e34 525 TDS 94 a. (diisel) ei käivitu korralikult
Jazzz
Postitus Postitas Jazzz »
mure siis nigu järgmine,et auto nigu kylmast peast ei taha käima minna korralikult,mingi kolmandal,neljandal korral alles läheb käima :? siis täna homikul tekkisid järgmised mured,proovisin käima panna,aku väga vaevaliselt vedas ringi,ei midagi,tömbasime siia käima,tõmmates nigu läks kohe käima,aga siis tekkisid jälle järgmised jamad,armatuuri valgustus ei läind põlema enam,õhkpadja tuli põles roolil koguaeg ja armatuuris abs tuli põles,siis sooja puhur 4 astmes nigu väga vägisi puhus seda õhku ja teisest astmes ei tahtnud yldse midagi puhuda ja siis lõpux veel jäi makk ka vait.siis nigu käis möte peat läbi et aku maha ja laadima,vötsin aku maha,ei läind enam uksed lukku,kuigi signa ja uste jaoks eraldi aku on,panin siis aku tagasi ja ikka ei lähe,täielik küsimärk mu pea kohal,siis lõpuks mingi pika proovimise peale läksid uksed lukku ikka ja signa paele.
et siis oskab keegi midagi öelda vai kuhugi saata kus ei peaks jubedat raha välja laduma.
tänud aitajatele.
Jazzz
asi siis läks nii edasi et sai aku ära laetud,käima läks homikul kohe esimesest laksust,sai natuke ringi söidetud ja auto seisma jäetud,siis aga tuli jälle siuke meeldiv üllatus et auto enam uuesti käima ei lähe,nigu laex akut tühjaks vmt,vahepeal oli ka kella ära nullind ise ja ka kilomeetri näidu :?
et siis keegi ei oska öelda milles värk on :? :? :?
Matti
Postitus Postitas Matti »
Mul oli sama jama. Hommikul läks tööle õhtule enam mitte... Põhjus oli, et aku oli lühises. Peale aku vahetust enam probleeme pole.
Jazzz
ostsin uue aku ja sama jama on ikka veel :?
1 hetk lihtsalt kaovad köik asjad tagant ära tuled lähevad tumedaks ja
lõpuks sureb auto lihtsalt välja :?
palju UM'is siuke asi maksma vöib minna,et noh kontroll vmt??
Ilmar
Peamine sõiduk: BMW 318d E91
Postitus Postitas Ilmar »
http://www.unitedmotors.ee/hooldus.php
see UM-i kodukas, seal peaks olema nende hinnakiri, kuid eks lähed kohapeale ning eks siis annab rääkida ju ...
edu
E91 318d 105kw '09
