E34 Pidurid
kim
E34 Pidurid
Postitus Postitas kim »
E34 524td 92a Milles võib viga olla -pidurid peal ei ole aga pidurikettad lähevad kõik kuumaks ka lühikese sõidu järgi
JannP
Postitus Postitas JannP »
mingis mõttes nad peavadki kuumaks minema, temp võib tõusta 900 kraadini (suurelt kiiruselt väiksele)
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Kui ikka erilist pidurdamist ei toimu, siis peavad nad peal olema.
Sest klots käib vastu ketast arvatavasti ikka.
Vaata, kas sadul liigub ilusti ning kas töösilinder pole roostes.
Miks sa arvad, et pidurid pole peal?
kim
Sadul on puhastatud ja silinder töötab-kontrollisin Kui auto üles tõsta ja keerutada ratast siis pole tunda et oleks pidurid peal. Kas äkki see kuumenemine võib olla seotus ABS-iga sest ABS ei tööta.
TD
Peamine sõiduk: Bmw
Postitus Postitas TD »
Soovitaks ka pidurid korralikult ülekäija, ka väga kulunud piduriklotsid võivad põhjustada pidurite pealejäämist.
Omast kogemusest võin öleda, et mineku peal rattalaager võib üleliigset soojust hakata eraldama, kuid kui sa räägid kõigist 4 rattast siis on see ebatõenäoline. :D
vaikeboa
Postitus Postitas vaikeboa »
Ei ole vist eriti muud varianti kui see,et pidurid peavad jääma väheke peale ja seda võib põhjustada kas sadula juhtpuksid või piduri töösilinder.
RaimoK
Postitus Postitas RaimoK »
Ka siis kui süsteemis on õhk sees võivad pidurid peale jääda.
E61 530D Touring 2008
hansu
Postitus Postitas hansu »
Õhk nüüd küll pidurite peale jäämist ei põhjusta.
Äkki hoopis rattalaager?
RaimoK
Siis küll kui su pidurisüsteem ainult õhuga täidetud on, aga kui on kehvasti õhutatud, sellisel juhul võib. Sest õhule jääb surve sisse ja see ei lase kolvil tagasi liikuda.
