas vms.
Kas mingi laager äkki ei või läbi olla :roll: :?:
Alari.
Telefon: 5181397
erx168 kirjutas:Nüüd nagu kuulasin häält, selline tunne jäi,et klõbin tuleb hoopis kuskilt mootori ja käigukasti niiöelda ühinemiskohas vms.
mul on täpselt sama mure E39 saga :?
laur84
Postitus Postitas laur84 »
kui remonditöökotta ei taha minna siis võiks teha vähemalt normi kvaliteediga video mootori tööst. Näiteks sellelt videolt saab juba aru kuidas vana diisel käib
www.kriso.ee/lauri/101MSDCF/MOV00061.MPG
erx168
Väheke teine mure nüüd siia.
Mul jäi auto lihtsalt seisma. Viisin auto diagnostikasse UM-i. Selgus,et nukkvõlli anduri viga. Täna siis saabus uus andur ja lasin ka uued küünlad panna, kui mootor ei pidanud käivitama, kuna arvuti näitab ikkagi,et nukkvõllid ringi ei käi
Diagnoos oli selline,et kas kett puru läinud või alt see hammakaflantse kiil puru ja väntvõll käib lihtsalt tühja.
Paluks arvamusi ka selle kohta.
Tänud neile, kes vastavad!
laur84
ega enne sa teada ei saa mis juhtus kui mootori lased laiali võtta, pakkuda võivad kõik siin
erx168
laur84 kirjutas:ega enne sa teada ei saa mis juhtus kui mootori lased laiali võtta, pakkuda võivad kõik siin
Homme arutan ise lahti, UM-s läheks liiga kaua aega ja liiga kulukaks läheks see.
ma ei tea ise, mis viga on, väntvõlli ennast ringi veab, kui käima ei lähe.
Viga tuleb üles leida. Ei tahaks eriti uskuda ka,et klapid kinni jne. Mootorisse oleks pidanud ka kolin ilmselt tulen ju. Praegu olen nagu lollike, ei oska ise midagi arvata. Um-s arvati,et kas kett pooleks või alumine kiil katki.
Alari.
Telefon: 5181397
võta klapkambrikaan lahti ja näed kohe kas kett katki või kas nukkvõllid ei käi ringi vms!pole eriti raske seda kaant maha võtta!
jargo
minuteada kui nukkvõllid ringi ei käi,joksevad klapid ka kolviga kokku.!
330ci 6k man
erx168
Kõik üle vaadatud, nukid käivad muidu ilusti ringi, kui neid natuke liigutada, klapid jne ka kokku ei ole jooksnud.
Väntvõllist keerad, siis käib ainult vänt ringi ja mootorikett ega midagi ei liigu, nukid ja kõik seisab. :(
Alari.
Telefon: 5181397
erx168 kirjutas:Kõik üle vaadatud, nukid käivad muidu ilusti ringi, kui neid natuke liigutada, klapid jne ka kokku ei ole jooksnud.
aga kui nukkasid ringi keerasid kas kett jooksis ilusti ja oli pinges?
kui jah siis on küll alt mingi keti hammaka kiil purunend vms :shock:
aga siis pm kui see sul juhtus võisid küll kolvid klapid ära puutuda..loodame kõigeparemat
erx168
Kett ilusti pinge all ja puha.
Ma loodan ka kõige paremat ainult.
erx168
Kett küll tundus varem pingul olevat, kuid sain nüüd vea kätte- mootorikett on pooleks läinud.
Kuskil nädalalõpuks püüan auto jälle käima saada, kuna keti vahetus eriti kaua aega võta.
Allan_K
Postitus Postitas Allan_K »
no pagana ingenjöörid ,kui oleks kett oli pooleks, siis ka kõige parema tahtmise juures ei oleks tohtinud masin käima minna.
Sel juhul , kui sul kett katki oli võta parem plokikaan kohe maha ja vaheta vätvõll ja kepsud ära, muidu hõõruvad kolvid sul slindriseinad ära ja rõngad lähevad valesti peale.
Ärge mehed ajage mingit juttu, kui teil pole sisepõlemismootori tööst õrna aimugi.Ajate vaestele meestele aint kärbseid pähe.
Kunagi pole piisavalt kilowatte ,on lihtsalt vähe kütust.
Maiks
Postitus Postitas Maiks »
Kas klapp lööb väntvõlli ja kepsud kõveraks? Kas kolbe ei pea vahetama?
525 TDS´a EXECUTIVE
erx168
Klapp ei löö mitte midagi siin kõveraks, pigem, kas kolvid löövad klapid kõveraks!
Homme UM-i uue keti järele. Panen asjad ilusti kokku ja siis mõne targema inimesega, kes mootoritest rohkem jagab, proovin ilusti kõik paika panna, süüte üleüldiselt, kolvid ja nukid õigesse asendisse ja siis näeb, mis saab , kas töötab mootor või mitte.
erx168
Tuligi ikkagi kõik välja
Väga halb, klapid enamus kõverad.
Nüüd vaatan, mis teen, kas uued klapid, kasutatud plokikaan koos klappidega või uus mootor.
