6. leht 19-st
Postitatud: 20.01.2006 01:09 55
Postitas Ingmar
Täna sai siis terve päev töökaaslase sierraga Tallinnast Tartusse tuldud.
Maanteesõitu siis umbes 7 tundi vast.
Paar korda jõudsime nii napilt tanklasse, et tuled ka enam ei põlenud, kuna genekas ei laadinud akut.
Oleks maantee äärde pidanud jääma, oleks vist tõesti ära külmunud.
Tõeliselt karm oli kogu seda lükkamist, sleperdust, tuledeta sõitmist, külmetamist ja muud jama läbi elada.
Postitatud: 20.01.2006 01:48 10
Postitas erikred
tekkis siin väike huvi klaasi kõrvale maailma ilma vaadata ja avastasime et lõunapoolusel umbes sama ilm mis eestis, aga samas seal on suvi ka nii et.. hea et seal ei pea talvel autot käiitama
Postitatud: 20.01.2006 03:39 18
Postitas meph
Kusagil kolm tundi tagasi sai siis autot peale 24h esimest korda käivitatud, kuna pidi paariks tunniks linna ikkagi pidutsema minema. Starter käis suht aeglaselt, aga peale kolmandat ringi läks pauguga käima
2 hüdrotõukurit, mis suht otsas omadega on, tegid minutijagu aega päris koledat häält ja vist roolivõimu pump ka ägises mõned minutid, aga muidu oli täiesti tegus. Pöördeid hoidis ka 1500 peal esimesed 30-40 sekundit.
Salongi sai sooja sisse täpselt selleks hetkeks kui olin sõidu lõpetanud. Koju tulles siis. Linna sõites jõudis salong soojeneda täpselt nii palju, et autot parkides ei tulnud suust auru enam.
Homme panen endale igatahes 2 jopet selga kui sõitma lähen.
Postitatud: 20.01.2006 07:06 40
Postitas toivoku
seisis garaazis kus temp ainult -16 ja ei läinud mu ruun käima
turtsus ja viskas tossu tagant aga käima ei läinud :S eks vaatab mis saab, kas tõmmatakse mind jälle käima või mitte, tõenäoliselt sikutatakse käima, kuid noh puhur karteri all,et õli veitsa vedelemaks läheks ja noh teinepuhur soojendab siis kytuse filtrit
eks loodame,et läheb käima
. igatahes uusi eelsyytekyynlaid oleks tarvis.
Postitatud: 20.01.2006 08:06 17
Postitas siim_s
Hommikuse -30ga on aku kelluks läinud. "LOW BEAM + " Käima läks aga tööle sai sõidetud parktuledega ja vaikuses. Ikka sama error ees.
Kas keegi on juba nende ilmadega uue aku soetanud?
Kust odavamalt saaks? 65 Ah peaks olema.
Parimat
Postitatud: 20.01.2006 08:33 18
Postitas siim_s
siim_s kirjutas:Hommikuse -30ga on aku kelluks läinud. "LOW BEAM + " Käima läks aga tööle sai sõidetud parktuledega ja vaikuses. Ikka sama error ees.
Parimat
Mõtlesin siin ja mõõtsin pinget. Aku pinge seisul on 12V Käima läheb hästi. Väga hull see ei tohiks veel olla.
et, "LOW BEAM" kas see ikka on aku pinge, mida selle all mõeldakse?
Sõnaraamat ütleb et BEAM on - kiir/sära/leek
Kas süütepooli peaks kahtlustama?
Postitatud: 20.01.2006 08:38 54
Postitas Jarlo
Parimat
LOW BEAM peaks tähendama, et lähitule pirnid läbi. Igatahes tulede probleemile viitab.
