mul seal yleval kus see tahavaatepeegli juures need tulukesed on põleb kõige parempoolne ylemine tuli...ei kustu ära...peaks õlituli olema..armatuurist selle inspection tuled nullisin ise ära..aga see õlituli ikka ei kustund ära...milles võib olla probleem...kui varda järgi õli normis...ja õlivahetus ka ilusti tehtud endal..????
Äkki vaatad üle auto eest vaadates vasakul mootori külje peal kollektori kandis on üks andur, mida nimetatakse mootoriõli midaiganes anduriks, eeldatavasti kas juhe katki andur peetis või midaiganes variant veel
jah kui alumist lõdvikut täna vahetasin siis märkasin seal küll yhte andurit..ex peab homme vaatama seda....aga imelik on see et armatuuris ju õlisurve tuli kustub ilusti ära kui auto tööle läheb
M20 mootoril asub õlitaseme kontrolli andur, mis süütab laes oleva tule, karteris. Muud andurid ei puhu antud juhul pilli. IRC asus andur karteri vasakpoolses (juhipoolses) küljes. Vahetasin seda aastaid tagasi.
