MURE 750 aku tühi ei saa uksi lahti - ASI KORRAS
kaupo
Postitus Postitas kaupo »
sai siis lõpuks uksed lahti
sai antud voolu pagassi valgustuse kaudu
SUURED TÄNUD patrik'ule ja ravia'le - nõuannete eest, mis viisid lahenduseni :D
Viimati muutis kaupo, 26.01.2005 13:03 32, muudetud 3 korda kokku.
Postitus Postitas patrik »
tõsta link üles ja keera paremale vasakule
kaupo
patrik kirjutas:tõsta link üles ja keera paremale vasakule
selles mure ongi, et see ei toimi, seda sai kohe proovitud
Marko_N
Postitus Postitas Marko_N »
tagant kolmnurk kaega sisse luua :roll:
seda lingitrikki tuleb teha kaassõitja, mitte juhi uksega!
ja kui juba pagass lahti on siis saab ka voolu anda
Raivo
Peamine sõiduk: GS 1200
Postitus Postitas Raivo »
Vaadakem, et siin avalikult liiga palju "vajalikku" infot ei anna, kuna seda teemat saavad siin kõik kodanikud lugeda...
GS
Aaro
Peamine sõiduk: E30
Postitus Postitas Aaro »
Raivo kirjutas:Vaadakem, et siin avalikult liiga palju "vajalikku" infot ei anna, kuna seda teemat saavad siin kõik kodanikud lugeda...
:D ehk jah meie targad annavad sellist infot ps teel.
kuigi jah, eks kurjamid teavad igasugu nippe kuidas sisse saada :evil:
kaupo
priitv8 kirjutas:seda lingitrikki tuleb teha kaassõitja, mitte juhi uksega!
saigi tehtud kaassõitja poolt, sest juhipoolt nagu hästi ei saanud, kuid ei midagi, keerab küll, aga midagi ei juhtu
Viimati muutis kaupo, 25.01.2005 15:14 45, muudetud 1 kord kokku.
kaupo
patrik kirjutas:ja kui juba pagass lahti on siis saab ka voolu anda
kuhu sealt pagassis voolu anda, äkki paned ps kui avalikult ei taha öelda
kaupo
Marko_N kirjutas:tagant kolmnurk kaega sisse luua :roll:
mis kasu sellest saab, nupud ei liigu ju manuaalselt kui topeltlukustus peal on
kiire-lauri
Postitus Postitas kiire-lauri »
ma usun,et pöördu Um äkki seal oskavad nõu anda.Akna kui sisse lööd saad ju sisse ronida ja kapoti lahti tõmmata või siis akule pääsed ligi ;) ;)
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Aga 750 aku nagu peaks ju olema pagasnikus, milles veel probleem.
Ja kui juba pagasnikusse ligi pääsed, siis tõesti ei ole enam avamine probleem.
Mercedes EQS 450+ 2022
kaupo
750 aku on istme all - neile kes ei tea
kas siis peab tõesti akna sisse lööma või :oops:
keegi võiks nüüd mingit asjalikku nõu ka anda :idea:
ravia
Postitus Postitas ravia »
Kusagilt jäi meelde,et tagumise tule kaudu pidi surakat andma,või numbri valgustus.
Viimati muutis ravia, 25.01.2005 20:01 29, muudetud 1 kord kokku.
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
enne akna purustamist uurige romulast klaasi hindu , muideks suurt klaasi lihtsam vahetada ja äkki lukuabi saab ka sisse
kaupo
Cardo kirjutas:enne akna purustamist uurige romulast klaasi hindu , muideks suurt klaasi lihtsam vahetada ja äkki lukuabi saab ka sisse
lugesid sa teema läbi üldse, on peal topelt lukustus - selles ongi probleem
kui klaas sisse lüüa tuleb lüüa selline kust ise sisse ka mahud, sest nuppu ei anna ise lahti tõmmata, nii et kolmnurga katkilöömisel kasu 0
niipalju ma ikka jagan, et ennem klaasi hindu uurida, aga see ka viimane variant
kaupo
ravia kirjutas:Kusagilt jäi meelde,et tagumise tule kaudu pidi surakat andma,või numbri valgustus.