Täna hommikune käivitus:
Hommikul ärgates helistasin sõbrale, et ärgu tööle enne mingu, kui on minu propelleri ka käima aidanud. Olin kindel, et täna enam ei lähe, kuna väljas oli - 27. eile mõned kraadid soojema ilmaga käivitus nibin-nabin. Läksin siis igaks juhuks välja proovima ja mõtlesin endamisi, et küll oleks tore, kui vähemalt paar ringi jõuaks starter mootorit ringi vedada. Andsin siis võtit.... vedas vaevaliselt ühe ringi, siis teise ja tüki kolmandastiki ning mootor pöördes
. Olin siiralt üllatunud ja rahul oma autoga. Võtsin kõne sõbrale ja ütlesin, et kunagi teine kord
Postitatud: 20.01.2006 08:53 09
Postitas bürk
Ma olen rahul, et mul käivitusprobleemid tekkisid novembris -1 juures...... pole just kõige toredam praeguse temperatuuri juures väljas akut vahetada. Igatahes mul mingit muret ei ole.... kui viriseda, siis võiks salong soojaks minna enne kui ma tööle jõuan (unistada ikka võib)......
Postitatud: 20.01.2006 08:56 42
Postitas draggo
Ise hakkasin siin juurdlema selle aku küsimuse üle.
Kui ma masina aasta tagasi ostsin siis öeldi, et aku on suht vana. Peal on siis BMW märkidega, ilmselt siis originaal aku. Aku peal olevate indikaatorite järgi pool eluaega ära elanud. Nüüd, aasta hiljem läheb masin esimesest võtme keeramisest ilusti käima. Hea oli, et ei hakanud akut vahetama.
Postitatud: 20.01.2006 08:59 11
Postitas jjanno
Vaatasin täna huvi poolest enese autos oleva õlis spetsifikatsiooni:
Pour point -39
See peaks olema vist madalaim temperatuur, kus õli veel voolav on? Parandage, kui eksin.
Castrol Magnatec 10W40.
jJanno
Postitatud: 20.01.2006 09:00 09
Postitas Kristjan_K
Minul tegi ka starter 3 ringi ennem kui käima läks, aga käima läks ta ikka.
Selleks hetkeks, kui ma muugalt mähele olin jõudnud oli autos juba soe ka
Postitatud: 20.01.2006 09:13 27
Postitas Tarvo
Täna hommikul minu auto käivitamise külmarekord: -25,5, eile said uued küünlad peale, aga käima läheb sama moodi nagu vanadega - käivitamise hetkel tuleb gaasi anda, siis on põhimõtteliselt paugupill kui üldse nii võib öelda, st käima läheb ca 2-3 pöördega. Aku on korralik 100 Ah Varta, veab nagu vana loom starterit ringi. Pöörded on ca 1000 rpm, alguses natuke "ujub".
Roolivõim häält ei tee, kuigi rool oli täna esimest korda alguses veidi raskem kui muidu. Salongi ventikas teeb seatapu häält, aga ta siiski töötab veel. Vahel küll ainult 4 astme peal.
Aknad on ammu oma soontesse kinni külmunud ja ega neid avada pole tõesti ka mingit vajadust. Välimised ukselingid lähevad avades aegluubis oma algasendisse tagasi. Pagassi luugi amordid on kutud. Juhiuks käib raskemalt hingedest.
Raadio töötab külmaga väga hästi, samuti on autotelefoni displeivalgustus ellu ärganud, kuigi tekst ekraanil vaheldub ca 30 sek jooksul
Ainuke asi, mis murelikuks teeb, on see et Mustamäelt kesklinna sõiduga täna enam salongi soojaks ei saanud. Enne sõidu alustamist töötas 5 minutit kohapeal ka. Linna jõudes puhus ikka jääkülma õhku, samas mootori töötemperatuuri näidik püsis üle sinise, esimese 1/3 juures
Postitatud: 20.01.2006 09:21 27
Postitas Lauri_T
Kui eile hommikul naerisin teiste üle, kes jala või bussiga tööle pidid minama, siis täna hommikul andis pakasele alla minu auto aku ja nii ta õhtut sinna ootama jäigi
Re: Pärnu -26 C
Postitatud: 20.01.2006 09:27 35
Postitas tmw
tmw kirjutas:Pärnus täna hommikul -26C
Auto käivitus (mitte küll, nagu suvel -poolest pöördest) seekord siis 1 pöördega ja ei näidanud ühtegi vastupidist näitu, et ei peaks ka külmema ilmaga käivituma. Selline väike märkus: rool oli alguses kuidagi raskem-aga see vist rohkem roolivõimu õli paksemaks muutumise pärast. Ainuke märkus veel eilsest päevast - auto kütusekülu hakkab juba üle 10 L tõusma, kui väikseid sõite pidevalt teha. Suvel oli ikka kuni 10L. Aga sellise pakasega ei saa seda vist eriti pahaks panna.
