rubriik "rumal küsimus"
HeavyCuda
Peamine sõiduk: põrkepall
Re: rubriik "rumal küsimus"
Postitus Postitas HeavyCuda »
No pmst oleks ikka hea jah kui udukad taevapoole ei näita :mrgreen: Seal uduka raamide küljes on mingi pikk polt, mida keerates peaks saama kõrgust regulleerida kui ei eksi :roll:
e36 coupe in progress.....
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
HeavyCuda kirjutas:No pmst oleks ikka hea jah kui udukad taevapoole ei näita :mrgreen: Seal uduka raamide küljes on mingi pikk polt, mida keerates peaks saama kõrgust regulleerida kui ei eksi :roll:
Ma neid pikki kruvisid olen märganud jah, aga oleks vaja detailsemalt siis, palju keerata. Hetkel on nii nagu ostes nad 'default' on (tutikaltel siis).
HeavyCuda
No ei oska öelda kui palju keerata tuleb ja kuhu suunas. Et kindel olla, et kellelegi näkku ei hakka näitama aja ninaga kuskile seina poole ja vaata kuhu näitavad, silmas peaksid ka pidama seda, et udutuled näitavad suht alla ;)
oli
Postitus Postitas oli »
Kust selliseid saada võiks ja mis nende nimi võiks olla, äkki keegi teab?
BMW 320 E46 '01
jjanno
Peamine sõiduk: VW
Postitus Postitas jjanno »
darkie kirjutas:Ma neid pikki kruvisid olen märganud jah, aga oleks vaja detailsemalt siis, palju keerata. Hetkel on nii nagu ostes nad 'default' on (tutikaltel siis).
Ehk on abiks:
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... 87#p336087
jJanno
exTouring
TimoA
Postitus Postitas TimoA »
oli kirjutas:Pilt
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/T ... omp_ii_42/
täitsa originaal veljed isegi... kui nad replicad ei ole :)
Inc
Postitus Postitas Inc »
Tere.Plaanis oleks Bmw E36-l numbritule- ja salongipirnid ledide vastu vahetada, aga autol on peal Check Control.Tekibki küsimus, et kas ta hakkab veateadet näitama?Sellega olen kursis, et on liikvel selliseid led-e, mille puhul veateadet ei näita, aga soovikski just teada, et kas pean just selliseid Led-e otsima numbri- ja salongituledesse?
Tänud ette
enrico-
Postitus Postitas enrico- »
Inc kirjutas:Tere.Plaanis oleks Bmw E36-l numbritule- ja salongipirnid ledide vastu vahetada, aga autol on peal Check Control.Tekibki küsimus, et kas ta hakkab veateadet näitama?Sellega olen kursis, et on liikvel selliseid led-e, mille puhul veateadet ei näita, aga soovikski just teada, et kas pean just selliseid Led-e otsima numbri- ja salongituledesse?
Tänud ette
Salongi tulesi check panel ei näita... seega sinna võid panna need odavad ledid ka, kuid numbrituledesse on sul ikka neid paremaid vaja, mis veateadet ei anna juhul kui sa iga kord käivitades ei viitsi seda teksti lugeda.... ;)
Telefon: 58150468
E-mail: enrico.tamm@gmail.com
Inc
enrico- kirjutas:
Tänud ette
Ei soovi kohe mitte veateadet lugeda, seda teada soovisingi.Aitäh!
Paabel1
Postitus Postitas Paabel1 »
oli kirjutas:Pilt
'Rondell 58' peaks see velg olema.
http://www.google.ee/search?rlz=1C1SKPC ... 66&bih=681
On sarnane jah, kuid kindalsti mitte rondell;)
oli
Leidsin veel, et sarnane on mingi MRR GT-1 style 42, kuid pole ka sama ikkagi täpselt
Ja tehase oma see ka ei ole, sest originaal style 42 ei ole sellise randiga. Ja Rondell 58 rant tundub palju palju suurem olema...
BMW 320 E46 '01
captjones1
velje pilt kadus ära, aga arvan et see on bbs style 42, mul õues samasugune ja näeb küll äravahetamiseni sarnane välja.
rondellil ei ole poldiringi & koosneb seega ilmselt ühest tükist?
edit: minu velgedel on poldid natuke teistsugused ja rant ei ole nii sügav, see velg pildil oleks nagu mingi mix rondellist ja 42-st.
Viimati muutis captjones1, 19.05.2011 11:40 04, muudetud 2 korda kokku.
Mirko
Postitus Postitas Mirko »
BBS Style 42 jah, endal samasugused, ainult et ilma tuuninguta.
