415. leht 456-st
Postitatud: 12.11.2019 22:56 30
Postitas Oliver.L
Mõtlesin esmalt, et mis see ikka olla saab, aga tegemist inseneriga antud juhul.
Postitatud: 13.11.2019 07:33 25
Postitas Tauri_T
Postitatud: 14.11.2019 09:49 40
Postitas alarh
Vini järgi pfl 46, ilma M-paketita ja roolita? Teab keegi "uuendamise" põhjust ja kas on korralikult tehtud?
Postitatud: 14.11.2019 10:02 22
Postitas Henri.
Tavaliselt on põhjuseks see, et tahetakse et auto uuem/ägedam välja näeks..
Postitatud: 14.11.2019 21:07 11
Postitas Riivo
Seda parajasti uuriti ja puuriti Mustika all hoolega....tea kas tehti diil või läheb alles diiliks.
Postitatud: 15.11.2019 20:46 24
Postitas toivoku
alarh kirjutas: 14.11.2019 09:49 40
jah normaalselt tehtud pill on. uuendamise põhjus oli sest omanikule meeldis FL rohkem kui PreFl, aga kuna pill korralik siis otsustas mitte auto vahetada vaid teha sellest autost.
Postitatud: 18.11.2019 06:48 46
Postitas deniilov
Postitatud: 18.11.2019 14:39 19
Postitas -myyr-
Auto väärt ka reaalselt seda hinda
Hoidnud nagu kullatükki
Postitatud: 18.11.2019 16:39 40
Postitas StenV70
Ainult paar pisikest asja häirivad...
Juhi turvavöö on päris õudne, esituled udused ja neerude ümbert kapott imelik(mõni päris julm täke).
Muu on maitse asi(ise eelistaks, et suppordid ei ole erksad, neerude ribid on kõik musta värvi ja cooler võiks ka must olla).
Näeb väga hea välja küll....tõesti hea.
Postitatud: 18.11.2019 18:19 29
Postitas unis
Must cooler jahutab ka paremini...
Postitatud: 18.11.2019 18:28 31
Postitas StenV70
Selle kohta ma sõna ei oska võtta kas jahutab paremini või kehvemini aga ei paistaks nii jõhkralt välja sealt tagant.
Autod, seadmed ja tehika üldse on väga huvitav valdkond mu jaoks aga koguaeg ei taha näha mis seal sees on...
Postitatud: 18.11.2019 19:28 32
Postitas aronz12
Teab keegi mis kw moto sinna pandud on?
Postitatud: 18.11.2019 19:39 55
Postitas -myyr-
150kw
535D pihustiotsad + 173kw turbo
Postitatud: 18.11.2019 19:49 05
Postitas aronz12
Tead sellest ehitusest täpsemalt ka? Kuidas karteri põhi lahendatud?
Ennast tegelt huvitaks e6x pealt koos aut kastiga midagi e39 vahele tõsta.
Postitatud: 18.11.2019 19:51 20
Postitas -myyr-
aronz12 kirjutas: 18.11.2019 19:49 05
Kahjuks ei aga arvan,et 39 karter ja asi lahendatud
Karterid on vahetatavad igatepidi kuni 200kw
Postitatud: 18.11.2019 19:53 24
Postitas aronz12
Õli võttur samuti vahetatav?
Postitatud: 18.11.2019 20:45 16
Postitas prelude20
Kena auto ka reaalis ja mööda jalutades see cooler küll ei häirinud
. Kui on ikka see sama mis oli pärnus mai rajoonis pikemat aega. Vb väga sarnane teisik ka olemas
Postitatud: 18.11.2019 21:48 59
Postitas strohher
See sama jah. See peaks tesivõitja kunagine pill olema, edasi käib see ka päris viisakalt.
Postitatud: 19.11.2019 07:57 51
Postitas JanisH
aronz12 kirjutas: 18.11.2019 19:53 24
E39 m57 karter sobib ilusti m57n külge, samuti ka õli võttur vahetatav.
Ise panin sama komplekti e36 peale. koos E39 asjadega.
Postitatud: 21.11.2019 22:33 35
Postitas Frenzi
Postitatud: 21.11.2019 23:08 20
Postitas Oliver.L
Eelnevalt kodanikul oli E65, mis oli samuti Hamann paketai.. Kogu maailma tuled olid küljes v.a veljevalgus..
Postitatud: 21.11.2019 23:18 49
Postitas Volum
Üks asi jäi juba silma - autol on täitsa harilik vedrustus.
Postitatud: 22.11.2019 07:53 53
Postitas agoy
Kiirendus 0-100 km/h: 10 s
Mäletan mul e36 1.8 mootoriga läks sama kiiresti
Postitatud: 22.11.2019 08:26 07
Postitas sigaelmar
Oliver.L kirjutas: 21.11.2019 23:08 20
Kas see on seesama kurikuulus EstRus? Tegelikult kui keegi selle venna kõikide tuunimiste kuskil poole peal oleks ütelnud, et nüüd aitab, siis oleks veel üsnagi maitsekad masinad.
Postitatud: 22.11.2019 08:53 41
Postitas AARE540
Ma arvan küll, et see on sama tüüp ja nagu kuulutusest järeldada võib, siis on tuuningujärjekorras X7
Sellel on juba eraldi neerudele võimalus spoilaringi panna
Postitatud: 22.11.2019 08:55 47
Postitas Tauri_T
Kahju, et inimene autod koledaks tuunib.
Postitatud: 22.11.2019 11:01 00
Postitas JanekEnde
Lammas hundinahas. Who the ***** paneb 2.0 diislikäkile Akrapovic'i väljalaske?
Postitatud: 22.11.2019 11:02 48
Postitas Oliver.L
Ebay neid replica jorre täis.
Postitatud: 22.11.2019 14:46 25
Postitas Artur_L
Kas asi on minus, aga mul küll meeldib.
Mis seal nii õudsat on muidu? Ma viimati vaatasin kuulutust kell 7 hommikul ka
Neid sumpsiotsasid saab lausa aliexpressist. Vaat palju need 2-3 kümmne eurised junnid tähelepanu köidavad
Postitatud: 22.11.2019 14:51 59
Postitas Tauri_T
Kui tagant need spoilad ja akendelt need junnid ära võtta siis oleks enam-vähem.
