5. leht 8-st
Re: TSI: Laepolstri riide vahetamine
Postitatud: 02.10.2012 08:21 27
Postitas Randofer
Kui aerosooliga värvid jääb riie kõvaks ja karedaks ja värvi läheb päris palju.
Postitatud: 23.12.2012 15:04 34
Postitas Karl.
oskab keegi öelda kas originaal riiet ka kuskil saadaval on ?
Postitatud: 29.03.2013 15:13 07
Postitas YaKu
eks saan ka varsti oma kogemuse lisada aga lae maha võtmine polnud üldse lõbus. mässasin siis harja ja sooja veega. tulemus jäi kahtlane. ehk kui ära kuivab on asi parem. riide saamiseni läheb veel aega.
liimi sai varutud küll aint 1he purgi, seda küll ehitus poest ja liimiks Moment. kui teenindajalt liimi sai küsitud, teadis ta nagu võluväel, et polstrit liimida vaja .
sprayga lasen ka pidemed üle. sirmid oleks vägevam kui nahatada. aga need peeglid seal sees...
Postitatud: 29.03.2013 16:11 33
Postitas BMW Rh+
Võid puhastamist atsetooni ja karukeelega proovida, võtab selle liimi kenasti lahti, kuid loomulikult mõistuse piires.
Karukeelega jääb pind natuke "karvane" aga selle jaoks osta koduekstrast 4 eurine mootoriseeritud topieemaldi.
Postitatud: 29.03.2013 16:37 19
Postitas YaKu
kas nitrolahustiga ei või ?
ups. autoks e34 sedaan.
karukeelt sai just soomest ostetud. ja kui neid võrdlesin, eestist ostetud ja soomest. siis see soome oma tunduvalt parem ikka, palju karedam ja kõvem. eesti oma nagu svamm.
igati vastik oli ämbriga tassida seda vett, just loputamiseks, oleks soojemaid ilmasi veel oodanud oleks surve pesuriga saand asja lihtsamalt aetud.
õnneks vaja veel katus sirgeks ajada ja polster veel lähi nädalate jooksul tagasi ei lähe
Postitatud: 29.03.2013 17:05 34
Postitas BMW Rh+
Nitrolahusti kohta ei oska öelda, puhas atsetoon selles suhtes hea et aurab ära kiirelt
Postitatud: 29.03.2013 17:26 23
Postitas YaKu
üks mure. e34 sedaan. kuidas selle luugi kätte saan või selle riide raami mis sealt diagonaalis ära tuleb. v pean ikka terve raami maha võtma ? tore oleks mingi diy õpetus. ei leia enam kuidagi üles vastavat teemat. :/
Postitatud: 31.03.2013 13:37 40
Postitas ///Mario
Keegi nahatanud on lage ?
Selline poolveniv jne. Ja ei pea olema siis päris nahk
Postitatud: 01.04.2013 04:53 23
Postitas krs
YaKu kirjutas:kuidas selle luugi kätte saan või selle riide raami mis sealt diagonaalis ära tuleb:/
Seda mõtled või:
http://www.wlsheadliners.com/tutorials/bmw/" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 02.04.2013 14:12 40
Postitas J_V
Kas keegi on ka päiksesirmid kuidagi mustaks saanud? Kundepoolsega saaksin ilmselt hakkama, aga juhipool see dokumentide hoidmise riba vms, kuidas selle alt saaks tehtud?
Postitatud: 02.04.2013 14:14 15
Postitas taytz
J_V kirjutas:Kas keegi on ka päiksesirmid kuidagi mustaks saanud? Kundepoolsega saaksin ilmselt hakkama, aga juhipool see dokumentide hoidmise riba vms, kuidas selle alt saaks tehtud?
Kergitad natuke seda, ega kui keskelt sul sealt must ei jää, siis see näha ei jää niivõinaa
Postitatud: 02.04.2013 14:14 41
Postitas Karl.
ma parem nahataks need või laseks teha seda kuskil.
Postitatud: 02.04.2013 17:54 36
Postitas krs
äkki kannatab mõne uuema mudeli sirmid panna, neil nagu mustad laed rohkem levinud. Muidugi kanga enda tekstuuri võib raskesti ühtima saada...
