Kindalaeka luugi pingutamine(e36) või parandamine.
- marek555
Käisin ka oma laegast lammutamas. Ja selgus, et see aeglustusmehhanism on ikka jah ainult uuematel versioonidel
Vanal pole seal midagi erilist aeglustamiseks, ainult mingi klamber on seal ja see ei suuda midagi seal aeglustada: http://www.hot.ee/marek556//BMW%20laegas%201.JPG
http://www.hot.ee/marek556//BMW%20laegas%202.JPG
Nii et, selleks et luuk aeglaselt laskuks, tuleb kogu see luugikupatus ümber vahetada.
Sul sellist jullat siis polnud?Enda omalt küll leidsin ja veel murdunud otsaga.
Tundub ,et täna lammutavad kõik oma laekaid
Lisavarustusse lisandus minul ka puuduolev taskulamp
- marek555
No minul on ta selline:
Siin ei aita muu kui kogu kindalaeka välavahetamine. Väga hea tahtmise juures võib muidugi seda liigendit lõigata selliseks nagu see uuema tüübi omal on ja tellida see hammakate süsteem, peaks ka saama tööle. Aga ei ole selle päris kindel (oleks vaja rohkem pilte näha sellest uuemast süsteemist). Ja kui UMis tahtakse mingi 250 krooni nende hammakate eest, läheb asi suht jamaks kätte ära.
niisama juurde ei saa jah panna vast. aga kuskohas uuema tüübi kastil see lambilüliti on? seal hammasrataste juures?
PS: veitse musa ja klaviatuuriklõbinat
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ?t=1047866
seda nr8 juppi ei peagi tegelt vahetama kui piisavalt palju tina selle luku jubina külge tinutada - (eel)viimane pilt - tehke refresh ka igaksjuhuks:
võibolla lihtsam on see nr8 jubin ära vahetada, aga see tinutamise variant on põmst parem, sest et ei kuluta niipalju plastmassi oma kumerate servadega. pehmem materjal ka plastmassi jaoks
pole küll isetegemise ja tinutamise ja vaevanägemise vastu, aga kui tellimiseks läheb, siis võtaks ise ka ühe. ja kui siis ei saa siis raiskaks seda kallist suveaega nokitsemise peale:)vull kirjutas:UM-is 17 eeku, laos 0 - teeme grupitellimuse?:D
51168168863
PS: parem luugi pool jääb vast ikka peale selle konksu vahetamist irvakile, aga selle vastu aitab lambi lüliti mõningane mahanüsimine
