337. leht 456-st
Postitatud: 09.03.2017 23:11 32
Postitas Bavaria96
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=2481097" onclick="window.open(this.href);return false;
ja siis veel üks 320Si
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=2481126" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 10.03.2017 10:07 21
Postitas einar
http://www.auto24.ee/used/2477754" onclick="window.open(this.href);return false;
Korralik 540 facelift
Postitatud: 10.03.2017 11:23 49
Postitas Madis.
UMi töötaja ja aktiivse Klassikaliste BMW'de Klubi liikme auto. Tünni ei tohiks saada.
Postitatud: 10.03.2017 13:27 57
Postitas Oliver.L
Ainult autoärikad räägivad Super seisukorrast autode puhul. Pildid on tavaliselt illustreerivad. Saan enda venna küna ka prillikaks pildistada.
Postitatud: 13.03.2017 10:32 34
Postitas Bavaria96
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=2481881" onclick="window.open(this.href);return false;
keegi midagi antud auto kohta oskab öelda?
Postitatud: 13.03.2017 22:41 03
Postitas RaikoK
Kuna see üks aktiivsemaid teemasid, siis küsiks siin, mida inimesed arvavad.
Autoks e46 330ci prefl ilma mpaketita, kas originaal mpaketi küljekarbid ja stanged pigem tõstaks hinda või otsitakse ikka võimalikult OEM masinat taga ?
Küsin sest plaanin varsti oma auto müüki panna ja praegu oleks hea võimalus hea hinnaga m-paketi jubinad saada, aga mõtlengi,et kas on vaeva väärt
Postitatud: 13.03.2017 22:53 56
Postitas reino
Minu arust on see täiesti suhteline. E46 on ilma M-paketita üsna näotu, seega see lisab ilmet. Kes originaali otsib, see igal juhul ei osta, kuid suur osa kindlasti ostab puhtalt välimuse järgi, siis müügiargument on m-pakett igaljuhul. Isiklikult paneks paketi ümber. Kasumit ei ootaks, kuid lootus, et kiiremini müüdud saaks, on suurem.
Postitatud: 14.03.2017 09:07 12
Postitas deniilov
http://www.auto24.ee/used/2484031" onclick="window.open(this.href);return false;
mis siin juhtus
Postitatud: 14.03.2017 10:25 57
Postitas crapss
Esmapilgul arvaks, et tegu on sama masinaga?
viewtopic.php?f=4&t=180358" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 14.03.2017 10:54 29
Postitas MargusA
Kui keegi kirjutab et "kulumatta" siis tekib küll mõningaid küsimusi.
Postitatud: 14.03.2017 10:57 47
Postitas S1lv3r
Just minu mõte.
Kuidas saab keegi kirjutada, et sisu on kulumata?
Kulumata oli see salong siis kui ta tehasest välja sõitis
Postitatud: 14.03.2017 12:09 35
Postitas darklight
auke pole = kulumata
Postitatud: 14.03.2017 16:22 43
Postitas Bavaria96
Ühesõnaga selle autoga on ühelpool, huvi kadunud. Sain mitmeid kirju, kus seda nähti Kaunase autoaias müügil jne
Postitatud: 14.03.2017 16:28 50
Postitas MargusA
Pidasin oma postitusega silmas et kulumatta.Muidugi leiab ka siit foorumist sõnasi nagu blokikaan,kaasidross,utoopiline viga ,boldiauk jne.
Postitatud: 14.03.2017 16:30 38
Postitas Raghza
Bavaria96 kirjutas:Ühesõnaga selle autoga on ühelpool, huvi kadunud. Sain mitmeid kirju, kus seda nähti Kaunase autoaias müügil jne
Ilmselt Saksast Leetu liikunud ning sealt Eestisse toodud. Ega vahepeatus Leedus kohe midagi halba ei tähenda - küll ja veel sealt täielikke prillikivisid toodud.
Antud autol pakuks läbisõitu kindlasti räägitust suuremaks, aga kui auto ise meeldib ja korras on - miks mitte, väga ägeda Individual varustusega ju.
Postitatud: 14.03.2017 17:30 08
Postitas ttsys
Prillikivi Leedust? Enne tuleb ilmselt mõiste "prillikivi" lahti kirjutada nagu ka siin ennist just läbi käis mõiste "kulumata" osas.
