Sooviks Abi E36 320i Radiaatori remontimisel ??
Viin50
Postitus Postitas Viin50 »
Sooviks siis teada kus võib tallinnas parandada radiaatorit ja radiaatoritega seonduvaid probleeme , probleem siis selles et radiaatori ja paisupaagi lähedalt kusagilt tuleb läbi vett ja ei oska öelda mis viga , tahaks auto viia remonti ja ära lahendada selle probleemi kuna nii ei saa ju sõita, sest vesi läheb keema.
Autoks siis Bmw E36 320i 92.a
Valdek
Postitus Postitas Valdek »
osta uus radiaator koos paisupaagiga. Vana lappimine ei anna tulemust reeglina.
Viin50
eks jah homme lähen remonti vaadatakse üle mis viga ja siis saab teada, aga hetkel on imelik kui auto seisab ei ole midagi viga kui anda pöördeid nii 4-5 tuhat siis hakkab kohe alt vett jooksma, vot selline väga huvitav probleem...
kalmer_o
Postitus Postitas kalmer_o »
Viin50 kirjutas:eks jah homme lähen remonti vaadatakse üle mis viga ja siis saab teada, aga hetkel on imelik kui auto seisab ei ole midagi viga kui anda pöördeid nii 4-5 tuhat siis hakkab kohe alt vett jooksma, vot selline väga huvitav probleem...
kui on surve sees siis on ju normaalne kui ta tilkuma hakkab?
Sinu õnn sõltub sinu mõtete kvaliteedist.
Viin50
ta ei tilgu vaid kukub jooksma nagu kraanist vesi :D
aga jah täna sain siis uue radika peale ja uue termosiduri mis oli katki ,
homme saan auto kätte ja eks siis näeb mis viga oli ja kuda nüüd töötab :)
Harri_K
Postitus Postitas Harri_K »
Viin50 kirjutas:ta ei tilgu vaid kukub jooksma nagu kraanist vesi :D
ja sisse ikka tosool mitte vesi :)
Kalev
Postitus Postitas Kalev »
ananass kirjutas:
Kas seda kraami ikka veel kuskil müüakse?
F11
Viin50
Kalev kirjutas:
ananass kirjutas:
ei no vett kallasin kuna hakkas radika alt seda tosooli nii kõvasti jooksma ja tahtsin testida et mitte raisata niisama tosooli :P aga muidu jah panen ikka tosooli , see jah müügil ikka statoilides ja muudes tanklates :P
Viin50
auto siis korras nüüd :P katki oli termosidur, ja kuna see ei töötanud siis , sooja ilmaga foori taga seistes lõigi paisupaagi ja radika vehelt katki , mis tõttu hakkaski sealt see kõik välja jooksma :) nüüd autol peal uus radikas, uus termosidur, uus termostaat ja nende asjade andurid, auto töötab nüüd ideaalselt :)
TEEMA LUKKU
