Sobiv kummimõõt E34'le
janx
Postitus Postitas janx »
Hi,
Kas keegi teab öelda, kas E34 originaalvaludele saab panna peale
rehivid mõõduga 205/70 15.
Nimelt on sbju. 4tk üle, aga ei tea kas alla mahuvad..
rgds
E34 518i M40 '91
Indrek_M
Re: Sobiv kummimõõt E34'le
Postitus Postitas Indrek_M »
janx kirjutas:Hi,
rgds
Mahuvad ikka.
Soovitatav on 205/65R15 aga ka siis on veel rattakoopas piisavalt ruumi ka kõrgema rehvi jaoks.
Indrek
Eerik_K
Postitus Postitas Eerik_K »
Vabalt!
Originaal valu peaks olema 7 või 7,5 tolli
Plekid on 6,5 tolli
7'sele läheb vabalt 225
6,5sele 205
E34'le 205/70/15 läheb ilusti alla vastu kaima ei hakka va masin paistab üksjagu kõrgem muud nagu midagi
janx
Tänan, usaldan endast targemaid ja loen sellega teema lõpetatuks :)
E34 518i M40 '91
Indrek_M
Eerik_K kirjutas:Vabalt!
See "üksjagu" on umbes-täpselt sentimeeter kõrgem.
Indrek
Raiki
Peamine sõiduk: BMW X5 xdrive45e M sport
Postitus Postitas Raiki »
minul on E34 suveveljedel peal 225/60 R16
BMW M535 E28
BMW 520 E34
BMW 740 E38
BMW 635d E63
BMW 730D F01
BMW 740Ld Xdrive G12 LONG Executive Lounge
BMW 850 E31
BMW X5 xdrive45e M sport G05
BMW_525ia
Postitus Postitas BMW_525ia »
Minul aga suve papu 17 40 265 ilusti mahub veel suuremgi !
bemari bemari, kõik muu on CHILL
525 TDS 95
Indrek_M
BMW_525ia kirjutas:Minul aga suve papu 17 40 265 ilusti mahub veel suuremgi !
Kui "suurem" on laiem siis jah mahub.
205/65R15 ja 265/40R17 on läbimõõdu erinevus mingi 5mm.
Läbimõõtu suuremaks ajades hakkab spido valetama ning ratas ka koopasse käima.
Indrek
Margus_L
Postitus Postitas Margus_L »
huvitav...plekile provisin 205-65 panna taga kõik ok aga ees hakkas vastu käima seest poolt..so läks 195 ette.. kas nüüd mine e34 teistest kitsaõlgsem? :lol: või äkki tõesti :shock:
GAY.. Girls Are Yummy ;)
Indrek_M
Margus_L kirjutas:huvitav...plekile provisin 205-65 panna taga kõik ok aga ees hakkas vastu käima seest poolt..so läks 195 ette.. kas nüüd mine e34 teistest kitsaõlgsem? :lol: või äkki tõesti :shock:
Offset on veljel õige?
Äkki istub velg ise liiga sügaval koopas?
Indrek
Margus_L
Miki-Hiir kirjutas:
vat ei oska öelda.. selline lugu, et ühe pleki sain ma mingilt mersult.. ja no klapib ilusti ja nö välimuselt on kah samasugune :lol: .. ja praegugi all... kuigi jah 195-65 ..kui nüüd mõelda..siis see sama plekk sai pandud taha.. ikka sama 205-ga... hmm.. nihkats kätte? (kuigi üks vend keda arvan teadvat selliseid asju seletas küll et offset ..vat ei mäleta mis MB see oli.et on sama :? :roll:
Indrek_M
Margus_L kirjutas:
Miki-Hiir kirjutas:
Mersu velje aukudevahe pole ju sama, mis bmw-l :shock:
Kuidas sa need veljed alla said?
Indrek
Margus_L
no vat..keevitasin :lol: :lol: :lol: :lol: ei tea tõesti...müstika kui nii ütled...aga siiski.. kui on velg õige ja teistel läheb plekk all 205 ka ette,.. mis jama siis olla saab veel(ei osanud selles iial probleemi näha :shock: )
aitäh
Indrek_M
Margus_L kirjutas:
Miki-Hiir kirjutas:
Mersu ja bemmi offset pole sama. Bemmil on offset 20 ja mersul ~40 ehk siis mersu velg istub lisaks valedele aukude vahele (bemmil 5x120 ja mersul 5x112) ka 2cm sügavamal koopas.
