e36 318is küünlajuhtmete järjekord
Tere!
Sooviks teada pealkirjas mainitud auto küünljuhtmete järjekorda.
Tänan
Tänan
Re: e36 318is küünlajuhtmete järjekord
Minu mäletamist mööda on vajalikel kohtadel numbrid peal ju...?
Süütepoolide karbil ning küünlajuhtmetel ning esimene küünal on ikka rihma pool...
Ainus ,mis ma leidsin oli piibu peale markeriga tehtud kriipsud, mis oli kolmel neljast sama- kolmel oli üks kriips ja ühel oli kaks kriipsu.
See service manual ütleb, et süütepoolide järjestus on 1 3 4 2, lk 131. Ning süütepoole hakatakse vist lugema akna poolt, ma ei ole selles kindel, ehk keegi täpsustab.
kas see võib kuidagi küünlajuhtmete vale järjestusega seotud olla ,kui süüdet andsin, lõi pauguga mootori tagant ,umbes tühikäiku juurest ühe jämedama, mingi 2 cm läbimõõduga, lohviku lahti. Lohvikust tuli paras ports tossu.
Üldjuhul, kui on mõni küünlajuhe valesti siis hakkab auto lihtsalt traktorina põristama...
Keegi võiks nendest juhtmete asetusest rohkem rääkida, endal sama masin ja akna poolt lugedes oleks järjekord selline : 3 2 1 4
Minul näiteks on nii nagu RK 1.0 kirjutas. Aga see on 1.8i mootoril, kas Is sama ei tea.
Proovisin seda juhtmete paigutust ja tundub et see õige.Mootor töötab küll samamoodi, aga sõites tundus, et masin käib paremini.
Proovisin selle süsteemi järele aga ei toiminud. Võib-olla on kala mujal. Kontrolliks sai väike joonis visandatudsellest, kuidas sai ühendatud.
http://www.upload.ee/image/231339/joonis.JPG
- Telefon: 56623817
No, ei tea, kas nii peab olema. Kui on jagaja mängus, peaks järjekorda säilitama, kui sul aga igale silindrile süütepool, peaks olema ikka eest taha lihtsalt paarikaupa. Seda siis, kui sinu joonisel on järgitud skemaatilisust.
Silindreid tuleb lugeda radika poolt salongi poole. Kuidas poolidega lugu on?Tuleb ka samamoodi lugeda?
Nüüd on nagu asi nagu eriti segaseks läinud. Kuidas siis seda 1 3 4 2 süütepooli järjestust mõista, mis siin jutuks on? Jagajat ei ole, igale küünlale on oma süütepool.
- Telefon: 56623817
Kui on igale küünlale oma süütepool nagu mul R6- l, pole ju mingit muret. Või on süütepoolid kuskil hunnikus koos(vabandust, pole tõesti ettekujutust)? Mul on nad küünalde peal.Snuff kirjutas:Nüüd on nagu asi nagu eriti segaseks läinud. Kuidas siis seda 1 3 4 2 süütepooli järjestust mõista, mis siin jutuks on? Jagajat ei ole, igale küünlale on oma süütepool.