Väike OT: mis "-" kraadini need õlid ka mõeldud on. Näiteks Castroli poolsünt/roolivõim. Seal vist oli mingi nr., mis seda viskoossuse määra temperatuuriti reglementeeris.
Tervitades
Tomso
Tartus täna hommikul -29
Kõik kordub
. Ainult coupel on see viga et aknad PEAVAD liikuma, muidu ei saa ust kinni ega lahti. Seega pean ust vahest kõvemini sulgema. Käisin teisipäeval pesulas ja vist väheke niiskust jäi juhiukse sisse, niiet pean vahest kõvemini tõmbama. Muidu kõik OK. Isegi aasta tagasi Saksast tulnud akuga peab vastu.
Kenat Talve ilma soovides
Tomso
Postitatud: 20.01.2006 09:31 58
Postitas jevgeni
katsetasin ka mina oma kallikest täna käivitada, väljas -27. starter tegi paar pööret, käis korra raksakas ja käima ta läkski. alguses viskas pöördeid 1500 peale aga suht kähku kukkusid nad 1000 peale. mootor tegi diisli häält, kuid juba minuti pärast oli taas vaikus. nii kaua kui käisin teist autod käima panemas (umbes 5. min), vaatasin et bemmil hakkasid klaasid puhtaks sulama ja salongi puhus sooja õhku.
Peugeot 2.0 HDi 2003 täna juba käima ei läinud, tahtis korraliku isase täkku saada
Postitatud: 20.01.2006 09:37 36
Postitas Aaro
Pärnu -29
Masin käivitus paari põõrdega. Alguses sõitma hakates on kõik nii kõva ja rabe. Kartsin, et purustan käigukangi naha ära
Postitatud: 20.01.2006 09:38 05
Postitas priit20
-23 näitas täna käivitades auto kompuuter. Kuna eile tegin lisa 10km ringi õhtul siis käima läks kenasti.
Sõbral Tartus oli temp ca -30 olnud ning pidi õli juurde valama, rääkis et mingi 20-30 sekundit ootas ennem kui õli hakkas pudelist välja tulema ja siis ka venis nagu tatt. Ma tükk aega lihtsalt naersin.
Postitatud: 20.01.2006 09:54 48
Postitas Jaanus_P
ma olen viimased 2 päeva märganud, et maja ees asfaldil kus ennem autod seisid on nüüd korralikud õli loigud järgi! ei tea millest see tuleb?
Postitatud: 20.01.2006 09:56 19
Postitas Märt_S
annana ka siis aru ms minu masin teeb:
eile 25- no probleemo(va sae hääl kapoti all alguses), foori taga küll jamas nati aga muidu ok. pärast ka see mure kadus.
täna 28 miinust muidugi- läks käima kenasti(va sae hääl kapoti all alguses), soojenedes tuurid natuke kõikusid, linna jõudes(peale ca 18km) salong juba kinnastetta sõiduks hea. Foori taga jälle natuke jalga gaasipedalil hoidma. Siis paar minutit pidi seisma....läks uuesti kenasti tööle. Foori taga enam probleeme tuuridega polnud. Hetkelisse koju jõudes auto mõnus soe ja töötas kenasti. Bensu kulust me ei räägi
Postitatud: 20.01.2006 10:16 38
Postitas Jarlo
Tarvo kirjutas:
Probleem võib olla selles, et salongiradikasse on kerge sült tekkinud, kui ikka jääkülma õhku puhus. Soovitan viia auto kuhugi maalausesse parklasse ja ajada mootor ilusti soojaks. Samuti oleks mõttekas vaheta välja jahutusvedelik või lisada kangemat vedelikku.
