Turvakile esiakentel
Indrek I
Postitus Postitas Indrek I »
Ok küsimus siis sellene et kes on lasknud omal kiletada esiuste klaasid turvakilega ning mis on esiakente läbipaistvus % turvakile+klaas,seaduse järgi peaks olema 70% .Kohad kus kiletatakse turvakilega on räägitud et turvakile läbipaistvus on 89% aga olen ka osadest foorumitest kuulud ilma toonita turvakiledest,niiet kes on turvakiletanud ja kus et läbipaistvus peaks mahtuma seaduse piiridesse ning saab ka kaasa paberid mis tõestavad seda et politseiga jamasi ei tekiks.
ryan
Postitus Postitas ryan »
ära muretse niipalju,pane julgelt !
Andrei8
A
Postitus Postitas Andrei8 »
Pane peale, endal ületab lubatust 5% ja pole asi nii hullu midagi. Vahest vibutatakse sõrme aga ... see nii harva. Liikluses on hullemaidki tegelasi kui tumedate klaasidega tegelasi.
rzz
Postitus Postitas rzz »
juhi küljeklaasi kiletamine nats ohtlik ei ole ? muidu peaks olema juhi küljeklaas sellisest killustuvast klaasist, et kui küünarnukiga hoobi annad siis lendab imepisikesteks kildudeks.. ja seda selleks, et kui pambusesse paned siis saad välja autost.. kui sinna kile peale tõmbad siis autosse ennast kinni ei teibi sellega ? esiklaasist ei murra sa end nii ehk naa läbi.. seal turvakilesid sees nii ehk naa..
I had a life once. Then I bought a BMW
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Kui on tehasetoon ja lased sinna panna läbipaistva turvakile siis juba ongi lubatud piir ületatud.
Kui sul on tehasetoon ja klaas on kergelt tolmune ka siis on lubatud piir ületatud.
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
kiletamine ei tee midagit ohtlikumax vaid ohutumaks
Toomas_V
Postitus Postitas Toomas_V »
Väljaandja : Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti või dokumendi liik : määrus
Teksti liik : terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kpv. : 23.01.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp : Hetkel kehtiv
Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded
Vastu võetud teede- ja sideministri 18.05.2001. a määrusega nr 50 (RTL 2001, 69, 941), jõustunud 15.06.2001.
Kood 607. Klaasid
Nõuded: 1) tuuleklaasi läbipaistvus juhi vaateväljas peab olema vähemalt 75%, v.a DOT tähisega tuuleklaas või enne 1985. a valmistatud sõiduki tuuleklaas, mille läbipaistvus juhi vaateväljas peab olema vähemalt 70%. Tagumises asendis oleva juhiistme seljatoest eespool asuvate sõiduki külgakende läbipaistvus peab olema vähemalt 70%, sõltumata nende valmistamise aastast. Kui tagaakna läbipaistvus on alla 70%, peavad sõiduki mõlemal küljel olema tahavaatepeeglid;
2) alates 1985. sõiduki valmistamisaastast peavad aknaklaasid olema E või e sertifitseeritud või DOT tähisega märgistatud. Enne 1985. a sõiduki valmistamise aastat peavad sõiduki aknaklaasid olema valmistatud ohutust, purunemisel kildu mitteandvast klaasist või nendele tingimustele vastavast muust materjalist;
3) juhi või tema kõrvalistuja klaasipuhasti tööalas ei tohi olla liikluse jälgimist raskendavaid kahjustusi või mõrade kogumit, nn Ģpäikest��;
4) aknaklaaside katmiseks on keelatud kasutada materjale, mille mõjul võimendub valguse peegeldumine klaasilt;
5) E või e sertifitseeritud aknaklaaside asendamine DOT tähisega märgistatud aknaklaasidega on keelatud.
Kontrollimine: 1) TÜ – valguse neeldumismõõdiku ja vaatlusega;
rzz
Tarmo kirjutas:Kui on tehasetoon ja lased sinna panna läbipaistva turvakile siis juba ongi lubatud piir ületatud.
"kergelt tolmune" ei ole seaduse rikkumine.. Küll aga on tahtlikult toonimiine.. Sama moodi nagu seadus ei luba sõidukile lisatulesid paigaldada ega ka kängururaudu, kui neid ei ole tehase poolt ette määratud.
Kui sul klaas on nii must, et ei ole 70% läbinähtav siis on jah abiks auto puhtaks pesta. Isegi numbrimärk peab 25m pealt nähtav olema. seega auto strateegilised kohad peaksid ikkagi puhtad olema.
rzz kirjutas:
Ma ei pidanudki silmas seda et see rikkumine oleks.
Lihtsalt tean seda et kui klaas on puhas ja on tehasetoon siis on see lubatust mingi 2% väiksem ja kui seal on tiba tolmu siis on see juba üle lubatud %.
Lihtsalt teadmiseks.
Indrek I
sai siis pandud ja ei saa arugi et turvakile mingi tooniga on see 11%-ine toon pole arusaadavgi,ainult siis kui paned klaasi põrandale siis tsipa näha ja kõik seaduse piirides ja eks see ikka turvalisuse pärast pandud ongi varsti graveerida vaja ainult turvaklaasi hoiatus ka sisse
siim_s
Postitus Postitas siim_s »
Kas ütlekisd kus turvakile panna lasid?
Endalgi oleks soov saada turvakile küljeklaasidele
Kõike paremat
Indrek I
http://www.turvakile.ee/ helista neile ja lepi aeg kokku
