Uus velgede varastamislaine!?
Raivo
Peamine sõiduk: GS 1200
Postitus Postitas Raivo »
Täitsa "piiks" :shock:
Hea, et sa kasko ikka peale tegid. Ja krt nii hästi valgustatud ja nähtavas kohas kah viiakse veljed minema :|
Ei ole sõnu lihtsalt!
GS
Kristjan_K
Marger kirjutas:Eero aga vähemalt poldid on alles jäetud.
Ma vaatasin ka just.
Olid sul vargapoldid ka? Kui jah, kas need ka alles jäeti?
Kui jah, siis ehk teed pilti, ja näitad teistelegi, kui puhtalt/brutaalselt need ära käivad.
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
Vargapoltidest jäid ainult korgid maha mis sodikaitseks peal käivad.
Kasko asja saab näha.
Hea et vanad rattad veel alles :?
Miilits pole ka veel käinud, 2h tagasi teatasin :( Aega küll..
Edit: Poldid olid muide just need
Kristjan_K kirjutas:Hea (minumeelest):
Viimati muutis eero, 04.10.2006 10:58 33, muudetud 1 kord kokku.
Hans
Postitus Postitas Hans »
Mingu ....
Täpselt selline tunne nagu endal oleks läinud.
Hea muidugi, et auto alles jääti.
E30 316i ´90, E34 518i ´95
aise
Postitus Postitas aise »
miilitsa puhul täitsa tavaline asi ju, ma olen erinevatel põhjustel korduvalt pidanud tõdema, et ei ole mõtet neid isegi tülitada, niikuinii ei tule (eesti ruulib)
Kristjan_K
Selline üllatus hommikul võib kohe päris tigedaks ajada.
Kõige ebameeldivam on see, et selle vastu ei saa mitte midagi teha kah, pane neid polte või viis erinevat ratta kohta, ikka lähevad alt, kui keegi tahab.
Need on need hetked, kus ma tunnen rõõmu selle üle, et ma plekkide peal seisan.
Raivo
Kas nüüd peab siis hoolega kuldset börsi jms jälgima hakkama?
Krt, hakka või velgedele graveeringud tegema!
GS
eero
Telefon: 5256627
Ma alles graveerisin ühte tagumist natuke vastu äärekivi :) Aga noh, see üsna umbisikuline tunnus. Vaevalt et tast abi.
aise
ma pakun, et need lähevad eestist välja
Ilves
Postitus Postitas Ilves »
Täiesti haige värk. Tundub, et ükskõik mis salapoldi sa paned, lähevad rattad ikka jalutama, kui väga vaja on :( Kasko ostab uued, aga kaotatud närvi ja ajakulu on võimatu kompenseerida.
Krt muidu vbl ei panekski väga mõtlema, aga kui juba sõprade autode kallal käiakse, siis hakkad ise ka mõtlema, et nii... :roll:
eero
Telefon: 5256627
Masendav on see eesti elu küll. Midagi head ei saa olla, kohe viiakse minema. Loodad küll, et ehk ikka ei ole päris nii, aga palun.... Värdjaid liigub ikka kogu aeg ja igal pool.
Eks tuleb edaspidi mingid muudmoodised poldid panna vms.
Sündmuskohalt ei olnud leida ühte poldi katet. Ainult kolm oli. Võib oletada et nii see käis et millalgi võeti jäljend ja tagasi tuldi võtmega.
Peab panema poldid sellised, millel jäljendit võtta ei saa. Siis tullakse titaanvõtmega?
Jarlo
Postitus Postitas Jarlo »
Krdi tõprad sellised.... Just suvepäevadel rääkisime Eeroga sinuga velgedest ja sellest et niisugused prillikivid nagu sul, peavad raudselt kasko all olema.
Aga ega need poldid ei hoia vargust ära selliste velgede puhul, nagu siin juba mainiti. Ainuke variant on kas auto ööseks kellegi valvsa silma alla või kindlasse kohta kümnete lukkude taha. Ja tagatipuks kasko ka kindlasti peale. Kui pimedas pättidel aega nokitseda, siis arutatakse see polt sealt lõpuks ikka küljest.
Eero, kui tohib küsida, siis millisest tallinna kandist veljed jalutama läksid?
ArgoV
Postitus Postitas ArgoV »
Eero - täiega valus, kasko kaskoks - muret ja vaeva ning omavastutus on ikkagi...
E83 X3 2,0dA 2010.a.
Ilves
Kuna jõuga loomade vastu ei saa, siis ööseks küljeklaasile suur helendav kleepekas 2-s rahvuskeeles: "Raadio ei tööta ja veljed on kõverad"?!
eero
Telefon: 5256627
Tänud kõigile kaasatundjatele vähemalt.