Postitatud: 20.01.2006 10:17 44
Postitas Roman
Minu hoolealusel eile -23 viskas aku lahkumis avalduse lauale ja keeldus koostööst, hea et sain kasutada sugulase auto akut ja eluvaimu sai autole sisse ning tuli minna poodi uue aku järele, selgus, et vana aku oli 66ah ja ainult 300a käivitusvooluga, pole ime et ei suutnud starterit vedada, see eest uus sai võetud 75Ah ja 680A käivitusvooluga ja täna -27 polnud mingit probleemi, starter vedas mootorit nagu sooja ilmaga. Anomaaliatest oli ka minu autol undavat roolivõimu ja õhu vilinat kuulda.
Postitatud: 20.01.2006 10:42 18
Postitas Ergo750
Paraku ei käivitu minu 7-ne,ega ka naise clio,mis täitsa tutikas masin
Postitatud: 20.01.2006 10:47 27
Postitas ArgoV
Hommikul -28 ja auto andis esimese signaali, et veel külmema ilmaga võib juba probleeme tekkida - starter vedas esimesed paar ringi ikka väga vaevaliselt ja hetkeks jäi nagu isegi kinni...ja vedas siis õnneks mootori käima. Peaks vist igaks juhuks õhtul veidi akut ka laadima, praegu ikka valdavalt lühikesed otsad linna vahel ja tarbijaid ju kogu aeg mustmiljon järel
Postitatud: 20.01.2006 10:49 53
Postitas ArgoV
Ergo730 kirjutas:Paraku ei käivitu minu 7-ne,ega ka naise clio,mis täitsa tutikas masin
Muuseas, tundub et Honda on ennast pisut parandanud - hommikul läks naise uus CR-V täitsa kenasti käima, hoolimata nn "mootorratta" akust. Eelnevatel talvedel mäletan, et üle -25 pea ükski Civic näiteks käima ei läinud...
Postitatud: 20.01.2006 11:02 59
Postitas Tanel_P
Minu baierlane vedas mind täna enne kooli alt. Kuidas ma ei proovinud, käima ei läinud. Täkku andmisega ka mitte. Starter vedas ringi, kuid siduripedaal ei tahtnud allagi minna. Arvatavasti pole mootori- ja käimariõli piisava külmakindlusega, sest kell 7 hommikul näitas maja ees Sakus -27 kraadi. Öösel oli nõks üle 30ne. Eks lükkan õhtuks auto garaai ja laen aku täis. Vaatame siis, mis nägu teeb.
Postitatud: 20.01.2006 11:07 22
Postitas Koleloom
Minu e34 524td siis käivitus homikul niih. Eile õhtul sai paika sätitud kummaõhupüstol kapoti alla ,ja pikendusjuhe veetud , et oleke hea kohe hommikul ärgates juhe seina pista . Puhur puhus sisselaske päris soojaks , peale seda oli auto käivitamine nagu suvel . Selline lõbu muidugi leiab aset eramaja hoovis!!
Postitatud: 20.01.2006 11:21 42
Postitas Aimar
ryan kirjutas:Pole autot, mis poleks pakasest puutumata jäetud.
Minu autol pole siiamaani ühtki probleemi olnud .Kõik on nii nagu peab. Tahtsin ka pesulasse minna ,kuid Statoili omad kinni ning mujal ulme järjekorrad. Täna öösel tulin Virumaalt -29-ga. Küttekulu oli suurem tavalisest-varem 8 nüüd 11. Jätsin ka tööauto seisma kuna enda omaga ikka mõnus soe.Üsna kiirelt läeb soojaks ning tagumiku alt ka mõnus tuline. Mul siiamaani "PUHAS SÕIDURÕÕM".
Olen samuti parklates tähele pannud õliloike autode all ning üsna paljudel autodel linnas taga sõites viskab õlikärsaka.
Postitatud: 20.01.2006 11:30 51
Postitas Märt
Postitatud: 20.01.2006 11:37 23
Postitas Tanel_P
Väga ilusad pildid, Märt! Väga sügava mulje jätavad.
Postitatud: 20.01.2006 11:43 35
Postitas Aimar
Naudin ka hommikuti sellist vaadet , väga ilus. Tundub nagu vesi keeks .
