6. leht 6-st
Postitatud: 14.05.2008 00:37 14
Postitas Andrez
Nii nüüd tuleb eriti tobe küsimus :oops: Mis kuramuse moodi seda keskkonsoolis asuvat akende lülitit kätte saada? Kangutasin nii ja naa ning ainus asi mille kätte sain oli ohutulede lüliti. Proovisn ka leht kaliibrit külgedelt sisse ajada, et ehk saab mingid kõrvad alla vajutada aga ei miskit, nagu liimitud. Ei tahaks midagi ära ka rikkuda lolli kangutamisega.
Postitatud: 14.05.2008 00:55 06
Postitas Steven89
Andrez kirjutas:Nii nüüd tuleb eriti tobe küsimus :oops: Mis kuramuse moodi seda keskkonsoolis asuvat akende lülitit kätte saada? Kangutasin nii ja naa ning ainus asi mille kätte sain oli ohutulede lüliti. Proovisn ka leht kaliibrit külgedelt sisse ajada, et ehk saab mingid kõrvad alla vajutada aga ei miskit, nagu liimitud. Ei tahaks midagi ära ka rikkuda lolli kangutamisega.
Mina sain tavalise kruvikeerajaga..
Lihtsalt toppisin vahele ja kangutasin..
Aga mitte ühest otsast, vaid korda mööda ümber seda lülitit...tasapisi :P
Postitatud: 14.05.2008 09:08 58
Postitas priitv8
Võta käigukangi kott maha ja näpp aja sealt august lüliti alla.
Postitatud: 14.05.2008 19:36 09
Postitas Andrez
Jep oligi vaja looma jõuga alt poolt läheneda. Tänud.
Re: E34 elektritõstukite paigaldus
Postitatud: 25.11.2010 16:46 03
Postitas pässaäss
minu küsimus siis selline, et kas ilma sellest tagaistme blokist läbi vedamiseta ei saa ühendada ? kindlasti paneks mingi relee ka vahele et nad koguaeg ei töötaks aga põhimõtteliselt, on seda blokki sinna vaja ? niisama aku pealt voolu andes töötavad ka ju ?!
Re:
Postitatud: 05.05.2011 20:24 26
Postitas v6ltskasutaja
lauri86 kirjutas:nii, mul nüüd aknad peal ja kuna lülititeni ja usteni olid juhtmed juba veetud jäi üle ukse sisse paigaldada uus juhtmekimp ja asi toimis :D
oot kas juhtmed olid ukse sees jooksva juhtmeputra sees? sest keskonsooli juures olid pistikud olemas ja äkki ukses on ka olemas?
Re: Re:
Postitatud: 05.06.2011 10:40 33
Postitas vantaap6kk
v6ltskasutaja kirjutas:
Ukse sees juhtmeid ei ole, aga kui sul keskkonsoolis olid juhtmed olemas, siis on juhtmed ukseni ka olemas, pead lihtsalt ukse sisse juhtmed juurde paigaldma
Postitatud: 05.06.2011 10:56 33
Postitas joffe
Minu masinal olid juhtmed kuni uksepostini ja lõppesid pistikühendusega. Uksesiseste juhtmete hankimisel tuleb silmas pidada, et saaksid vastava pistikuga. Mina sain esimesed juhtmed erineva ühendusega ja pidin jupp aega foorumlaste käest õigeid otsima. Muidugi võib ka juhtmed lihtsalt kokku keerata... :)
Postitatud: 06.06.2011 06:48 26
Postitas vantaap6kk
no mul olid ka ukse sisesed juhtmed valed. st et uuema tyybi omad, siis võtsin seal ainult akna tõstuki ja mikrolyliti juhtmed ja panin enda pistikutele juurde, siis selgus et relee blokk oli puudulik, sebisin selle ja ikka tööle ei hakanud, siis selgus et relee bloki kõrval olev blokk, kus on all kollane, roheline ja ja kaks valget pistikut, tuli ka välja vahetada, mul oli auto täiesti plank, zke oli tänu sellele vist, et autol on intensiiv pesur