Heavy
Postitus Postitas Heavy »
Praak liiga lühikese käiguga amort, mis tegi järskudes aukudes pauku, võis amordi tugilaagri ära lõhkuda kuidagi? Nimelt sillad on korras, aga kerge klobin on mööda künklikku teed sõites vasakul.
Amort sai vahetatud korraliku vastu, paraku ei tulnud kohe amordi tugilaagri vahetuse peale.
Saab äkki seda tugilaagrit kontrollida kuidagi?
318tds->V70
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
Inc kirjutas:Ei soovi kohe mitte veateadet lugeda, seda teada soovisingi.Aitäh!
Lähed ülevaatusele ja veateade tuleb kohe- ülevaataja suust! ;)
yllar21
Postitus Postitas yllar21 »
Heavy kirjutas: Saab äkki seda tugilaagrit kontrollida kuidagi?
Keerad roolist, teine hoiab kätt vedru peal. Laagri riknemisel ei liigu vedru ühtlaselt vaid käristades.
Amordipadja korrasolekut näed sama tegevust tehes kapoti alt ja rattakoopast.
Seda et amordi põhjaskäimine korraliku tugilaagri kohe ära lõhub, ei usu, aga ei saa ka välistada.
TambetB
Postitus Postitas TambetB »
enrico- kirjutas:
Tänud ette
Kui mina panin autole ette keskele Led pirni, hakkas autol peale signalisatsioni aktiviseerumist signalisatsioon kohe karjuma ning pidin selle vahetama jälle originaali vastu. Nõme signa süsteem, nimelt on 2 poolse sidega alarm ja seal omakorda mingid süsteemid, mis ei salli ka seda kui autol mõni pirn läbi on.
joffe
Telefon: 56623817
TambetB, seleta lahti koht, kuhu sa LED-i panid. "Keskel" ees ei tea nagu kohta, kuhu mingi lamp käiks! :? :|
darkie
joffe kirjutas:TambetB, seleta lahti koht, kuhu sa LED-i panid. "Keskel" ees ei tea nagu kohta, kuhu mingi lamp käiks! :? :|
Ma arvan et ees üleval kus laevalgusti on.
TambetB
darkie kirjutas:
Loomulikult sinna, salongi peegli juures, keskel olevasse valgustisse. Ja lampe võib endal koju lakke keerata.
MargusA
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
...ja lampe võib endal koju lakke keerata. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Robska
Postitus Postitas Robska »
Kuidas kontrollida e39 pagassi avamis lülitit? :)
TambetB
Kuno_T kirjutas:
TambetB kirjutas:Kui mina panin autole ette keskele Led pirni, hakkas autol peale signalisatsioni aktiviseerumist signalisatsioon kohe karjuma ning pidin selle vahetama jälle originaali vastu. Nõme signa süsteem, nimelt on 2 poolse sidega alarm ja seal omakorda mingid süsteemid, mis ei salli ka seda kui autol mõni pirn läbi on.
Sildad oma "pirni" takistiga ära ja probleem lahenenud.
Kiitos!
keeRISTOrm
Postitus Postitas keeRISTOrm »
Autoks 95. aasta E34 525tds.
Kas vastab tõele, et konditsioneer ei puhu külma kui kondi radika ventikas ei tööta? Et seal mingi andur vms.
Teine küsimus:
Kus soovitate teha sildade regulli Tallinnas, et saaks teha ka tööpäevadel peale kella 17.00 või nädalavahetustel?
fm25
Peamine sõiduk: e36 318tds
Postitus Postitas fm25 »
kui ull ettevõtmine on e36l katuseluugi vahetus, kuda laepolstri kätte saab?
TambetB
fm25 kirjutas:kui ull ettevõtmine on e36l katuseluugi vahetus, kuda laepolstri kätte saab?
Kui peaksid ette võtma ja kenasti hakkama saad anna märku. Tahaks maksumust teada.
HeavyCuda
Kui vahetad kogu süsteemi, siis lihtsam, kui aga ainult katuseluugi siis edu :roll: Laepolster tuleb ära, kui eemaldada kõigilt piilaritelt katted ning käepidemetelt ja sirmidelt kruvid välja keerad. Polstri küljes olev katuseluugi tihend tuleb ka ära võtta muidugi ja ka katuseluugi nupu paneel. Katuseluugi süsteemi kokkupanemine on kõige hullem osa, sest pead katsetamise teel saama kõik paika, kui just mingit juhendit näppu ei satu ;) Igastahes palju edu..
fm25
terve luugisüsteemi ikka vahetan, tundub, et edu läheb vaja jah
enrico-
Tere, kuna mul auto lekib õli, siis olen hoovis mõned kiviplaadid ära määrinud, mida poleks tohtinud :?
Seega palun head nõu kuidas neid plekke eemaldada... Mulle paistab et miski ei aita :roll:
Telefon: 58150468
