E 36 Aknalaua alune metall ja kõlarid
- meph
- Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
- Telefon: 5140229
Hermeetilisust on vaja selleks, et kõlari vahelt õhku läbi pressima ei hakkaks. Rikub helikõla ära ja ei saa kõlari kogu potentsiaali ära kasutada. Kallak on seal jah päris suur selline. Seal on nii seda originaalosa kui ka MDF'i... põmst on jah see originaali küljest tulnud jupp MDF'i külge kruvitud.
- erik
- Peamine sõiduk: 530D E60
Sinna originaal kõlli kohta ei mahu mingil juhul suurem kõll, kui just seda plast kopsikut ära ei võta.
Aga mingi hea pärast ta seal siiski on ja ilmselt toimib süsteem sellega paremini.
Ise panin samasse auku kahe ribalised VDO kõllid ja päris norm sai.
Bassi pole aga mõtet sealt loota. Woofer peab kindlasti taga olema.
+ Võiksid olla ka inverter augud. Poest leiab õigete mõõtmetega inverter aukude katteid. Täpselt 4 saab neid panna. Aknalauda lõhud ainult minimaalselt ja relakat kasutama ei pea.
Bmw- **** hea isolatsiooniga.
NUnii, sai siis endal kah aknalauale lõpuks ovaalid vägistatud. Aega, vaeva ja palju roppe sõnu läks, aga asi oli seda väärt. Panen siis mõned pildid kah, et näha töökäik.
Projekt ei ole veel lõplik, tagaaknalaua origin. katte osas. Sinna "tekkisid" nüüd suuremad augud, need plaanin katta volditud metallvõrega.
(muidugi vajab veel viimistlemist keresse "näritud" aukude servad)
Pilid siis:
http://www.zone.ee/gensoft/
Pilid siis:
Life Is Complicated
Üllataval kombel mahtus plaat ilusti tagasi peale.
MDF`i eesmärk ees on tugevdada kõlari kinnitust. Ja kusjuures asi toimib väga hästi. Kõlar hakkas sellega ikka hoopis teist heli tekitama. Juurde tuli ka sygavust helis.
Samasugune plaat on pandud ka juhipoolsele kõlarile, aga selle panekust ei jõudnud pilte teha. Ja juhipoolne kate mahub kah pärast tagasi peale.
(ainult, et sebimist selle tagasipanekul on rohkem)
Life Is Complicated
Et ,mis **** nipiga need seljatoed ära käivad ??????