Postitatud: 03.04.2013 20:58 08
Postitas X5ZU6Y1
Arusaamatuks jäi see, et kas maha tuleb võtta ainult vana liim või ka porolooni kiht?
Postitatud: 03.04.2013 20:58 55
Postitas YaKu
krs kirjutas:YaKu kirjutas:kuidas selle luugi kätte saan või selle riide raami mis sealt diagonaalis ära tuleb:/
Seda mõtled või:
THANK YOU GOD !
Postitatud: 03.04.2013 21:04 44
Postitas J_V
X5ZU6Y1 kirjutas:Arusaamatuks jäi see, et kas maha tuleb võtta ainult vana liim või ka porolooni kiht?
Poroloonikiht ka ikka!
Sirme hakkan värvima mingi mattmusta akrüülspreiga, eks postitan siia, kuidas läks, kui valmis.
Postitatud: 03.04.2013 21:11 08
Postitas X5ZU6Y1
Tänud.
Ja hea oleks ka sirmide lõpptulemusest pilte näha
Postitatud: 03.04.2013 21:33 57
Postitas YaKu
kui maha võtad peaksid juba aru saama mis eemaldada ja kuidas, et ikka uus jääks piisavalt hea.
Postitatud: 09.04.2013 21:27 05
Postitas J_V
Mingi JET matt musta akrüülspreiga sain tehtud:
Paremat ei oska mina tahta, ei tundu, et oleks sirm kõvemaks läinud ega midagi.
Postitatud: 10.04.2013 09:50 36
Postitas brucevilli
ise võtsin ka kunagi selle töö ette oma audis
selle vana liimi lihtsalt rullisin kokku ja kraapisin ära. liimina sai kasutatud ehitus poest ostetud moment liimi, riideks sai võetud audio poest kõlarikasti riie ja tulemus jäi ilus
Postitatud: 10.04.2013 13:18 25
Postitas X5ZU6Y1
J_V kirjutas:Mingi JET matt musta akrüülspreiga sain tehtud:
Väga hea! Läheb nv värvimiseks järelikult. Palju värvi kulus umbes?
Postitatud: 10.04.2013 13:48 48
Postitas J_V
Kulus üle ühe purgi, aga panin ka mitu korralikku kihti peale.
Postitatud: 15.04.2013 22:38 18
Postitas j6x19
kuidas peegli katte ära värvisid,v kätte said.valgustite klaasi osa lihtsalt katsid kinni v miskit v
Postitatud: 15.04.2013 22:51 42
Postitas J_V
Peegli katsin maalriteibiga kinni, poolekaupa värvisin(kord luuk lahti kord kinni). Valgustitel võtsin klaasid ära.
Postitatud: 18.05.2013 18:28 47
Postitas ReinoT
Kas seda riiet kasutasite?
http://www.abakhan.ee/kostuumi-kangas-343.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Bauhofist leidsin sellist liimi.
http://www.bauhof.ee/p/kontaktliim-patt ... 0ml/476034" onclick="window.open(this.href);return false;
Mida arvate?
Postitatud: 01.06.2013 11:53 39
Postitas brucevilli
kas keegi katuseluugil ka riiet vahetanud on?
Postitatud: 18.06.2013 09:55 25
Postitas MargusRaska
Kas keegi on oma "ripplae"lihtsalt tagasi ka liiminud?Kuidas,milliste liimidega ja kas pidama ikka ka jäänud on?
Hetkel selline kole pilt:
Postitatud: 18.06.2013 16:50 25
Postitas j6x19
MargusRaska kirjutas:Kas keegi on oma "ripplae"lihtsalt tagasi ka liiminud?Kuidas,milliste liimidega ja kas pidama ikka ka jäänud on?
ma omal e32 l liimisin tagasi,lagi ei olnud küll orig riie,pind puhtaks ja spray liimiga seni püsib ilusti.
Postitatud: 18.06.2013 17:28 21
Postitas k3nny
See on ikka eriline vesipea ju. O.o Polegi näinud et kellelgi niisugusel kombel see riie lahti oleks.
Postitatud: 18.06.2013 21:17 23
k3nny kirjutas:See on ikka eriline vesipea ju. O.o Polegi näinud et kellelgi niisugusel kombel see riie lahti oleks.
Paar nädalat tagasi oli tagant väike nurk ainult lahti....nüüd kuumade ilmadega hoiavad veel vaid servadest kinni