Pean tunnistama, et enam ei jõua ise ka head nägu teha selle sita loo juures. Üsna nördinud olemine on. Vastik on elada nii kui kogu aeg peab ärevusega hiilima, kas on ikka kõik alles seal kus viimati jätsid. Jälk. :(
Andero
Postitus Postitas Andero »
Peaks mainima, et näiteks Stokkeris peaks ( nägin vähemalt päeval intranetis aasta vana teadet uudistoote kohta) müügil olema spets. võtmete komplekt töökodadele, et lahti võtta nn. vargakindlaid polte/mutreid. Pole siis ime, et veljevargused nii sagedased on, kuna seda komplekti võivad tegelikult kõik osta :|
Ceed
Postitus Postitas Ceed »
lased mingil kohalikul küla sepal teha unikaalsed poldid :)
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
Eero tulevikus saab teha nimetähed peale ju, mul sellised numbrirauad olemas, mida teistel ei ole, paar korralikku numbri või tähejäljendit veljele lüüa ei tohiks nende väljanägemist muuta, seevastu nende äratundmisega hiljem vähem probleeme ja et seda varjata peaksid pätipoisid pahteldama ja värvima hakkama, see läheb juba kulukaks .
Ilves
Märgistada võib ju proovida, aga see on ikka laias laastus kasutu. Isegi kui sa pärast leiad kelleltki selle märgistusega veljed on tema juba nö "heauskne ostja" ja sul pole selle infoga midagi peale hakata. Praeguses olukorras kahjuks ei näe muud varianti, kui kindlustada ja unustada, kui vargus on juhtunud. Endale kergem, kui paranoiliselt kõiki samade velgedega autosid passida. Ka endal on ilusad M5 replicad vana auto alt jalutama läinud, seega tean millest räägin ;)
Loodetavasti aja jooksul asi paraneb ja seda just odavate replicate näol, mida järjest rohkem turule tuleb - võib-olla eelistatakse pigem osta odava rahaga uus kraam, kui veidi odavamalt kuskilt hõlma alt kasutatud kraami. Kui suured veljed enam teab-mis haruldus pole ja on piisavalt kättesaadavad vähenevad ka vargused.
Politseist pole üldse mõtet rääkida. Kui nende kaudu saavad pätid ohvrite telefoninumbreid autode tagasimüügiks, siis...
Speed
Postitus Postitas Speed »
Siit viimsist läheb iga nädal velgi, üleelmine nädal läksid ühe uue seitsmese alt minema, nüüd paar päeva tagasi selle mersu alt:
Pilt[/i]
BMW 528it 1999a :: Yamaha R1 2002
raimo_r
Postitus Postitas raimo_r »
Raportis (tv3) näitas velgedeta uute 7nda seeria bemmi
täisahaigevärdjakari.
Mario_Õ
Postitus Postitas Mario_Õ »
huvitav kas signa kallutus andur ei aita ?
proovisin enda autot üles tõsta, kui valve all oli, mingi 10 cm max sain tõsta, kui pistis lõugama :?
aise
bmwturbo kirjutas:huvitav kas signa kallutus andur ei aita ?
nad ei tõsta vist, kivid tihkelt alla ja rõhk välja :roll:
Jaanus_P
Postitus Postitas Jaanus_P »
kusjuures vaatasin ka eero auto pilti ja kõige lihtsam vist, et võtad kaasa fibo ploki, kaldeall laua(kiilu kujuga) ja korras, rehv tühjaks ja turule. nagu võtaks lapselt kommi ära :evil: . sry. ei tahtnud öelda, et nii on ilus, aga tegelikult on ikka see päris rõve (kogu vargus). hetkel ei taha isegi kallimat maki autosse, kuna on oht, et hommikul seda ei ole.... (kuigi auto on parklas).....
Ivar
Postitus Postitas Ivar »
eero, kas auto rocca bowlingu juures? Pidevalt pargid seal või jäi üheks ööks? Küsin, et kas nad nagu nii möödaminnes võtavad alt ära või ikka teevad eeltööd.
Kristjan_K
eero kirjutas:Sündmuskohalt ei olnud leida ühte poldi katet. Ainult kolm oli. Võib oletada et nii see käis et millalgi võeti jäljend ja tagasi tuldi võtmega.
Jarlo
Täna lõuna ajal avanes Pirita-Kosel otse Sisekaitseakadeemia aia kõrval just selline vaatepilt:
Pildi kvaliteedis tuleb süüdistada telefoni.
Krdi rotid, poldid on ka kaasa võtnud.
