kaks küsimust
Janar_H
kaks küsimust
Postitus Postitas Janar_H »
1. mõtlesin,et paneks lisalüliti(salanupu :lol: ),mis lülitab bensupumba välja.oletame et vean juhtme ette ära,lõikan sealt läbi panen lüliti vahele ja ongi kõik.Üks tark purustas mu lootused,ütles,et lüliti põleb maha,kuna peab relee ka olema,Kumb variant siis õige on,kas esimene lihtsam või siis keerulisem relee ja kaitse jne. 2.probleem selle,et tosool kaob kuhugi ära.see teema siin küll oli juba,aga lõdvikud korras,õli sisse ka ei valgu,ainus mis kunagi tegin,keerasin radikal õhutusnipli katki ja nüüd liimisin tagasi,kas sealt vahelt siis?Pole loiku pole märg kuskilt,aga kuhugi kaob,kuskilt peab läbi immitsema,aga no ei näe
volvo s80,pontiac firebird,ford transit,nissan sunny,Bmw 525tdsa Touring 95a müüa
E28
Postitus Postitas E28 »
releega,ikka releega :)
ravia
Postitus Postitas ravia »
Olemasolevale toitejuhtmele pandud vahele ainult lüliti ja kõik töötab.
kiire-lauri
Postitus Postitas kiire-lauri »
sama plaan omal aga ma ei usu ka ,et see lüliti läbipõleb.Seal ju pole sellist voolugi mis seda põletaks ja see lüliti katkestab aint vooluringi nagu lülitigi seinas.
E28
ta ei pruugigi läbi põleda aga sellised asjad tehakse ikka läbi releede
andresv
Postitus Postitas andresv »
E28 kirjutas:ta ei pruugigi läbi põleda aga sellised asjad tehakse ikka läbi releede
et mis vahe on releel ja lültil, mõlemal ju kontaktid mis kokku ja lahku käivad?
ühepuhul lülitatkse kontakte mehaaniliselt
teisel juhul magneetiliselt teises ahelas oleva voolu poolt.
Seega seni kuni lüliti (või ka relee) on valitud vastavalt maksimaalsele voolutugevusele ei näe ma probleemi. Vastava kaitsme järgi saab selle ilusti teada ka.
vanaisa
Postitus Postitas vanaisa »
näed mõni ablab matsu ka. Muidugi pole releel ja lülitil vahet midagi kui nende lülitusvoolud on võrdses suuruses. Iva vaid selles, et tugev lüliti enamasti ka suur ja teda raske peita. Relee saab seevastu paigutada suvalisse kohta ja teda siis juhtima panna mikrolüliti mis salongis. Kogu tarkus! Mürage ja ärge masinaid maha põletage vales suurusjärgus lülititega!!!
luurmees
Postitus Postitas luurmees »
ikka releega tuleks panna, ja lüliti panna lülitama relee massi (igaks juhuks)
Kui Sa ka valid lüliti, mis umbes 5 -10 amprit kannatab ( juba suur lüliti), aga pumbaga midagi juhtub ja ta võtab rohkem voolu, siis on oht et juhtmed lähevad kärssama ja siis on asi naljast kaugel.
BMW 525 IA Touring - 1995
E28
soovitad kuidas parem aga mõned ei saa aru :(
ravia
Pumbal ju relee juba olemas?
andresv
E28 kirjutas:soovitad kuidas parem aga mõned ei saa aru :(
nu siis olekski pindanud sõna "tehakse" asemel kasutama sõnu "on parem teha" ;)
lihtsalt see sinu lause tundus kui, et ainult nii saabki teha.
no hard feelings
d
Postitus Postitas 900 »
Jahutus vedeliku kohta sama küsimus?! Ükskõik palju seda ei vala ikka on mingi aja pärast seal põhjas oma 2cm vedelikku alles. Milles probleem? Kuidas kontrollida jne?
Janar_H
ühesõnaga on kasulikum ikka releega panna,et kuramuse pärast maha ei põletaks :lol:
luurmees
:D
Aare
Postitus Postitas Aare »
Paned salanupu läbi relee :shock:
Mõtle natuke selle "salanupu" kasuteguri peale.....
Kirjaklambriga paneb selle auto käima igaüks, kes selle relee üles leida juba oskab.
Sellised lüliteid küll ju saada, mis 30A ära kannatavad.
Ei pea siis ju kõige esimest ettesattuvat panema.
Või kui läbi relee, siis leia sellele releele teine koht.
Mismoodi põlema läheb, kui katkestuse toite pealt teed? Kaitse on ju vahel.
BMW 318iS 1990
luurmees
praktika näitab, et salanupuga auto viiakse ära just siis kui Sa unustad nuppu lülitada, targem juba immo.
Janar_H
sai siin paar päeva pummeldatud ja aju ei lõika veel päris hästi.Kas siis ei juhtu miskit,kui panen ainult lüliti?või peab enne lülitit kaitsme ka panema?Krt tuleb vist elektriku juurde viia,sest korra juba läks juhtmestik kärssama(mitte minu aretusest)
Jossboy
Postitus Postitas Jossboy »
Aga kui sa pumba vahele ei taha lülitit panna , saab selle ju veel ka süütepooli toitele vahele panna - on ka hea tulemus . Kui sa juba nii kui nii midagi seal korda saata tahad ...
BMW M Power E 30 - kroomitud neerud ja sini-must-valge ketas - ainus mis ruulib ...
56 631 426
Janar_H
enda rahustuseks tahaks ikka miskit teha :lol:
Janar_H
tosooli kadumise kohta ei oska keegi miskit tarka öelda :oops:
Jossboy
Vaata neid võib olla ju mitmeid : plokikaane tihend , lõdvikud ja nende kinnitused , keeb üle , soednusradikas tilgub , plokikaanes praod , jne . Ühesõnaga PALJU , milles võib viga olla ...
56 631 426
