rubriik "rumal küsimus"
- Priith21
- Peamine sõiduk: BMW 525d
- Telefon: 56566407
Re: rubriik "rumal küsimus"
Kas kellelgi autokompressorit laenata oleks.
Tallinnas. (mustamäe)
E39 M paketi logariotsade kummist tihendid. Kust saab, mis maksab, keegi mingit alternatiivi kasutanud?
B varuosadele on ainuke alternatiiv must silikoon terve ring tuleb lasta muidu jäävad igale poole hullud vahed
- Peamine sõiduk: Bmw 535d e60
2002a e46 sedaanil raadio levi veidi nõrgavõitu..
Kas sellest vidinast oleks kasu:
http://www.autokaubad24.ee/et/tooted/jm ... toraadiole
Sellel autol peaks originaalis olema juba kuskil antennivõimendi vist.. kui panna see vidin lisaks siis pekki ei keera midagi?
Helisüsteem on H/K, makk on vahetatud (dynavin).
Küsimus E38 salongivendi kohta. Kui tugevasti see asi puhuma peab? Ostsin auto katkise vendiga ja ei tea, milline ta olema peaks. Hetkel tundub, et puhub liiga nõrgalt, uus sai sisse. Võrreldes vana e39ga on asi ikka hoopis nõrgem. Võimalik, et sai midagi valesti kokku? Kuigi selle välistaks, kuna pole seal palju valesti panna kokku. Siseõhu peale pannes puhub kõvemini. Salongifiltrid ehk võivad ka mõjutada? Suht nõme olukord jälle.
Salongifiltrid mõjutavad väga palju.
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Jap. Neid on E38-l 3tk, viimane on just siseringluse vahel.
Ja kapott peab olema suletud, et asi töötaks.
- arnis
Nii palju, et mul lugemine sassis. Jah, tõesti, 4 tervet filtrit
- BMWE34Mell
Plaanis BMW E46 orig. maki asemele panna uus makk, kuskohast võiksin leida ISO pistiku ülemineku? Või peaksin hakkama juhtmeid lõikama ja uuesti ühendama?
Ette tänades
Ette tänades
- ladammm
- Peamine sõiduk: 5er
- Telefon: 53586029
Kas 240 m sidurikorv sobib hooratta külge kus ennem oli 228 korv? jutt käib e34 520i kahemassilise hoorattaga variandist. Ketas on 228.
- workitharder
- Peamine sõiduk: E34 520i
E34 2.0 (95kw vs 110kw) pidurikettad ja klotsid omavahel sobivad?
- ladammm
- Telefon: 53586029
Kataloog annab vastuse http://bmwfans.info/parts-catalog/E34-T ... rake_disc/" onclick="window.open(this.href);return false;workitharder kirjutas:E34 2.0 (95kw vs 110kw) pidurikettad ja klotsid omavahel sobivad?
Põhimõte peaks olema selles et kas vent kettad või mitte. Nendel ka erinevad supportid, kuid klotsid peaksid küll samad olema. Uuri kataloogist.
- Peamine sõiduk: E65 FL
- Telefon: 56997849
http://www.noortehnik.ee/iso-makipistikud/" onclick="window.open(this.href);return false;BMWE34Mell kirjutas:Plaanis BMW E46 orig. maki asemele panna uus makk, kuskohast võiksin leida ISO pistiku ülemineku? Või peaksin hakkama juhtmeid lõikama ja uuesti ühendama?
Ette tänades
- Peamine sõiduk: BMW E38 725TDS
- Telefon: 58665966
Aku tuli põleb bmw e39 tds 98 aasta, kaitsmed kontrollitud kõik korras, aku ka sai teine pandud, genekas käis maas ja kõik tundus ok kuna selle aasta alguses taastatud. Panen auto tööle siis max minut ei põle ja korra vilgutab ja hakkab aku tuli põlema. Mida kontrollida? Genekal juhtmed taga. Aku pealt mõõtes testriga näitas 15.56volti. see ilma tuledeta, makk kinni ja kliima 2 astme peal puhumas.
Wir Rasen Nicht, Wir fliegen Tief :)
- Telefon: 58665966
Kui tuled ka peale keerata ja tagumine aknaklaasi soendus sisse panna siis tuli põlema ei hakka, nii kui gaasi anda natukenegi hakkab kohe põlema ja kui tuurid alla kukuvad normaal pööretele kustub ära. Samuti kui aku tuli põlema hakkab siis kliima ja makk jäävad vait. Vaatasin uuesti palju koos tarbijatega ja ilma on 16.65 volti näitab tester. Kas pingeregulaator läbi vms miks selline ülelaadimine?
- Telefon: 56997849
95%, et pingeregulaator läbi jah.
Palju E38 730d-il nn sleep modes normaalne voolutarbimine on ? 0.4, 0.5?
