Tester ei lähe auto ajuga ühendusse
5ne
Postitus Postitas 5ne »
Sai korraks rool küljest ära ja pärast airbag tuli põleb nüüd.Ülevaatusel hakati norima sellega ja pidin hädaga teenindusse minema et ära nullida aga seal ei saanud arvuti ajuga ühendusse ja jäigi nullimata. Jutust jäi mulje et vist ühegi samasuguse autoga pole seda probleemi olnud,et väga imelik. Ehk keegi teab viga või oskab pakkuda midagi? et kas äkki mingi teine aju pandud? auto e34 535i 92a
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
Millisesse teenindusse ?
5ne
kagu-sell Võrus
vaikeboa
Postitus Postitas vaikeboa »
Julm vend oled!Paned aga sellise masinaga ringi millel airbag tuli põleb!?Hea,et ülevaatusel mõistust juurde anti,ei oska meist keegi seda ette ennustada mida mõtleb selle airbagi aju.Tuli tal ju selleks ongi,et näidata viga.Hea,et sõidu ajal veel täis pole ennast puhunud,see padi.
Otsi mingi pädevam koht siis kui Võrus targemaid pole.Tartus peaks kindlasti midagi leidma.
EDU!
5ne
Paljudel autodel pole patja kas kõigi nende roolis on julmad vennad?
Sa räägid nagu ma oleks rooli kinnitava mutri minema visanud.
LUKKU
Leho
Peamine sõiduk: BMW E60 550I
Postitus Postitas Leho »
vaikeboa kirjutas:Julm vend oled!Paned aga sellise masinaga ringi millel airbag tuli põleb!?Hea,et ülevaatusel mõistust juurde anti,ei oska meist keegi seda ette ennustada mida mõtleb selle airbagi aju.Tuli tal ju selleks ongi,et näidata viga.Hea,et sõidu ajal veel täis pole ennast puhunud,see padi.
EDU!
sellise jutu peale mine maga end kaineks või saa narkokaifist üle. Airbagi tuli põleb siis kui on kehv kontakt või veakood mälus. mida saab diagnostikas kustutada, avariipuhul airbag ei avane lihtsalt.
Silwer
Postitus Postitas Silwer »
Sorry for OT: Kunagi internetist otsisin infot airbagide kohta ja leidsin et tegelikult on enamasti sedasi et isegi kui airbagi tuli põleb siis bag ikkagi avaneb avarii korral (see küll oleneb tiba sellest millist viga süsteem parajasti näeb).
Aga tavaliselt on ta sellisel juhul nn. ohurežiimis ja avab näiteks mõlemad esimesed airbagid vaatamata sellele et kedagi kõrvalistmel ei istunud.
mastergut
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Postitus Postitas mastergut »
EDU!
aga mis sa arvad mis viga on või mida se aju arvata võib :P
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Siin pole mõtet ennustada midagi! Tuleb diagnoosida aparaadiga. Selle võib tõesti põhjustada mõni pistiku halb kontakt, halb juhe, bag ise tuksis, mis iganes.
tambets
Postitus Postitas tambets »
No esimene post ju rääkis, et diagnost ei näidanud midagi.
Siin kohal ka antrireklaam: kagu-selli mine ainult siis, kui sul on vaja... hmm, ära mine üldse.
Selle koha kohta on paljud sõbrad-tuttavad rääkinud ainult halba. Tõestuseks, et ma ei blufi:
1.) Vanaema Opel Corsa:
Vahetati piduriklotsid+pidurivedelik. Loomulikult nõuab tegevus õhutamist. Seega: Kagu-selli SPETSIALISTID alustasid õhutamist esimesest juhipoolsest!!! rattast.
2.)Ema kolleegi Nissan Primera
Viis auto igaks-juhuks enne ÜV-d kontrolli, et kõik oleks OK!
Pmst sai ta peale käiku veel nädal aega seal käija, sest avastas pagasnikust õhufiltri, sumbutaja jubinaid ja midagi oli veel, mis SPETSIALISTIDEL meelest läks.
3.)Tädi Opel Astra
Probleem: Auto vibab/kaldub kuidagi imelikult tee peal
Vahetati tal seal kettad, klotsid ja ei tea mis imevidinaid veel, kogusummas koos tööga ca 4,5k. Nädal aega korralik, siis jälle sama jama.
Tegelik viga: Rehv kõver, pluss teisel rehvil muna väljas.
Tahab veel keegi midagi?
Lauri_R
Postitus Postitas Lauri_R »
UM aitab kindlasti hädast välja. Tartus vist kõige lähim?
Kuskile kagu-sellide juurde ise ka ei julgeks minna :lol:
vaikeboa
Kuulge härrased kes te mind siis magama saadate või mis iganes.Tehke endale kõige pealt selgeks mis on õhkpadi ja milline on tema tööpõhimõte.
Ajan jälle kellelgi "targemal" kopsu üle maksa aga see padi mis on paigutatud autosse meid kaitsma on ka paras taparelv kui ta peaks omapead tegutsema.See on jumala vale jutt et tuli põleb ainult siis kui on mingi a-la kontakti viga.Huvitav arusaam?Kui armatuuris hakkab põlema õlisurve tuli miks te siis kohe esmase asjana õlivarda järgi käe ajate?Põrutage aga edasi ja mis sest,et tuli põleb.Võib olla on ka "kehv kontakt" ja tuli "lihtsalt" ei kustu ära.
Roman_V
Peamine sõiduk: Nissan X-Trail T31
Postitus Postitas Roman_V »
vaikeboa kirjutas:Kuulge härrased kes te mind siis magama saadate või mis iganes.Tehke endale kõige pealt selgeks mis on õhkpadi ja milline on tema tööpõhimõte.
Minu arust oli asi hoopis nii, et kui AIRBAG süsteemis tekib mingi rikke, siis aju lükkab kogu süsteemi välja ja see ei hakka tööle enne, kui rikke on parandatud ja veateade kustutatud! Niiet see AIRBAG ise mitte kuidagi lahti ei tule! :!: ;)
BMW E36 M52B28 142kW/ 280Nm [Müüdud]
Kontakt: Roman 55690463
vaikeboa
eX-Clusive kirjutas:
Täitsa õige tähelepanek-"Minu arust oli asi hoopis nii, et ..."!Aga mida arvab AIRBAG-i aju?
5ne
Asi lahendatud mitte mingit veakoodi ei näidand või nad isegi seal suutsid selle nullida ei tea täpselt (väga ei usu)aga tuli lihtsalt põles ja arvuti näitas isegi et airbag is ok mis on huvitav(oleks siis vist tulegagi töötand see padi)
redline
Postitus Postitas redline »
Võrus on üks selline mees nagu Soga. Ta teab rohkem kui mingi Kagu-Sell :D Soovitan diganostikas tema juures käia.
