kas kehv AKU voi katkine STARTER? kumb?
kiiirus
Postitus Postitas kiiirus »
:roll:
asi selles,et vahel lampi kaima ei saa enam(lykates kohe).vahest seisab 3h ja kaima ei lahe ja siis jalle 12h ning probleemi pole.harva juhtub,aga juhtub.aku tundu kehv olema,aga kuidas kindlalt teda milles asi?on mingeid kindlaid marke ,et starter jubib?endal m6istust napib?iirimaal pole ka abi otsimine kerge.tahaks enne teada umbkaudu mis vark olla voib.homme voiks ju uue aku osta,aga jarsku aku hea ning hoopis starterit vaja.aidake hadas.
ootan vastukaja.
autoks e36 323i 96a
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Äkki on mõni inmene kuskil kes aku voolu ära mõõdaks, see peaks päris palju ütlema (äkki keegi oskab ka siia lisada need numbrid mis on head ja mis on kehvad). Uisa-päisa pole mõtet akut osta. Aga muidugi tekib küsimus, et kuidas see kehvasti käima minemine välja näeb, kas aku nagu ei jõua ringi ajada või ajab ringi aga lihtsalt ei lähe käima ?
Mercedes EQS 450+ 2022
Usun, et kiiiirus oidas silmas seda varianti, kus starter nagu ei vea hästi, kui starteri puksid läbi on, siis võib tunduda tõesti, et aku õhtal on...
kiiirus
ta jah ei lahe kaima.hea kui teeb j6uk-j6uk.....
teine katse on kl6ks-kl6ks....
aga kui starter oleks,siis ta ju laheks mitmete kl6psimiste peale kaima?? :roll:
samas kui jalle aku,siis ta ju suht alati ei tohiks minna kaima peale seismist kylmas jne(vahese s6iduga)
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Aku koha pealt on hüva kui pinge 12.0-12.7V kandis oleks. Töötava mootoriga peaks pinge olema vast kusagil 13.5-14.0V kandis.
cmyk
Postitus Postitas cmyk »
Kui aku pinge on 12 V, siis on see ju täiesti tühi .... täis aku pinge peaks olema 13,2 V;)
Esimesed vidinad mis starteris ära kuluvad on puksid, teiseks tulevad kindlasti harjad(kas lihtsalt kulunud või jäävad kinni) ja kolmandaks on tõmbe relee sees asuv kontakt mis kipub pikapeale ära väsima(antud juhul vähe tõenäoline) .... kõige kindlam oleks tõesti ära mõõta kuskil aku mahtuvus ... tegelikult mõõdetakse küll ära vool mida aku suudab endast välja anda ... see peaks üsna selge pildi andma.
Head pusimist ja edu.
Metslane
Postitus Postitas Metslane »
Algatuseks võiks akuklemmid ära puhastada. Endal oli paar kuud tagasi samasugune juhtum, kus võtit väänates starter lihtsalt klõpsis ja mootor ei käivitunud. Kartsin juba midagi hullemat, kuid kus häda kõige suurem, seal abi kõige lähem!
