E39 ei käivitu hästi
murka390 kirjutas:No kui tihti juhtub, et uus pump ka kohe rikkis on ? :S
hmm krt see jäi 3 silmavahele, et sul uus pump.
andre731
Postitus Postitas andre731 »
No kui tihti juhtub, et uus pump ka kohe rikkis on ?[/u][/i]
Pump sul paagis häält teeb?
Juhul kui ei siis pumba juhtimine vigane, eeldusel, et uus pump on ikka UUS mitte vähekasutatud "uus"??
Pumbale vool jõuab kohale (ja mass)... kaitsmed f17 ja f54, relee vigane, juhtimine läbi dde??
murka390
Postitus Postitas murka390 »
Teeb häält ikka teine.
Never argue with an idiot, they will drag you down to their level and then beat you with experience.
BMW 525tds 11.98 automaat.
andre731
Varjatud menüü alt kütusekoguseid kummasgi paagis eraldi oled vaadand kui kokku alla 15 l kütet on?
murka390
Vot alla 15liitri ei ole proovinud (selle jaoks peaks vist juba kütust välja imema paagist, kuna auto ei sõida nii kaua :D ), aga hetkel näitab 12,8 ja 19,3liitrit vastavalt.
mingid veateated ka C781002, D781002, 1184000, F484000, BE88000
kuidas see kütus peaks paakide vahele jagunema siis?
edit: täna sai veidi linnas sõidetud ja kütust nüüd 10,0 ja 19,5liitrit vastavalt.
Et ta põhimõtteliselt peaks hoidma ühtlast taset (~20l)pumbapaagis ja kui teisest otsa saab, võtab alles sealt edasi?
andre731
Põhimõtteliselt on õige, päris täpset loogikat sellel süsteemil ei tea aga pumbapaagis EI TOHI kütus kindlasti otsa saada>> olukorda vasak/parem 15/0 või 13/2 ei tohiks kindlasti tekkida.
Tasemeandurid on muidu õieti paagis, kui näidikute järgi 20 liitrile lisada bensiinijaamas täispaak siis palju kütet paaki mahub?
murka390
Mille viga see siis on, kui pumbapaak enne tühjaks jääb?
edit:
Ja kust need mullid süsteemi tulevad? :/
TEOORIA - andur valesti, pump arvab, et paagis rohkem kütust kui tegelt on ja pumpab seda teise ümber.... kuni sealt üldse kõik väljas ja võtabki õhu vahele.
See siis tähendaks, et andur jääb kuskile kõrgemale kinni.
Peaks selle pumba üle vaatama uuesti.
Nonii... 0,5 ja 18,3 liitrit paakides ning suri sõidu ajal lihtsalt välja. Läks küll õnneks käima tagasi, kui pikalt käiata ja pedaali all hoida, aga mingi viga ikkagi sees veel, et võtab kuskilt nüüd õhku vahele. Homme lammutan laiali, vaatan, mis seal paagis õige toimub.
Seal varjatud menüüs see 'oeltemp' nr.16 all näitab enamasti -6C ja korraks vilgub 22C peal, kas see on normaalne? Külmalt seistes on -48C
