Hoiatus armatuuris
- Peamine sõiduk: BMW 525d
Hoiatus armatuuris
Küsimus: kas keegi teab mida tähendab või mida on vaja teha kui BMW 520 89 armatuuris süttib tuli "inspection" ja kõrval vasakul mingi kella märk? Õli see kindlasti ei ole, kuna õli kontroll riba on roheline ja see sai vahetatud alles kuu aega tagasi.
- Tauri
- Telefon: 56220022
õlis jah viga ei saa olla kuna seda ei ole
tegelikult peaks see tähendama korralist hooldust- sh ka õlivahetust. Kui vahetasid õli ära nende tulede järgi siis ehk nägi auto ette veel, et sa oleks pidanud ka mõned filtrid, küünlad vms vahetama!
Ei ole oma jutus 100% kindel
Väga õige teema.
Vahetult peale jagaja kaane,-rootori ja küünalde vahetust säravad samad tegelased armatuuris. Esimese hurraaga kippusin juba uue õli ja filtri järele minema, aga... Pole nagu mõtet vist. Et kas need tulukesed võivad kuidagi selle väikse remondiga seotud olla ja egas nende kustutamine/rebootimine vist suurt hullu ei tee? Sest nii või naa jõuab auto ülevaatusse siis kui raha on, mitte siis, kui mingi korraline hetk tekib...
-- Vana Risu 325i --
tekkis siis ka kysimus seda teemat lugedes et mul vilguvad need tuled E30- el isnpection ja oilservice aga pihta ma ei saa miks kuna õli vahetatud aga plaanis uuesti vahetada juba ahjaa ma millegi pärast kaldun arvama et saab halba yhendust kellade tagant kuna samal hetkel kui need vilguvad siis vehib ehk siis tõmbleb ka temperatuuri kell edasi tagasi
ja nii kogu aeg või on viga nendes akudes seal armatuuri taga et need äkki tyhjad on kellelgi mingi hea soovitus, ette tänades
- MantaOwner
