e32 m70-jõud ja kõik muu otsas
arnie
Postitus Postitas arnie »
Reedel läks auto Truumi juurde ja päeva teisepoole peal helistas mulle ja ütles, et üks bensapump ei tööta (läheb uus alla), mina aga ei usu miski pärast, et viga ainult seal aga eks näis, võibolla liiga paranoline vana auto suhtes.
EML-is diagnostika viga ei leidnud.
hoian tegevusega kusris!
Terv. rauno
E32 750i 220kW :)
Andres
Postitus Postitas Andres »
Sain enda autol nüüd lõplikult probleemist lahti! Ja viga oli samuti bensiini pumbas, vahetasin mõlemad ära.
Diagnostika ei näidanud EML-s ega kuskil mujal vigu ja midagi väga tarka ka ei arvatud veast.
Siis proovisingi nii, et lasin kapotialt releest voolu peale pumpadele ükshaaval, ning üks tegi häält aga teine oli täitsa vait.
Ühe töötava pumbaga läks auto ilusti käima aga jõudu ei olnud lihtsalt.
PS. Mis firma pump külge läks?
arnie
Ei tea mis sinna alla läheb aga A varuosa ja hind vist üle 3500 tk.
E32 750i 220kW :)
Ander
Peamine sõiduk: E93 335i
Postitus Postitas Ander »
Oli viga ühes mittetöötavas pumbas :?:
E70 4.8i /// E93 335i
arnie
740ila kirjutas:Oli viga ühes mittetöötavas pumbas :?:
Ei, bensiinipump andis ka vahepeal otsad, aga Truumu jutust sain nii palju, et pool mootorit hoiab kinni väntvõlliandur, nüüd aga probleem, kes vahetaks järgmise nädala jooksul väntvõlli anduri ja 12 küünalt?
E32 750i 220kW :)
