rubriik "rumal küsimus"
Tauri_J
Re: rubriik "rumal küsimus"
Postitus Postitas Tauri_J »
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
paul22 kirjutas:Kas see õnnetu e60 omanik klubist, kellel rocca ringi ülekäigurajal tagant sisse tuldi?
Kas ise saad oma küsimusest aru?
paul22
Peamine sõiduk: e91 330xd-müüdud, b7 4motion, e60 535d
Postitus Postitas paul22 »
joffe kirjutas:
No kui sa tõesti aru ei saa, siis kirjutan sulle üle: Tume 5-s seeria, kellele roccalmare ringtee ülekäigu raja ees seisma jäädes teine auto tagant otsa sõitis, kas see on klubist? Kas sul hakkas parem nüüd?
superior
Postitus Postitas superior »
superior kirjutas:E46 330xd piduri õhutusniplite mõõdud?
Kõik peaksid ühesugused olema, tootekood 34116758107
Siim_L
Postitus Postitas Siim_L »
Viimati muutis Siim_L, 06.04.2016 20:43 17, muudetud 1 kord kokku.
porku
Postitus Postitas porku »
Vb Juht plokk surnud?
MardoV
Postitus Postitas MardoV »
Hommikul auto käima pannes ja kohalt ära minnes ei tööta piduri võimendus, kui kohe seisma jääda ja uuesti pidurit vajutada, siis kõik toimib nii nagu peab.
Just hommikul esimesel käivitusel selline jama.
Millest selline jama võib olla?
Autoks on e46 318ci 105kw automaat.
loko
Postitus Postitas loko »
Oskab keegi öelda kas 19" Style 95 istub ilusti e39-le alla? Ja mis laiuses/kõrguses rehv oleks normaalne seal peal, et sõita ka kannataks?
Pedak
Peamine sõiduk: BMW 330D
Postitus Postitas Pedak »
Istub ilusti. Kui sul auto tehase vedrustusega siis pmst kõik originaal mõõdud istuvad.
235/40/zr19 ette ja 255/40/zr19 taha juhul kui erilaiused.
Keijo94
Postitus Postitas Keijo94 »
Tagumised veljed 8.5 laiad, kumb mõõt paremini peal istuks ? 235/45 või 245/45 ?!? Tegu 17 tollistega. :P
Tauri_J
mina paneks 235/45
prelude20
Peamine sõiduk: Metroo
Postitus Postitas prelude20 »
Kui kolmas seeria siis 245/40/ 17 tehase soovitus. Edasine sõltub juba ET ja millele soovid mis velge alla panna.
Ja mu e36 emmi tehase mõõt on 235/40/17 näeb kena välja ka.
Keijo94
prelude20 kirjutas:Kui kolmas seeria siis 245/40/ 17 tehase soovitus. Edasine sõltub juba ET ja millele soovid mis velge alla panna.
Läheb e46 alla ja ET 50
StenV70
Postitus Postitas StenV70 »
235/45 ja 245/45(eriti see) on 46-le tiba balloonid...Sõber 330xi-le pani 245/45 alla ja sõita sai ka kuid rõve oli lihtsalt.
oleneb ka rehvi profiilist...laia ja kitsa profiiliga...8,5" veljele ette istus ilusti sirgelt 225/45, 235 ehk ka veel, aga 245 jääb juba nilbe
StenV70
Profiilist?
Eri tootjate rehvid on jah millegipärast erinevate mõõtmetega kuigi samad mõõdud pee märgitud ja veljekaitserant mõjutab ka....Siiski istub 245/45 rõvedalt 46 all......Ega 235/45 oluliselt ilusam pole aga parem siiiski.
8,5 peale läheb 225/45 ilusti....Kui tahad,et rehvi külgsein sirgelt oleks pane 235/40.....Pannakse 235/45 ainult sellepärast,et muud pole odavalt saanud,eelmisest autost alles või on prügis kolades ainsad legaalsed olnud. Taguteljel vbl. nii hullult silma ei riiva see 235/45.
