K: soojendus töötab ainult siis kui sõidad?????
tähendab probleem siis selline et koha peal seistes töötava mootori ja puhuriga puhub ainult külma õhku kuigi peaks tulema sooja õhku ja kui sõitma hakata st: pöörded tõusevad, siis hakkab sooja puhkuma
milles võiks olla asi??? kui keegi oskab vastata siis tänud juba ette ja auto on 85a E30 1.8 66kw
http://e30.club.ee/modules.php?name=For ... opic&t=332
Seal paaris postituses probleem ära kirjutatud.
E30 316i ´90, E34 518i ´95
jahutusvedelikku on mul piisavalt sest ennem kui teema siia panin arvasin kah et asi selles aga ei ole, siis paisupaaki mul yldse ei ole aga alles hiljuti sai vesi sealt seest välja lastud ja tosool asemele pandud, et kas siis oleks vaja seda õhutada? ja kui on vaja siis kuidas? asi selles et alles hiljuti sain bemari omanikuks ja ei tea/oska seal veel midagi teha
...tavaline vesi tekitab soojendusradikasse katlakivi mistõttu ei tulegi sooja õhku. Just sellepärast ei tohigi jahutussüsteemis kraanivett kasutada, lõppeb tõenäoliselt soojendusradika vahetamisega.
Aga eelkõige alusta kindlasti väga hoolikast õhutamisest, loodan, et õpetavad vähe targemad
Viimati muutis Markko, 22.11.2004 09:32 44, muudetud 1 kord kokku.
E34 525i M20
- Tauri
- Peamine sõiduk: BMW
- Telefon: 56220022
sellest katlakivist vast lahti ei saagi, kuna selle lahustamisega on su mootor täiesti sodi täis
kuid alusta siiski õhutamisega- samas miks sul paisupaaki ei ole? Võin küll momendil eksida aga kui sa panid dosooli otse jahutusradikasse siis soojendusradikas valitseb sul seistes tühjus
Kuna sul sõites hakkab sooja õhku tulema siis järelikult see katlakivi veel midagi väga hullu pole teinud (kui teda üldse on)
veel lugemist:
http://www.bmw-club.ee/forum/viewtopic. ... termostaat
Mina arvan ikkagi, et tal on kanal suure ringi peal, seistes ei lähe mootor õieti soojaks ja sõites alles, koormust saades jõuab alles ka midagi salongi.
Mootor pole soe, bena kulu suur jne jne.
- Erkki_V
:O)
Hmm, kui sul paisupaaki ei ole siis mille järgi otsustad, et sul kindlasti on piisav kogus jahutusvedelikku, siin on kaks varianti, kas on jahutusvedeliku siiski liialt vähe (see kaob kuhugi), või on süsteemis õhk, mida saab välja lasta termostaadi korpuse peal olevast kruvist ja ka termostaat kah igaksjuhuks üle vaadata, äkki on tõesti avatud asendis ja ei hakkagi sul kohapeal sooja puhuma. Just sai võideldud selle probleemiga
täna läks üldse radikas puru ja termostaat andis otsad
hetkel siis asendavad neid siksi radikas ja termostaat
ja kui need nüüd ühel heal päeval tagasi õigete vastu vahetan proovin ka süsteemi ära õhutada. Muidu ikka puhub kohapeal külma ja sõitmisel sooja õhku ja siis veel seda et mootor läheb küll sõites soojaks, seier on seal suht lõpus
- meph
- Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
- Telefon: 5140229
Kui termostaat on avatud asendis, siis lastakse vesi suurele ringile, mis takistab vee kiiresti soojaks saamist. Suurele ringile peaks laskma vee alles siis, kui on saavutatud töötemperatuur. Enne seda peaks vesi ringlema väikses ringis. Niipalju kui mina olen aru saanud, siis väike ringi on mootori ümbrus ja suur ring mootori ümbrus pluss radikas. Kui ma eksin, siis las keegi parandab mind.
Endal oli ka just termostaadi vahetus teemaks. Autol lihtsalt ka peale 20km otsa sõitmist ei olnud vesi veel töötemperatuuril. Peale termostaadi vahetust saavutatakse õige temperatuur kusagil peale 2km läbimist.
Jube huvitav tunne on istuda UM'is ja siis autoalast abi pakkuda
