rubriik "rumal küsimus"
Re: rubriik "rumal küsimus"
Üle 21 voldi tapad seal kõik ära, sh ka need, mis veel põlevad. Võid selle TSI omal vastutusel läbi teha aga pane vaim valmis, et uued tuled osta.
viewtopic.php?f=75&t=196302&hilit=led+e60
Frenzi kirjutas:E61 on esitulel üks kulm kustus, vahel harva põleb, mainiti, et kui 24v peale lasta, siis võib tööle hakata, aga võib ka läbi minna. Kas on veel mingeid lahenduse peale tule vahetamise?
Ainus asi, milles saab kindel olla on see, et õhk pidurisüsteemis abs vearegistrisse märget ei tekita ehk tuld põlema ei pane. Vigane andur on kõigest #% kõikidest vea võimalustest. Arvuti külge panna ja saab rohkem infot, millest hakata järeldusi tegema.
MargusA kirjutas:Kui e36 on pidurites õhk vahel,kas lööb abs tule põlema või on enamvähem kindel et andur vigane?
BlackSmoke
Peamine sõiduk: e34 525TD
Postitus Postitas BlackSmoke »
kus kohast saaab e34-jale kere liiste (ukse omad ja tiibade) ja ka lävepakud pakuvad huvi.
botzor
Peamine sõiduk: e36 cabrio, A4b8
Postitus Postitas botzor »
BlackSmoke kirjutas:kus kohast saaab e34-jale kere liiste (ukse omad ja tiibade) ja ka lävepakud pakuvad huvi.
h2.ee tellisin ise ukse alt liistud c.a pool aastat tagasi.
botzor kirjutas:
atlantvaruosad.ee aitas mind kunagi selle murega.
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
Mina võtsin omal ajal UM-st. :|
JanisH
Peamine sõiduk: F11 535d
Postitus Postitas JanisH »
E60 525d 2006a
Probleem ,et kohapeal auto sooja ei puhu, tuleb leiget õhku.hoiad gaasi ca 3k peal hakkab normaalselt puhkuma,
Sõidu ajal puhub ka ilusasti.
Õhku vahel ei ole. . Egr termostaat vahetatud.
Peatermostaat pool aastat vana.
Arvuti näitas tsirkulatsiooni pumba viga vms.
Tsirku pump mõjutab kohapeal sooja puhkumist v ei?
Jah mõjutab ja mitte ainult tühikäigul.
Tauri.
Peamine sõiduk: X5
Postitus Postitas Tauri. »
Tsirku pump ei mõjuta nii oluliselt. Mul paar kuud vana termostaadiga juhtus nii. Ja temp üle 55 ei läinud. E91-l samuti näidikut ju pole ja ei osanud kahtlustada ka. Sooja ikka puhkus. Asemele võtsin originaali.
Ja kusjuures, see polnud mul esimene täpselt sama juhtum.
Edit: Kui targemad arvavad, et mõjutab, ju siis mõjutab. Anna teada kas läks paremaks.
BMW
Selle jaoks on kontroll läbi varjatud menüü või väline tester abiks. Elektrilise tsirk. pumba eesmärk ongi madalamatel m. pööretel salongiradikale minevat tootlikust kompenseerida.
urks
Peamine sõiduk: BMW f11 530D
Postitus Postitas urks »
Sarnane juhus nagu Tauri pildil, oli ka minu e 61 530d masinal. Oli mingi odavam termostaat ja see plastik naga pidas vähem kui aasta vastu.
botzor
Kui palju peaks kummivoolikut varuma, et e34jal paagist kuni kapotialuseni kütuse toru välja vahetada? Kas saab 10 meetriga hakkama?
Pane ikka vasktoru.. kummi paha viisakalt kinnitada.
10-ga peaks muidu hakkama saama küll jah. :lol:
e32 735ia -> e36 323iaT/e39 523iaT-> e39 523ia -> e28 520i -> e34 525iaT -> Sierra GT & e32 730ia.
karl1
Peamine sõiduk: E65 FL
Telefon: 56997849
Postitus Postitas karl1 »
Kas Lasnamäe Hitehiga on kellelgi kogemusi kindlustusremondi teemal ? Kas on korralik koht ?
kindlustusremont on üldjuhul igal pool võimalikult odavalt...kui pärast teraselt üle ei vaata enne töö vastuvõtmist ja näpuga ei näitad jääd ise eesliks....see firma mis sinu raha eest ilusa töö teeb võib kindlustuskeissi puhul korraliku pasa keerata a'la pahtel/värv ämbriga peale ja luuaga laiali ning nipukas hoiab kõige paremini....
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
See jutt nüüd küll päris paika ei pea. Firma, mis tahab vähegi enda mainet hoida, ei hakka küll sellist käkki keerama, et kaotada koostöö mõne kindlustusseltsiga. Sealt tuleb ju suur osa rahast.
Kindlustus maksab sama töö eest paremat hinda, kui tavaklient ehk ei näe nagu mingit põhjust s***a keerata.
