rubriik "rumal küsimus"
Re: rubriik "rumal küsimus"
Saab suvalise superliimiga ka väga edukalt tagasi liimida. Kuigi originaalis on kahepoolne teip.
mikuuu
- Peamine sõiduk: BMW 530d '03
Tuttav mainis, et tihendit pidi vâga raske olema sellest teibist puhastada..ooDDoo kirjutas:Saab suvalise superliimiga ka väga edukalt tagasi liimida. Kuigi originaalis on kahepoolne teip.
On see jama jutt vôi on sellejaoks mingi hea nipp ?
- crime
Tõmbad lihtsalt maha, nii et kahepoolne teip jääb ideaalselt tihendi külge.
Venitad nagu tihendi maha(tõmbad enda poole ja üles), oht on küll tihend pooleks tõmmata, aga lõigates paned pärast ainult liimiga tagasi.
Teip võib tihendi külge jääda. Liimid kinni ja korras. Suvalist super attac liimi läheb ühe ukse peale max 2 tuubi.
Kohta kus lasta viimsis kliima e46 yle vaadata?
botzor
- Peamine sõiduk: e36 cabrio, A4b8
Racingexpertetachris kirjutas:Rallipood.eeNoPowerNoFun kirjutas:Kes müüks labadega keraamilist siduriketast 240mm ?
Keegi tana tallinnas e46 kardaani tugilaagri vahetaks käppelt ära? 11-00-14.00vahel. Kõik on lahti käinud, et probleeme ei tohiks esineda vahetusel.
m57n 150kw, sai ostetud üks kasutatud pihusti, kuna üks on oma aja ära elanud, mõtlesin ta ise ära vahetada, kuid kas see pihusti on nn plug n play või peab seal kodeerima pihusti sisse ka? olen leidnud mujalt internetist päris palju vastandlikke arvamusi.
osadel 150kw isenditel on 6 täheline kood, osadel on 7 täheline kood pihusti peal, mis vahe neil ka omakorda on? peaksid mõlemad sobima?
E91 preface ja facelift M tagastangedel on mingi erinevus? Koodid erinevad.
Kas bmw e30 316i jahutusventikas peaks õhku puhuma radiaatori peale või imema radiaatori poolelt mootori peale?
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
mõtle nüüüd loogiliseltRaikoK kirjutas:Kas bmw e30 316i jahutusventikas peaks õhku puhuma radiaatori peale või imema radiaatori poolelt mootori peale?
- j.j.
- Peamine sõiduk: E36 / E90
E91 tagumised uksepolstrid hakkavad E90-le?
Koodid on erinevad, aga peale vaadates ma erinevusi ei tuvasta.
Oma loogika ütles, et radiaatori peale, aga netist otsides siis pigem,et peab imema läbi radiaatori õhkutoivoku kirjutas:mõtle nüüüd loogiliseltRaikoK kirjutas:Kas bmw e30 316i jahutusventikas peaks õhku puhuma radiaatori peale või imema radiaatori poolelt mootori peale?
joffe
- Telefon: 56623817
Loogika töötab!
- toivoku
aga kui sa nüüd autoga sõidad noh 50kmh siis kuidas peaks propeller jaksama puhuda radika peale ,kui väljast tulev õhk surub vastu?RaikoK kirjutas:Oma loogika ütles, et radiaatori peale, aga netist otsides siis pigem,et peab imema läbi radiaatori õhkutoivoku kirjutas:mõtle nüüüd loogiliseltRaikoK kirjutas:Kas bmw e30 316i jahutusventikas peaks õhku puhuma radiaatori peale või imema radiaatori poolelt mootori peale?
- BlackSmoke
- Peamine sõiduk: e34 525TD
terv. keegi siin kuskil kunagi jagas mingit numbrit kes treib flantse, ei leia enam seda.
Sain juba ise ka aru jah, alguses mõtlesin,et keegi **** autole mingi vale tiiviku peale pand,et labad valetpiditoivoku kirjutas:RaikoK kirjutas:aga kui sa nüüd autoga sõidad noh 50kmh siis kuidas peaks propeller jaksama puhuda radika peale ,kui väljast tulev õhk surub vastu?RaikoK kirjutas:Kas bmw e30 316i jahutusventikas peaks õhku puhuma radiaatori peale või imema radiaatori poolelt mootori peale?ehk siis ikka imeb jah
- toivoku
inex.eeBlackSmoke kirjutas:terv. keegi siin kuskil kunagi jagas mingit numbrit kes treib flantse, ei leia enam seda.
timps19
- Peamine sõiduk: E46 330Ci
- Telefon: 11617534237
Keegi oskab öelda mis viga võib olla, kui tagurdades kõrvalistuja peegel liigub alla, aga tagasi üles enam ei liigu kui tagurpidi käik välja võtta(varem liikus ja autoks E46 kupee).
botzor
Kas e34 ja e36 TDS mootori juhtmestikud on samad?
Kes müüb e36 le hüdrokäsipidurit kahe silindriga ,et abs tööle jääks ja originaal kangi asemele või originaal kangi külge.
Kes miskit teab vms siis pane PM!
xfiles
- Peamine sõiduk: e61 525d 130kW
e46 juhi jalatoe juures matti all märg kust sisse joosta võib?
katuse luuki ei ole.
- ladammm
- Peamine sõiduk: 5er
- Telefon: 53586029
näiteks uksepolstri vahelt. endal oli siuke keiss e39l.
Kuidas eemaldada E36 Coupel laepolstrit? Kas pagasiruumi kaudu, taga-esiklaasi kaudu...?
ukse kaudu
karl1
- Peamine sõiduk: E65 FL
- Telefon: 56997849
Kas E34 manuaali pooltelgedel on mingi vahe? Mille järgi asendust otsida, mis loeb?
Nelja liitrisele sobivad m30 ja m60 mootoriga masinalt ehk siis r6 530 ja 535 v8 530 ja 540 ja s38 mootoriga masina omad.
karl1
- Telefon: 56997849
Ei otsi enda autole, vähe keerulisem lugu, kere 520, mootor üldse vähe teisest puust ja differ ka tundmatu, aga eks vana järgi leiab uue. Vist 525 differ.