Postitatud: 14.03.2017 17:35 13
Postitas Leedu
Huvitavad on hoopis selles autos minu arust M3-e esiistmed. Kuna E46 M3 sedaani ei tehtud ja pildi peal ei paista ka kupeele omaseid kangide avasi seljatugede külgedel.
Postitatud: 14.03.2017 18:20 27
Postitas Bavaria96
MargusA kirjutas:Pidasin oma postitusega silmas et kulumatta.Muidugi leiab ka siit foorumist sõnasi nagu blokikaan,kaasidross,utoopiline viga ,boldiauk jne.
Õigus, täna ju emakeelepäev
Postitatud: 14.03.2017 18:30 50
Postitas S1lv3r
Leedu kirjutas:Huvitavad on hoopis selles autos minu arust M3-e esiistmed. Kuna E46 M3 sedaani ei tehtud ja pildi peal ei paista ka kupeele omaseid kangide avasi seljatugede külgedel.
Tundub, et turvavöö varjab selle täpselt ära
http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud ... 24_ee.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimasel ajal viskab palju neid istmeprojekte peale
Postitatud: 14.03.2017 18:45 48
Postitas ttsys
Aga ikkagi, milleks seda teha(?) Sellest saab aru, et need toolid näevad auto küljes paremad välja, kui magamistoas aga ikkagi.
https://www.bimmerforums.com/forum/show ... elp-needed
Postitatud: 14.03.2017 18:48 11
Postitas botzor
crapss kirjutas:Esmapilgul arvaks, et tegu on sama masinaga?
Sisu on erinev ja traxi oma oli manuaal
Postitatud: 14.03.2017 19:57 23
Postitas agoy
Sa ei saa aru, milleks vahetada originaal istmed m3st pärit istmete vastu?
Postitatud: 14.03.2017 20:06 16
Postitas Leedu
Mina ka ei saa aru. Kuna antud auto tehasest m-paketiga siis sportistmed olid sees nagunii. Ainuke eelis on et konkreetsetel m3e istmetel on külgtoed elektriliselt liigutatavad. Muus osas m3 iste küll midagi muud ei paku peale välise disaini.
Postitatud: 14.03.2017 20:10 03
Postitas MargusA
Miks vahetada?Äkki olid katkised.
Postitatud: 14.03.2017 20:18 29
Postitas ttsys
Jah, viga on minus.
Ma ei "osta" ainuüksi juba seda ideed, et kupee istmed sedaani paigaldada.... ja siis panna veel tekst ka juurde, et "sisu kulumata".
Postitatud: 15.03.2017 09:49 32
Postitas agoy
Pole küll e46 koha pealt kodus, aga niipalju kui ma aru olen saanud siis m3 istmed pidavat rohkem külgtuge pakkuma võrreldes originaal sportistmega.
Juba see peaks olema põhjuks miks panna m3 iste.
Tegemist ei ole ju mingi haruldase uunikumiga, millel peaks olema kõik tehase originaal.
Ma saan aru et kui kupees oleks sedaani esiistmed sees, et siis häda.
Postitatud: 15.03.2017 09:59 11
Postitas ttsys
Külgtuge sellel autol? Vahel olevat mootorit ikka ka vaatasid?
Einoh, kui kellelegi meeldib siis andku minna, sest alati saab rohkem ja jubedamalt. Muidugi pole see nii haige, kui M3-e seljast võetud neoontoonides piduridetailid või mingi moosiriiul jne.
https://www.youtube.com/watch?v=aSEyONauaEA
Postitatud: 15.03.2017 18:04 29
Postitas iffiff
põhimõtteliselt kõik sportistmed oma suuremate külgtugedega on ju mõttetud. See, kes seda tuge vajab, ostab nagunii m-seeria.
sama loogika järgi on kõik madaldused, suured veljed ja shortshifterid mõttetud, kui mootor pole 200+kw ja omanik ei käi ringil sõitmas.
Postitatud: 15.03.2017 18:42 16
Postitas ooDDoo
Mina olen korduvalt kusagil e36 kõrvalistmel jumalalt korvistet palunud. Olgugi et kapotiall r4 millest see kubatuur loeb. Soti võtavad nad kõik sisse.
Postitatud: 16.03.2017 21:17 09
Postitas NoPowerNoFun
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php ... rhash=cb27" onclick="window.open(this.href);return false;
Sellest autost kellelgi infot ?