Ning M62 puhul vigane vändaandur ei lase ka kävitada autot? AInult kergelt lubab.
edit: unustasin nullid ette jah.
Viimati muutis karl1, 10.11.2015 20:23 18, muudetud 1 kord kokku.
pool amprit on suur tarbimine.
alla 0,1 vast
alla 0,1 vast
Kui tihti 530d e39 al õhulugejad vahetust tahavad? Auto sõitnud ligemale pool milli. Kiirendades viskab tahma rohkem kui tohiks,et kas sellise läbisõidu juures oleks mõistlik õhulugeja ära vahetada või on mingeid kindlaid sümptomeid õhulugeja riknemisel? Pihustid on korras,filter ok. Diagnosti pole niipea aega teha
- Telefon: 58665966
Nii genekal sai vahetatud pingeregulaator nüüd undab kergelt kui sõita kas see on normaalne? Ennem nagu ei undanud isegi mitte vana pingeregulaatoriga ei undanud ehk keegi oskab öekda milles võib viga olla?
- crapss
- Peamine sõiduk: E46 330d, Volvo XC90
Kes oskab öelda milles viga või kust viga otsida.
Nimelt autoks e46 2000a. Ja kesklukk ei lukustu puldist. Samas avab ilusti kõik uksed lukust ning pagassi luugi.
Võtmeks on romb.
Lukku peab manuaalselt keerama. Kuid alati ei lukustu esimene kunde uks. See on ka 50:50.
Võtmeks on romb.
- because
- Peamine sõiduk: E36 328i M-pakett
Tere,
Kas leidub siin kedagi kes viitsiks vahetada ära E36 salongiventilaatori (kliimaversioon)? Peaks asuma Tallinnas või siin lähistel. Töö võiks saada teha lähipäevil ära.
Hinnapakkumine saata PSi! Tänan!
BMW E61 3,0D - BMW E91 2,0D - BMW E92 3,0D - BMW E60 3,5D - BMW F01 4,0D - BMW F11 3,0D - BMW E92 3,5D - BMW E91 2,0D - BMW E60 3,0D - BMW X6 3,5D - BMW F10 3,0D - BMW F10 3,0D
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
ma võin ära teha.because kirjutas:Tere,
Nüüd on kerge probleem, auto tõstuki peal ja ühte eelsüüteküünalt kätte ei saa. Puruks läks kohe, puuriti auk siis würthist komplekt mis sai sellejaoks ostetud, keevitati kinni. Lahti ei tule, keevitust tuli ennem see pulk lahti.
Mingeid variante veel pakkuda? Sai lastud -30 mingit spreyd et kokku tõmbaks aga ei miskit.
- ladammm
- Telefon: 53586029
See käis siit foorumist mingiaeg läbi, mure oli samaetachris kirjutas:Nüüd on kerge probleem, auto tõstuki peal ja ühte eelsüüteküünalt kätte ei saa. Puruks läks kohe, puuriti auk siis würthist komplekt mis sai sellejaoks ostetud, keevitati kinni. Lahti ei tule, keevitust tuli ennem see pulk lahti.
ega vist tulebki taoline variant teha, nali naljaks aga kätte tahaks saadaladammm kirjutas:See käis siit foorumist mingiaeg läbi, mure oli samaetachris kirjutas:Nüüd on kerge probleem, auto tõstuki peal ja ühte eelsüüteküünalt kätte ei saa. Puruks läks kohe, puuriti auk siis würthist komplekt mis sai sellejaoks ostetud, keevitati kinni. Lahti ei tule, keevitust tuli ennem see pulk lahti.
Mingeid variante veel pakkuda? Sai lastud -30 mingit spreyd et kokku tõmbaks aga ei miskit." onclick="window.open(this.href);return false;
E38 webasto näitab viga circulation pump, sai vahetatud pump, toimis jätsin seisma kõik ilus ja enam ei käivitu.
Mis voldist allapoole ta enam ei stardi ja palju paagis kütust olema peab?
Please come back and tell us how your problem was resolved.
- toivoku
välja tuelb puurida spetsjomm abinüõudegaetachris kirjutas:ega vist tulebki taoline variant teha, nali naljaks aga kätte tahaks saadaladammm kirjutas:See käis siit foorumist mingiaeg läbi, mure oli samaetachris kirjutas:Nüüd on kerge probleem, auto tõstuki peal ja ühte eelsüüteküünalt kätte ei saa. Puruks läks kohe, puuriti auk siis würthist komplekt mis sai sellejaoks ostetud, keevitati kinni. Lahti ei tule, keevitust tuli ennem see pulk lahti.
Kas kellelgil on veel selline probleem olnud vihmaanduriga, et mulle täis kõik?
Mul soovitati see küljest võtta ja läbipaistva silikooniga tagasi panna.
