e34 Ruigav starter...teine ruigab kaa ? Appi !
Lugupeetud e34 ja teiste omanikud palun andke nõu,
Auto: 520i, E34, 95Kw
Sümptomid:
Käivitades kostab juskui nagu starterist räige "ruigav" vile... muul hetkel sellist heli kuidagi tekitada pole õnnestunud...
Sai küljest võetud ja proovitud juhtmetega... Väike ragin kostis seest küll.
Sai romulast parem ostetud. Juhtmed taga teeb palju puhtamat urinat...
Aga kui autokülge panna siis jälle sama jama...
Oskab keegi anda nõu, mis veel sellist lärmi põhjustada võib, enne kui kolmandat starterit ostma lähen?
Palun ärge kõhelge vastata, mul iga minut hinnas... Pole minu garaaž, aga kui juba kord sinna sai mindud siis tahaks asja ikka korda proovida teha.
Küsige kui mul midagi täpsustada vaja...
Sümptomid:
- jargo
- Peamine sõiduk: bmw 330ci
Re: e34 Ruigav starter...teine ruigab kaa ? Appi !
just nimelt,alusta hooratta peal olevast hammasvööst.vaata taskulambiga kuidas hambad on.?kui ikka jõhkralt kulunud siis jääbki startereid söömaBMW POWER kirjutas:kas hammas võõ on korras?
Nii, täna polnud aega voolikuid eest kiskuda, et hammasrihma katet eest saada... Aga selgus, et hammasrihmal endal peaks veel pool eluiga järel olema... Siiski üritan homme asjale näpud külge ajada.
Aga kas oskab keegi selgitada kuidas, teoreetriliselt, see kulunud hammasrihm starterit üldse mõjutab... Ja viimases sellise heli esile toob?
urks
- Peamine sõiduk: BMW f11 530D
Selge, minu tähelepanu viga...
Nüüd tundub juba asi palju loogilisem... Kuid niipalju kui sinna starterit vahetades sai piku heidetud, nägi see hammasvöö, kui see on see suur hammastega ratas mida starter ise ringi ajab (tunne nagu räägin jälle valest asjast), täitsa kobe välja... mingeid kulumisjälgi ei täheldanud... Kui ainult natuke kuiv tundus see... Peaks see määritud olema?
Heh, harisin end natuke hammasvööde osas... Asub teine jah Hooratta ümber... Sellegi poolest, hammastel kulumisjälgi ma ei näinud... Aga selline ulmeline küsimus, et kas see vöö... hooratta peal libiseda ei või? ... Iseenesest võiks selline ruigav/kiunuv vilin nagu sellest olukorrast tekkida.
- jargo
ei tohi ta seal kuhugi libiseda.see sela ikkka kõvasti kinni.
Niisiis,
Eeldan praegu, et Starter on OK ja Hammasvöö hambad on OK... Jääb üle vaid Hooratas ise... Aga Hooratas teeb oma tööd (pöörleb) ka siis kui mootor muidu töötab... ja vastik heli tekib ainult Käivitamise hetkel... Ei klapi.
Krt, mis asi see veel võib olla?
Kuidas sellele Hoorattale muidu paremat pilku peale heita saaks ilma, et pool autot laiali lammutada...?
- jargo
tundub et pendiksi sidur annab üle!
Uus starter käes, käima läheb väga hästi, aga... T**a n****i (vabandan) et siis nagu aru saite ikka sama jama. Auto müügis edasi ei tegele. See on ainukene probleem. Kõik muu on korras. Kes huvi tunneb siis sedaan, 89, hõbedane, 2 el aken, el kat. luuk, roolivõim, originaal stereo, saksast, osaline hooldusraamat(viimase aja oma), rooste maha lihvitud, krunt peal, varsti värv ka, hind ca 15k tingitav ülevaatuste arvelt. Väga korralik masin, mis peab vastu 2-3 aastat kindlasti....
- loudnproud-
