BMW E30 325ix käigukangi hoob
Raivo
Peamine sõiduk: GS
Postitus Postitas Raivo »
Probleem selles, et üks hommikul surusin käiku liiga tugevalt sisse, mispeale see hoob, mis käigukangi liigutab (kangi all siis), murdus ära.
Nüüd ka küsimus, et kas ix'il on see erinev tavaliselt 325i omast?
Ning mis materjalist see hoob on, tundub nagu alumiinium, samas nagu ei ole ka. Veiko väitis et tema lasi selle hoopis omal kinni keevitada, kui sama häda oli...
EDIT: väidetavalt peaks tavalisel 325'l see hoob veidi pikem olema.
GS
Veiko
Postitus Postitas Veiko »
Jep, tagaveolisel on see hoob paar-kolm cm pikem.
Ma arvasin ka, et hoob on nagu alumiiniumist, tundus väga kerge olevat. Kuid tavalise keevitusega keevitasin ta kinni. On pool aastat mul vastu pidanud.
BMW 850i -90
BMW 325i -89
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Alumiiniumist peaks olema ainult see nn. käigukang koos munakaga.. alates munaka alt, läheb asi üle tavaliseks metalliks. Hoovastik, mis kangi ja kasti vahel on, on ka tavalisest metallist. Endal sai ka neid asju igat pidi parajaks keevitatud.
Raivo
Peamine sõiduk: GS
Vana teema, aga keevitus lahendas asja :)
GS
