rubriik "rumal küsimus"
Re: rubriik "rumal küsimus"
E46 kupee 2003.a n42 2.0 bensiin sureb välja kui paagis on umbes 10L bensiini.Näiduk töötab ilusti.Milles võib asi olla?
Kontrolli paagi sisest pumpa.MardoV kirjutas:E46 kupee 2003.a n42 2.0 bensiin sureb välja kui paagis on umbes 10L bensiini.Näiduk töötab ilusti.Milles võib asi olla?
- Peamine sõiduk: E39 3.0D
E39 touringu tagastange istub sedaanile ka?
- Roland325
- Peamine sõiduk: BMW 650
Ei istu. Touringul luugi süvend aga sedaanil pealt sirge.
tänud vastuse eest!Roland325 kirjutas:Ei istu. Touringul luugi süvend aga sedaanil pealt sirge.
Tere. Küsimus, et mis ülesannet täidab m43b19 andur mis asub termostaadi korpuse küljes. Kas võib olla tegu ventika anduriga, kuigi tavaliselt peaks see ju radika küljes olema. Ventikas nimelt ei lähe tööle, vähemalt pole ise tähendanud. Samas ülekuumenemist pole, aga kuna praegu külmad ilmad siis arvatavasti aitab ka see kaasa. Soojade ilmadega võib ilmselt jamama hakata. Arvutiga sai ventikas eraldi tööle panna ja toimis ja samuti ka kliima toimis.
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=11_2065" onclick="window.open(this.href);return false;
number 13
number 13
- jaanis_!
- Peamine sõiduk: X5 E53
Kas e61 tuleks mulf moodulit otsida vasaku ratta juurest polstri tagant, või hoopis kuskilt mujalt?
Väike mure..
E46 2001a 330xd touring.. juhtus et sõiduajal puhur lakkas töötamast. Sai siis kaitsmeid suditud ja hakkas tööle. Nii juhtus veel paar korda, et kaitsme liigutamisest mingihetk piisas.. puhuri mootor siristas juba ka madalamas astmes ja kõige võimsamalt enam ei puhunud.
Ükshetk siis jälle vait ja enam kaitsme liigutamisest ei aidanud. Sai uus mootor ostetud kuid tööle ikka ei hakka.
Oskab keegi midagi pakkuda ? Kas termisiil on loogiline ? Kui ei üheski astmes tööle ei hakka ?
grimes
huvitav kas e34/e32 m30 mootori kahemassilist hooratast ( 21211223010 ) oleks uuena kuskilt lootust odavamalt ka saada kui 1000+EUR (nagu need ainsad A osa pakkumised, mis ma leidnud olen). midagi muud nagu ei tahaks sinna aretada lasta. või kui kellelgi mingil arusaamatul põhjusel selline imevidin kasutatult kuid laitmatus korras olevana kapinurgal tolmu kogub siis olen ta eest enamvähem õiglase hinna täitsa valmis maksma..
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
E38 M62 mootoriga. Lõi kundepoolt arvatavasti kkk tihendi vahelt õli välja, käima panna ja õlikork lahti keerata siis kork hüpleb peal ehk surve sees? Kust alustada? Karterituulutus?
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
ise küsid ise vastaddarkie kirjutas:E38 M62 mootoriga. Lõi kundepoolt arvatavasti kkk tihendi vahelt õli välja, käima panna ja õlikork lahti keerata siis kork hüpleb peal ehk surve sees? Kust alustada? Karterituulutus?
- darkie
Aga kas see karterituulutusklapp ise võib ka põhjus olla või siis ikkagi kusagil voolik umbes?
- jaanis_!
Avastasin autost bmw kirjadega foto aparaadi ja mingi mõõdulindi ja midagi vist oli veel. Täpselt ei olnud aega uurida. Keegi oskab öelda mille jaoks sellised asjad olemas on?
- Peamine sõiduk: Bmw 535d e60
Autot külmalt käima pannes pöörded hüplevad suht palju esimesed pool minutit. Soojaks saab , kaob ära. Kui teise käiguga vaikselt sõita siis vahepeal auto nagu jõnksutab.. Kas pihustid võivad sellist trikki teha ? Kui jah siis miks külmalt ainult pöörded hüplevad ? Pihustid on lekkevabad!
Bmw 330d e46 135kw manuaal.
Hea müügipilte teha ja roosteauke mõõta.jaanis_! kirjutas:Avastasin autost bmw kirjadega foto aparaadi ja mingi mõõdulindi ja midagi vist oli veel. Täpselt ei olnud aega uurida. Keegi oskab öelda mille jaoks sellised asjad olemas on?
