Kindalaeka luugi pingutamine(e36) või parandamine.
Mul ehk luugi parem serv hoiab umbes 2 mm madalamale kui teine pool. Vaikseks sain, aga praegu loen siis mingitest hammasratastest ja asjadest, siis neist pole mul seal küll kübetki st luuk kukub lahti kui nupule vajutan
Pole nagu mingit süsteemi osanud otsidagi. Kui keegi leiab komplektse ja terve asja, siis tahaks piltide vahendusel isegi näha. Karvane tunne ütleb, et korralik luuk on parajalt defka kraam
TechFrigo
http://bmwfans.info/original/E36/Lim/32 ... l-51_3079/
detail nr 29 mis see..mingi topsi hoida eraldi?Kohad küll muidu kuhu seda kinnitada
Saaks siis siit aru milline see vedru vms asi on mis selle rahulikult alla lubab
Jah defka ilmselt on.Aga ega ma enne jäta kui uus luuk olemas
Sellelt jooniselt luugi avamismehhanismist küll midagi targemaks ei saanud ja enda oma ei taha enam lahti kakkuma hakata kuna porolooniribade tõttu on see väheke raskendatud. Aga lähipäevadel peaks näppude vahele sattuma üks doonor ja selle lammutab selguse huvides küll laiali.
TechFrigo
- Henri.
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: 328 kuut
Kuigi minu auto luuk vajub ka lubatust vist isegi kiiremini lahti, siis jääb sellegipoolest mulje, et peaks kohe digikaga minivideo sellest asjast tegema, kuidas ta lahti käib. Siin jääb mulje, et 9-l autol 10-st käib luuk lihtsalt *laraki* lahti
PS! Kui keegi selle jupi 29 hinna kuskilt saab, siis andke mulle ka teada
Topsihoidik kindalaekas on norm kohas kõrvalistujale, aga juhi jaoks ei sobi üldse, st peab ikkagi leppima kohaga keskkonsoolis ja kui vaja jooki kätte saada, tuleb käetuge kergitada. Kel käetuge pole on asi selle võrra lihtsam. Veel lisab kindalaekas joogitopsikule ebamugavust asjaolu, et kui ka taga istuvad reisjad, siis jalaruumi huvides tuleb esimest istet ette tõmmata. Avatud luuk siis häirivaks teguriks, olenevalt kõrvalistuja pikkusest kas vastu jalgu või peaaegu.
Lammutada pole veel midagi jõudnud- kui oli aega, siis polnud autot ja kui auto on, siis pole jälle aega õieti. Eks peab üritama läheneda rahulikumal hetkel.
TechFrigo
Sai siis täna näpitud uuema tüübi kindalaegast. Mingeid hammasrattaid küll kuskil ei täheldanud. Vana tüübi laekal sama pointiga mehhanismus. Süsteemi ennast püüdsin pingutada, et hoiaks kõvemini vastu ja laseks luugi aeglasemalt alla, aga tunni ajalisest jebimisest suurt kasu ei tõusnud, natuke paremaks vist siiski sai. Sai õhukest fliisi veel vahele liimitud, et oleks pinge suurem ja kaoks luugi alla kukkumisel tobe plastmassi heli ära. Üldiselt päris soovitud tulemust siiski ei õnnestunud saavutada.
TechFrigo
- Henri.
Kusjuures ei saanud jahmarek555 kirjutas:Ei saa siis kusagilt digikat paariks minutiks laenata? Oleks sellest videost huvitatud, siis teab kas hakata enda omaga jamama või mitte.
Aga nüüd more to the point. Tegin siis oma seebikaga mingi video-taolise asja ära, aga nagu ka ise näete, siis ei ole ka minu auto kindalaegas enam esimeses nooruses. Polegi enne teda sellise "ostja pilguga" vaadanud, aga igatahes võiks ta ka minu autol tsipa sujuvamalt käia. Sellegipoolest, päris "laraki" ta lahti ei tule.
Video siis peaks vist asetsema siin (kui ei tööta siis vaatan üle, aga kuna just uploaditud, siis vist kohe ei tööta..):
http://www.youtube.com/v/g5q_xNXv5Zw
Huvitav...
. Nuh, eks saab siis vast veel mingi aeg lahti lammutada. A mis vägi sunnib seda süsteemi siis seal lagunema? Sest see viga pole mitte ühel- kahel vaid enamusel
. Tõenäoliselt siis mitte kulumisest tingituna vaid mingi konstruktsiooniline viga (liiga nõrk tehtud vms.)
TechFrigo
- marek555
RealOEMist paistab see detail ikka nr. 31 olevat
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=51&fg=30
Uut osa eraldi UM kahjuks ei paista pakkuvat
Siin paistab esimesel pildil see detail omas täies uhkuses:
http://www.bimmerdiy.com/diy/e36gblockremoval/
Paistab, et sama süsteemiga töötavad ka tuhatoos keskkonsoolis ja kassettmaki kassetisahtlid.
Kakun enda oma täna lahti ja vaatan kas annab midagi teha seal üldse.
- marek555
Kui tootekood siia sisse toksida , siis mingit vastet ei tule:http://www.bmw.ee/page.php?pgID=a40511c ... a&lang=est
Aga kuna endal lähiajal plaanis nagunii UMi külastada, pärin selle asja kohta järele.
vaatasin ka asja mingi 5 minti lähemalt ja jõudsin järeldusele, et see luugiraibe on aja jooksul lihtsalt kokku tõmbunud
kui kogu krempel pea alaspidi keerata, siis peaks sahtel ilusti paneeliga otsad kokku panema, aga vot ei pane. ise peab suruma
PS: see topsihoidja käib ka kõrvalistuja ukse poole, niiet topsid oleksid väga kaugel juhist :\
PPS: tõenäolisem on muidugi see, et luugi plastmass on kuumaga kõveraks tõmmanud ning ääred jms ei istu nii nagu peaks. võibolla see "nahk" ka veel kokku tõmmand ülevalt äärest
PPPS: üks teooria on veel see, et kõik jubinad on aja jooksul järgi andnud
luugi plast on kõver, sellest ka võibolla ülemistes äärtes need kummid liiga palju alla suruvad. siis veel alumised hinged veidi õhemaks muutund, aga seda vast õige minimaalselt.
ainukese pingutava elemendina näen mina siiski seda lukumehanismi. isegi lambi lüliti surub luuki allapoole
võibolla see detail nr31 on mingi konksuga, kuhu luuk kinni peaks jääma, aga kui nupule vajutada, siis peab ka see konks järgi andma
