kesklukk
kesklukk
kus asub bmw E30 87a keskluku blokk .kesklukk ei tööta
kas sama on e34 puhul ka? sama mure et kesklukk ei tööta ning samuti ka elektri aknad ja luuk...kas neil on mingid kaitsmed kuskil või kust peaksin otsima?
testri panin peale...keskluku signaal jõuab ainult pagassi luugi pistikusse...mujal ei ole midagi näha, akende nupud näiteks põlevad, aga aknad ei liigu, mootorid on korras otse peale andes kõik töötab aknad ja luuk , aga eraldi mitte-ei oska kuskilt surkida ka,kapoti alused kaitsmed paistsid kõik korras olevat,saksa keelest aga aru ei saa
C U When U Get There!
To White: Endal oli sama probleem, e34 525i. Proovi võtta lahti tagumise istme all olev karp (kolm kruvi), selle all on kaks diski. Võta need välja , mul oli selles kala, kui kesklukk ei funksinud. Mingi aja möödudes probleem kordus, piisas sellest, kui disk välja võtta ja tagasi panna. Nüüd oli probleem, et ei töötanud makk, kesklukk, el.aknad ja kojamehed. Viga on pluss juhtmes kapoti all, seal kus on pea kaitse. Kui makk mängib, siis on arvatavasti esimine variant ja kui ei mängi, siis teine. Makk ei käi läbi releede, massi probleem võib ka olla.
nii natuke oli aega jälle vaadata-elektriakende ja luugi müstikaga jõudsin niikaugele et lülitites on vool korralikult olemas aga tagaistmeall se kollane väike relee klõpsib kui nuppu vajutan ning aknad ei liigu kuhugipoole ja kui klõps käib kaob näiteks akna tõstmis nupult korraks valgustus ära - klõpsu ajaks...mis ssiin olla võib? tundub et tahab uut?
kesklukuga selline jama et juhiukse pistikust mõõtsin praegu ja peale tuleb 7 millegagi 12 asemel - kuhu ma siit peaksin nüüd suunduma?
e30l ei ole taga istme all tehase poolt mingit releedaga tagaistmeall se kollane väike relee klõpsib kui nuppu vajutan
järelikult on ise aretatud või eksid mudeliga
mööda juhtmeid edasi, niikaua kuni vea leiad.kesklukuga selline jama et juhiukse pistikust mõõtsin praegu ja peale tuleb 7 millegagi 12 asemel - kuhu ma siit peaksin nüüd suunduma?
või lähima ( pädeva) elektriku juurde