Tegelikult liiklusõnnetuse ja kindlustusjuhtumi jaoks. Täna teed muidugi telefoniga pilti juba.
- mastergut
- Peamine sõiduk: BMW 530xd
kas m52b20 2 vanose mootoriga e46le sobib 1.9 87 kw e46 mootorijahutus radiator ?
ja kas see 1.9 87kw on m43 mootor ?
AUDI b3 2.3 Quattro , E46 320I , e39 530d 142kw , e61 530xd , e34 524td
- Chris_P
- Peamine sõiduk: BMW E46 328iT
R6 ikkagi r6 radikas.
Bmwfans.info
Bmwfans.info
- mastergut
http://bmwfans.info/parts-catalog/E46-S ... _radiator/Chris_P kirjutas:R6 ikkagi r6 radikas.
Bmwfans.info
täpselt ei saa aru selleks küsin
peas liigub mõte, et teha e34 m60b30 automaat manuaaliks. Kas üldse tasub sellist ideed teostada ja kui raske on kogu ehitus?
Mis kastid reaalselt sinna otsa sobivad? Diisli kasti annaks panna?
- toivoku
sinna külge istuvad m60/m62 küljest tulnud kastidKasutaja9 kirjutas:peas liigub mõte, et teha e34 m60b30 automaat manuaaliks. Kas üldse tasub sellist ideed teostada ja kui raske on kogu ehitus?
- Chris_P
****, nüüd ma ka segaduses. Tundub , et kõigi E46 pealt sobib ja erinevus kasti tõttu.mastergut kirjutas:http://bmwfans.info/parts-catalog/E46-S ... _radiator/Chris_P kirjutas:R6 ikkagi r6 radikas.
Bmwfans.info
Mina siiani ostnud kas VIN alusel tutikana ja kasutatuna sama laadse(r6 atm, kuna endal r6 ja automaat) masina pealt
mina tean 46 radikatest nii palju, et oleneb atm/manu ja kliimaga ka vist mingi värk kuigi selles nii kindel pole, aga kasti erinevus ka nii palju, et üks teine kork tuli kuhugi panna olenevalt kastist siis. Kui uue nissensi oma ostsin, siis oli kaasas et atm külge panna
Millega oleks kõige kavalam puhastada auto heledat põhjavaipa. Igast õli jms 20 aastaga tekkinud mustust täis. Bensiin vist jääb haisema, tavaline kodukeemia ei hakka plekkidele peale. Rentida keemilise pesu aparaat või viia kuhugi tegemisse? Praegu autost väljas see.
- carrating56
- Peamine sõiduk: e46 320CD
Tean et paljud on kasutanud mootori pesu ainet või pigieemaldust. Ja pärast survekaga üle lastud, pidi päris hästi toimima, ise katsetanud poleJ_V kirjutas:Millega oleks kõige kavalam puhastada auto heledat põhjavaipa. Igast õli jms 20 aastaga tekkinud mustust täis. Bensiin vist jääb haisema, tavaline kodukeemia ei hakka plekkidele peale. Rentida keemilise pesu aparaat või viia kuhugi tegemisse? Praegu autost väljas see.
e30 318- Lada 06- MB w124 2.0d- Ford sierra 2.0- MB c180- Opel astra gsi 110kw- e34 2.5 tds- e36 316 kupee- e39 2.5tds- e46 2.0d 110kw- e91 3.0d 150kw- Passat B5.5 1.9TDI- e46 320CD- Passat B5.5 1.9TDI
Tere, kiire küsimus. Oskab keegi oletada kust võiks autol meeletult tosooli lekkida? Viimase kahe päeva jooksul olen 2 liitrit juurde valanud ja täna läks jälle tuli põlema. Heitsin pilgu kapoti alla, lõdvikud ja radikas tundusid kuivad. Kahjuks ei pääse enne nädalavahetust garaazi, et lähemalt uurida. On kellelgi ette tulnud sellist asja või oskab pakkuda mis oleks kõige tõenäolisem koht sellise lekke jaoks.
Autoks E60 530i.
Autoks E60 530i.
- darkie
Kas siis loiku all ei ole kui hommikul auto juurde lähed?
loik oli isegi siis all kui ta mul tund aega sõbra maja ees seisis. Aga ta niriseb mööda põhjakatet alla, niiet ei saa sellejärgi ka asukohta teada
