E39 Piduri krigin
E39 Piduri krigin
Pidurit vajutades tekib vali krigin. Ja mitte ainult ühel rattal, teistel natukene vaiksemalt. Lasin õliga enamvähem kõik kohad üle ning ei aidanud.. kas on mingi kindel koht mida tuleb määrida või midagi muud on läbi. Muidu kõik töötab laitmatult.
Tänan!
Tänan!
- jargo
- Peamine sõiduk: bmw 330ci
Re: E39 Piduri krigin
ära väga pidureid ikka õlita.läheb veel ketta peale ja siis ei pidurda üldse
arvan et sinu puhul on tegemist suht lihtsa e39 ja e38 veaga.silikoonpuksid läbi.olen isegi häbiga niimoodi ringi sõitnud.sarniirid ja tagumised silikoonpuksid on kuivad.vaja vahetada uute vastu
- Alari.
- Telefon: 5181397
Kriginat võib ka põhjustada odavate b varuosade klotsid!mis on väga tugevast segust vms!Isegi kogend!Võid proovida sellist tehnikat et pidrudad vähe effektiivsemalt seni kuni klotsid hakkavad sisse kuluma!Sõbral aitas!
Klotsid on tegelikult üsna sisse sõidetud.. ning kohapeal kui ei sõida on ka see krigin.freddy21 kirjutas:Kriginat võib ka põhjustada odavate b varuosade klotsid!mis on väga tugevast segust vms!Isegi kogend!Võid proovida sellist tehnikat et pidrudad vähe effektiivsemalt seni kuni klotsid hakkavad sisse kuluma!Sõbral aitas!
- Alari.
- Telefon: 5181397
isegi seisva mootoriga?
Siis on sul vb siini/kelgud kuivad!Täpset nimetust ei tea!Võid proovida korra supordi lahti võtta need pulagd puhtaks teha ning uuesti määrida!Samas kontrolli ka piduri silindrit!
Isegi seisva mootoriga.. eks üritan lähipäevil laiali võtta vaadata.. supordi töö vist ei tohiks raske olla?freddy21 kirjutas:isegi seisva mootoriga?![]()
- Alari.
- Telefon: 5181397
Midagi märkimisväärselt rasket seal ei oleNirmex kirjutas:Isegi seisva mootoriga.. eks üritan lähipäevil laiali võtta vaadata.. supordi töö vist ei tohiks raske olla?freddy21 kirjutas:isegi seisva mootoriga?![]()
- taff911
- Peamine sõiduk: BMW X5 F15 40D 2015
Mul ka tundub et sama asi, kui põhja piduri pedaal vajutada käib selline kriuks, usun et sama heli nagu sinul
tahaks ka sellest lahti saada
Ma küsiks selle peale kas sul on automaatkast või manuaal?
Oli ka krigin pidurdades,sain sellest lahti,kui lasin õli vähe piduri silindri tolmukaitse kummi taha.Kohe jäi vaiksemaks,kuid ära kadus paari päeva möödudes ja parem kui tallata kohapeal tugeva jõuga pedaali.
Manuaal... täna õhtul võtan rattad alt ära ja proovin miskit teha, eks näis kas saan millegagi hakkamaRiho_A kirjutas:Ma küsiks selle peale kas sul on automaatkast või manuaal?
Vihmaste ilmadega on krigin kadunud, arvatavasti siis lihtsalt midagi on kuiv.. järikult tuleb teha üks korralik õlitamispäevtaff911 kirjutas:ok, anna kindlalt teada kuidas õnnestus ja kas andis midagi teha.