äkki tead täpsemalt :D
ravia
Pead ei anna,aga oli vist numbri valg. kaudu.Pirn välja ja sealtkaudu juhtmetega korraks vool peale,mis pidi lukud lahti lööma.Ehk teab mõni täpsemalt.Krt.äkki hoopis pagassi valgus,see nagu loogilisem,ta ju vooluringiga ühenduses kui lahti.
ott125
Postitus Postitas ott125 »
Ma ei tea küll kus 750-l starter asub, kuid 3,5-l saab tungrauaga külje üles tõstes põhja alt starterile ligi- starter ju põhimõtteliselt otseühenduses akuga.
Margus_L
Postitus Postitas Margus_L »
OT aga no ajab ikka vihale küll... mees pöördub suure hädaga siia kus idee järgi peaksid olema ju BMW margi spetsid... ja mis tuleb välja.. LÖÖ AKEN SISSE.. krt.. ajud tuleb teil sisse lüüa,.. kui teemat ei jaga siis tatti pole mõtet pritsida.. sry kaupo.. a see väga väga vihastas.. loodan et saad ikka mõistusele vastuvõetavamal viisil hakkama
GAY.. Girls Are Yummy ;)
hillarr
Postitus Postitas hillarr »
No ei maksa ägestuda. Ega sellepärast ei pea kohe lollid olema. Normaalne olekski ju, et autol ei ole ühtegi isegi sellist salajast turvaauku kust sisse saab. Need saadakse nagunii teada ja hakatakse kuritarvitama. Kuigi jah akna sisse löömine väheke paha soovitus, kui deadlock on peal.
Ja pealegi anti ju küll õpetust, ainult kõrvalistuja poolse luku lahti keeramini ei aidanud.
hillarr kirjutas:Ja pealegi anti ju küll õpetust, ainult kõrvalistuja poolse luku lahti keeramini ei aidanud.
Kas on lukk peetis või muu häda, aga sõbrale andsin samas olukorras sama nõu ja see aitas.
Viljar
Noo kurjam, siin on juba mainitud, et kuskilt tule kaudu saab voolu anda ja see peaks asja lahendama, või määri riided ja võtta alt põhja katte ära ja anna tõesti otse starteri peale voolu, tuleb igaljuhul odavam kui uus klaas osta, ega 750-ile ei ole need asjad kõige odavamad.
kaupo
ott125 kirjutas:Ma ei tea küll kus 750-l starter asub, kuid 3,5-l saab tungrauaga külje üles tõstes põhja alt starterile ligi- starter ju põhimõtteliselt otseühenduses akuga.
starteri kaudu olen 525 uksed lahti saanud, sellel olid lukud puruks, aga 750 ei saanud ligi starterile, liiga vähe ruumi
kaupo
priitv8 kirjutas:
ma arvan, et häda on selles, et topeltlukustusega kesklukk on aktiveeritud
ja siis ei saa salongis sees olles nuppe lahti teha ja tundub, et võti avab ka siis ainult pagassi, on peal infrapuna tehase signa - huvitav, kas keegi on sellega üldse kokku puutunud, (pult siis selline, et võti tuleb küljepealt välja (alaa nagu nupuga nuga) peal on kaks nuppu ja küljepeal üks nupp - topeltlukustuse nupp - ja tundub selle pärast ta ei lasegi manuaalselt uksi lahti teha, sest see ongi selle eesmärk, nii et kas keegi on sellise SÜSTEEMIGA kokku puutunud - äkki seal on veel mingi muu nipp lisaks, kui aku tühi
ciccero
Postitus Postitas ciccero »
mul vanaisal oli kunagi 535 ja parema esimese suunatule kaudu vms sai sisse...võin eksida aga tal tallinnnas sama häda (tuled jäoid põlema) ning suunatulekaudu anti voolu ja sai uksed lahti.
56 328 438
Tango T
Postitus Postitas Tango T »
kaupo kirjutas:
priitv8 kirjutas:
mul on olnud kogemus samasuguse süsteemi puhul - sain siis ka parempoolsest uksest võtmega sisse (juhiust ei saanudki ilma vooluta lahti).