Firma, mis teeb halba tööd, see teebki jama koguaeg, olenemata kliendist :)
sellisel juhul ma oma tutvusringkonnast tean miskit kahe käe sõrmedel inimesi kes käinud virisemas mitu ringi enne kui asi korralikult tehti....kõige vingem lugu oli meie enda foorumist Marko S tdsiga....osakonnas oli veel isegi tutvus sees, see ei aidanud suurt...üsna masendav pilt oli kuidas asi kokku oli pandud
Roland325
See on jah natuke kurb, kuidas mõned töökojad iseendale nahka teevad :o
Riivo kirjutas:sellisel juhul ma oma tutvusringkonnast tean miskit kahe käe sõrmedel inimesi kes käinud virisemas mitu ringi enne kui asi korralikult tehti....kõige vingem lugu oli meie enda foorumist Marko S tdsiga....osakonnas oli veel isegi tutvus sees, see ei aidanud suurt...üsna masendav pilt oli kuidas asi kokku oli pandud
sama siin.
Roland325 kirjutas:See jutt nüüd küll päris paika ei pea. Firma, mis tahab vähegi enda mainet hoida, ei hakka küll sellist käkki keerama, et kaotada koostöö mõne kindlustusseltsiga. Sealt tuleb ju suur osa rahast.
Kindlustused enamus virisevad kui midagi liiga kallis on. See ei ole nii, et paned lahkelt tööd ja juppe kui kindlustusjuhtum on. Tihti käsivad uutel autodel asju parandada vahetuse asemel jne. Ma arvan, et probleem on rohkem kindlustuse poolel sest töökoda teeb hinnapakkumise ja kui seda kärpima hakatakse siis see on kindlustuse süü.
Roland325
Päris nii mustvalgelt seda võtta ei saa. 95% juhtumitest maksab kindlustus sama töö eest paremat hinda, kui tavaklient. Töökoda ei pea leppima kindlustuse põhjendamatult madala hinnaga. Ei tea küll juhtumit, kui kindlustus käsib uuel autol kortsus detail üles lüüa, see pigem töökoja teema, et tahab vahelt teenida uue jupi arvelt. Eks kõik oleneb tööst ja ka kindlustusseltsist. Mõnega lihtsam ja mõnega keerukam asju ajada.
uute masinate puhul käivad autod nagunii esinduses remondis....siis on ikka kvaliteetsem, a-osadega pannakse autot kokku
Roland325
No meil praegu töös alla 2a vanune Volvo XC90, kaskojuhtum. Kõikidel esindustel ei ole oma värvitöökoda ja kasutavad alltöövõttu.
Seda just pidasingi silmas, et jama, kui osad töökojad keeravad iseendale käkki. Kokkuvõtteks ikkagi peab hoolikamalt valima, kuhu pill saata :D
Roland325 kirjutas:No meil praegu töös alla 2a vanune Volvo XC90, kaskojuhtum. Kõikidel esindustel ei ole oma värvitöökoda ja kasutavad alltöövõttu.
tegelikult probleem tihtipeale poelgi minusilmis olnud värvikvaliteedis või detaili kvaliteedis vaid pigem komplekteerimises, et suvalisi asju tõmmatakse nipukatega kuigi võiks kasutada õigeid tüübleid ja kui on juhtmel pistik otsast ära siis joodetakse tuimalt pirni külge juhtmed puurides tulede korpustesse auke jne.
JanisH
ttsys kirjutas:Selle jaoks on kontroll läbi varjatud menüü või väline tester abiks. Elektrilise tsirk. pumba eesmärk ongi madalamatel m. pööretel salongiradikale minevat tootlikust kompenseerida.
Varjatud menüüst mootori temp mnt sõidul 94kraadi. Kohapeal seistes sama.
Radikal alumine lõdvik ka külm koguaeg.
mikuuu
Peamine sõiduk: BMW 530d '03
Postitus Postitas mikuuu »
E39 touring tagumine kojamees ei tööta, kust viga otsida ? Kaitse toimib, kui klaasiluuk üles tõsta siis käib kojamees vabalt. Kangi ette lükates ei juhtu midagi, ka plõksu mitte. Peale sai teine kojamehemootor(kasutatud, seisukord teadmata), mingit muutust polnud. On alles veel vana mootor, teeorias seda võiks testida, et kas toimib aga kuidas seda teha ? Miski aku pealt võtta voolu ja testida ? aga kuidas täpsemalt, seal on kaks pistikut. suuremas on kolm klemmi, väiksemas rohkem. Kuhu klemmile peaks mida suunama ?
Ning juhul kui vana mootor töötab siis kuhu võiks edasi vaadata ?
mikuuu kirjutas:E39 touring tagumine kojamees ei tööta, kust viga otsida ? Kaitse toimib, kui klaasiluuk üles tõsta siis käib kojamees vabalt. Kangi ette lükates ei juhtu midagi, ka plõksu mitte. Peale sai teine kojamehemootor(kasutatud, seisukord teadmata), mingit muutust polnud. On alles veel vana mootor, teeorias seda võiks testida, et kas toimib aga kuidas seda teha ? Miski aku pealt võtta voolu ja testida ? aga kuidas täpsemalt, seal on kaks pistikut. suuremas on kolm klemmi, väiksemas rohkem. Kuhu klemmile peaks mida suunama ?
luugijuhtmestik
toivoku kirjutas:
see asjade komplekteerimine on jah kõige suurem viga...värvi tooni tabamisega on kah muresid aga see on juba keskmise vanusega auto puhul rohkem teemaks kuna originaalvärv on juba teatud määral pleekinud....
mikuuu
toivoku kirjutas:
luugijuhtmestik
On kõrvu jäänud, et siis oleks muid probleeme ka, ei vasta tõele ? Mõlemad luugid sulguvad ilusti, kõik luugi küljes olemad pirnid/tuled põlevad ilusti.
Enne läks meelest mainida, et vett ka ei pritsi tagaklaasile, ei tea kas on seotud.
