E39 Aku laadimine kadus jne!
Dreamon
Postitus Postitas Dreamon »
Mõtsin et küsin ikka targemate käest üle nii mõningad asjad.Autoks e39 a96, 523i 125kw ATM
Asi selles et sai autole peale pandud äratoomise ajal vana aku mis suht läbi oli ja täkuga käima pandud,
Sai sõidetud mingi 3 km ja auto suri lampi välja,sai teise auto akut proovitud ja oli korras läks käima,asi oli selles et aku oli tühjaks saanud ja nüüd põleb armatuuris aku tuli ehk ei lae akut,kas seal on mingi kaitse või midagi,mis võis läbi põleda :? Pluss veel sai isa autole see aku korra peale pandud ja isa autol läksid lõpuks juhtmed kuumaks,aku oli lühises :shock: lihtsalt ei saanud kuidagi käima isa autot,hea oli et ta selle lõpuks sealt minema viskas.
Siis veel juhtus nii mõndagi Alguses ei põlenud ükski ohu tuli armatuuris kuid korra vahepeal isegi viskas armatuuri absi ja veojõu tule, kuid see vast selles et aku oli nii töss, Auto hakkas lõpupoole ka imelikult käike vahetama (atm kast) kindlasti see mõjutas ka et üks esimene rehv oli ka suhteliselt töss,Ei teagi kas eemaldada see juhe või mitte absi aju alt,vast siis kui põlema jäävad.
Teine asi veel tahaks kontrollida sellel õli taset, ei kujuta ettegi kus sellel kastil seda kontrollida?
Asi see ka veel et auto seisnud kuskil 1 a ja sai koju toodud kuskil 4 km saime sõita siis otsustasime treila võtta ja koju tuua ikka.nüüd vähematl auto ilusti kodus ja homme hakkab üle vaatama asja.
Kõik ettepanekud tere tulnud
Terv.Karl
Re: E39 Aku laadimine kadus jne!
Postitus Postitas patrik »
palun ära rohkem oma auto juures midagi puutu.
tundub et iga korraga teed vaid asja hullemaks. külasta remondimeest.
Danil523
Postitus Postitas Danil523 »
genekas maha: ühendad selle aku külge, siis teise väkse + juhtme ühendad aku + juhtmega ja samal ajal võlli keerutad- kui tajud et läheb raskemini , siis genekas korras. Enne peaks harjad üle vaatama ja muidugi geneka väiksed juhtmed. Üks nendest variantidest viibki vea likvideerimiseni 100%.
Kui aga ei viitsi või ei oska: siis nagu eelmises postis mainitud...