Jah ei ole palju suurem kui 40 kuid siiski auto all on selge erinevus.
Kui sul need rehvid juba olemas on siis 235/45,kui ei ole katsu leida 235/40 või pane 225/45 oleks minu soovitus.
Et50 on muidugi omaette nähtus...
Omadest kogemustest võin öelda, et laiuse poolest on 235 laius 8.5" laiusele veljele hea, kõrguse poolest aga kipub 45 profiil siiski veidi kõrge olema. 245 on raudselt palju, nagu Riivogi ütles, seda sõltumata kõrgusestki.
StenV70
Nojaa aga profiil on kõrgus ju.
235/40 ja 235/45 ei ole reaalselt sama laiad ka tänu profiili erinevusele(laiust mõõdetakse rehvi "põsest").
Mida madalam profiil seda laiem muster.Mida kõrgem profiil seda rohkem punnis "põsk" on.
245/65R17 rehvi jaoks võib juhtuda,et 8,5 on lai.
Tauri_J
mul talvekatel peal 225/45 8,5 laial veljel ja täpselt paras on.
prelude20
Mul ka taga 8,5. 225, 45 17 hakkapelita oli jumala strech. Ees 7,5 ja oli normaalne. Uksepiidal kleeps annab mulle ka taha 245 40 17. Samas kupeel on 7,5 laiad ja 235 istub täpselt sirgelt. Nii,et tuleb leida erinevusi pigem rehvidest.
Ere näide 17" veljel, laius 8,5" ja rehv 225/45 ...kus siin strets on? :P
...ju on teema siiski et talverehv...eeldan et küsiti suverehvi ikkagi
prelude20
:D :shock: . See on küll ulme :D .
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
Mu 8,5 tollistel Schnitzeritel oli 225/50 rehvid ja oli täpselt paras. Sai korra proovitud ka 215 aga siis jäi küll strech natuke.
e.h
Postitus Postitas e.h »
Mitu erinevat peegli varianti e39-l on ja milliste värvitud osad on omavahel vahetatavad? Jätame M-välja.
Mul on 2001 aasta FL auto, millel vist originaalis isetumenev peegel ja see teise kujuga? Peegli jalg on katki ja vaja kuidagi valutult korda saada.
KalleP
Peamine sõiduk: Bmw 535d e60
Postitus Postitas KalleP »
Sai vahetatud mõned kuud tagasi hooratas (sachs) ja sidurikomplekt (luk).
Nüüd u.4000km sõidetud ja hooratas kutu. Hull lõtk sees. Võtsin müüjaga ühendust ja läheb garantii ekpertiisi, mis võib aega võtta kuni 2 kuud. Kas mul on õigus nõuda enda lisakulutuste eest kompensatsiooni ?
Töömehe tasu, ajutine varuosa, rendiauto vms ?
Autot igapäevaselt vaja ja hetkel üritan sebida kasutatud hooratta, kui ei leia siis kas rendiauto või mingi ajutine pann osta.
On kellelgi kogemusi ?
kellelgi veel uus hooratas üles öelnud ?
Kui kellelgi pakkuda kahemassilist hooratast siis võta ühendust :)
bmw 330d e46 2002a. (peaks sobima ka 530d hooratas).
porku
Ega keegi kunagu e36 kupeed cabrioks ei ole lõiganud?
Suvi tulemas ja üks kupee üle. :lol:
biiig
Postitus Postitas biiig »
Kui palju ja mida lahti peab keerama,et tagumised vedrud kätte saab e39 universaalil?
biiig kirjutas:Kui palju ja mida lahti peab keerama,et tagumised vedrud kätte saab e39 universaalil?
https://translate.google.ee/translate?h ... oc1034843/" onclick="window.open(this.href);return false;
MargusRaska
Peamine sõiduk: BMW F07 535D GT
Telefon: 55966794
Postitus Postitas MargusRaska »
Kas E38.750iL kereplekke ka kuskil saadaval on? Tiibasid leiab küll,aga mõtlen just küljekarpe jne.