Indrek
alts20
Postitus Postitas alts20 »
ma arvan et need rehvid mis vastu käivad ei ole muud kui on e36 plekkvelgedel aukude vahe on ju sama aga istuvad 2cm seespool 205 65 peab vabalt minema ka ette alla kui velg õige
Margus_L
okeiokie.. 5x120 on mul küll... kellet velje sain ütles et oli mingil vanemal mersul all....peace.. aga milles siis kala.. velg kõver müstiliselt paiundunud kuidagi nii... sillal mingi kala?
aitäh
Indrek_M
Margus_L kirjutas:okeiokie.. 5x120 on mul küll... kellet velje sain ütles et oli mingil vanemal mersul all....peace.. aga milles siis kala.. velg kõver müstiliselt paiundunud kuidagi nii... sillal mingi kala?
aitäh
Ei ole mingit kala - E34 all on sul E36 veljed.
Infoks väike link Spidoweeb
Indrek
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Minuteada ei sobi E36 velg E34 alla.
Mercedes EQS 450+ 2022
Viljar_V kirjutas:Minuteada ei sobi E36 velg E34 alla.
auguvahe on sama, offset E36-l ligi kaks korda suurem.
Margus_L
:shock: nüüd on tegelt ikka korralik hämming... kas mul siis mingi väärakas istumise all ?=? poisid noh.. mis lugu nende velgedega siis olla saab? väike murepisik vaikselt kuramus ronib põue
Kui sul E36 velg all, siis peaks ta ikka sügaval koopas olema ju (ehk siis on mingid distantsseibid vahel)?
ET-d siis sedasi:
E30 - 35 : iX - 47 : M3 - 27/30
E36 - 42/47 : M3 - 41
E34 - 19/20 : iX - 54
E24 - 22
E32 - 19/20
E31 - 15 : 850CSi - 10
Margus_L
no mis seibid...loomulikult ei ole midagi... aga uurisin siin, et oli olnud e28 all...et kas siis e28 erinevus?? ja veel..kui lähen ostma e34 plekke.. siis kuda krmuse moodi saan ma kindel olla et need just e34 omad on?
veix2
Peamine sõiduk: E61 530XD LCI
Postitus Postitas veix2 »
Kunagi omasin e28-t ja sealt ka kogemus.E34 plekkvelg hakkab e28 all vastu amordikat käima(ees),taha ei proovinud.
E38 740d 2000a.
Margus_L
nojah..mul e34...et siis vastupidi sama jama :roll: :?: veidi kergem hakkas küll nagu :P
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
veix2 kirjutas:Kunagi omasin e28-t ja sealt ka kogemus.E34 plekkvelg hakkab e28 all vastu amordikat käima(ees),taha ei proovinud.
:shock: :shock: , ei ole küll endal täheldanud ? Sama mõõt ju mõlemal !
Margus_L
no mis kuramuse müstilised plekid mul siis all on.. :roll: kreisi... müstika... aga noh...kes see ikka nalja teeb kui ise ei tee :shock:
vanaisa
Postitus Postitas vanaisa »
janx kirjutas:Hi,
rgds
Igayahes minu autoga (1993 525 tds Touring) kaasas olevas tehase raamatus ei näita ühelegi 525 mudeli variandile suuremat kõrgust 205 laiuse juures kui 65!
Vanaisa
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Ega ta ei peagi näitama ju... jutt siin alguses oligi see, et kas veidi kõrgem rehv alla veel sobib/läheb. Ise sõitsin E36'ga ka eelmise talve veidi kõrgete rehvidega, ehk siis 195/70/R15... mõeldud oli 195/65/R15... veidi käis koopaase kui rattad täiesti välja keerata, aga muidu oli okei.
Ja nagu mina praegu asjast aru sain, siis Margus_L'il on lihtsalt vale offsetiga velg ja kõik. Mingit hämmingut nüüd küll ei tohiks olla ju :)
Margus_L
Ja nagu mina praegu asjast aru sain, siis Margus_L'il on lihtsalt vale offsetiga velg ja kõik. Mingit hämmingut nüüd küll ei tohiks olla ju :)[/quote]
nii... offset on see auk seal keskmes ja? .. et siis peaks see auk olema suurem kui muidu...nii..igatahes võtsin täna kohe extra ratta maha.. ja panin tagasi.-... ja igatahes püüdsin nii kuis jõudsin aga ei suutnud tuvastada seal mingit loksumist..täiesti tihkelt läks oma kohale.. :roll:
janx
Margus_L kirjutas:[
Minu arusaamise järgi on offset velje poltidega kinnitatava osa nihe velje tsentri suhtes? Sry kui ma puuse panin :) parandage siis mind.
E34 518i M40 '91
