rubriik "rumal küsimus"
Re: rubriik "rumal küsimus"
minu e60 keeldus ka täna suvekütusega käivitumast, korra läks tööle ja siis suri välja. Pakuks et filtri kinni tõmmanud. Kehvemal juhul paagipump õhtal. Kui kapotialt pealevoolu toru lahti tõmmata ja kuhugi anumasse lasta joosta, peaks korraliku survega täiest torust kütet tulema, kui süüde sees. Kui survet mõõta, peaks see olema kuskil 6-8 bar ringis.
6-8? Uus pump lööb mingi 4bar ju ainult?
4 bar ringi jäi e39 puhul, millel 2 pumpa. Kui enda e60-l ja e61-l mõõtsin, lõi miskit 7 bar kanti. Seda muidugi siis kui mootor ei käi, ja tarbimine puudub.unis kirjutas:6-8? Uus pump lööb mingi 4bar ju ainult?
Sellise ilmaga loota et suvise diisliga käima läheb tundub suhteliselt lootusetu.
Lootus sureb viimasena.janno89 kirjutas:Sellise ilmaga loota et suvise diisliga käima läheb tundub suhteliselt lootusetu.
- Peamine sõiduk: E46
- Telefon: 56846122
Lootus on nimega " Karla Auto Diislilisand "porku kirjutas:Lootus sureb viimasena.janno89 kirjutas:Sellise ilmaga loota et suvise diisliga käima läheb tundub suhteliselt lootusetu.
Oskad sa öelda mis see lisand maksab ja müüakse ainult nende poes või kuskil mujal ka?-myyr- kirjutas:Lootus on nimega " Karla Auto Diislilisand "porku kirjutas:Lootus sureb viimasena.janno89 kirjutas:Sellise ilmaga loota et suvise diisliga käima läheb tundub suhteliselt lootusetu.
- Telefon: 56846122
Mina olen näinud seda vaid fixxuses.
Pudel vist oli u 15€ kanti.
Turule on vaja jah tuua lisandid "Vera" ja "Nadezda".
- Riivo
Karla kütuselisand ning STP ja Bardahli toodangud on head mida võib alati kasutada
e46 330d 2003
Üldiselt käivitus kenasti, kuid paar päeva tagasi külmaga autosse minnes tundsin salongis rõvedat mädamuna haisu (sulfur?), hais tuli akust. Proovisin autot käivitada, ketras ketras aga ei midagi, kuni lõpuks ketrasin aku tühjaks ja starter tegi vaid *plõksu*.
Mis siis ikka- uus aku, proovime uuesti.
Endiselt vaid *plõks*
Okei, vb starter külmunud vms. Garaasi, puhurid ligi, natuke haamriga starterit toksida.
Nüüd käib starter vaevaliselt/ebakorrapäraselt, vahel jälle ainult plõks, vahel teeb metalli nö "grinding" häält.
Massijuhtmed üle vaadatud.
Läheb ilmselt uus starter aga enne küsiks ikka on arvamusi?
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
arvamus on uus starter.
- carrating56
- Peamine sõiduk: e46 320CD
Kas arvutiga näeb ära kui eelsüüteküünalde plokk õhtal?
Autoks e46 2.0d 110kw
e30 318- Lada 06- MB w124 2.0d- Ford sierra 2.0- MB c180- Opel astra gsi 110kw- e34 2.5 tds- e36 316 kupee- e39 2.5tds- e46 2.0d 110kw- e91 3.0d 150kw- Passat B5.5 1.9TDI- e46 320CD- Passat B5.5 1.9TDI
E46 näitab üldist eelsüüte viga, relee ja küünla viga eraldi ei näita.carrating56 kirjutas:Kas arvutiga näeb ära kui eelsüüteküünalde plokk õhtal?
Kas inpa eraldi küünlaid ei näita? e39 on küll
näidanud.
4212 ,4222, 4232, 4242 peaksid siis küünla vead olema. vastavalt 1,2,3 ja 4 silinder.
näidanud.
- mastergut
- Peamine sõiduk: BMW 530xd
Hiljem sade paagipõhjas ei ole ?Riivo kirjutas:Karla kütuselisand ning STP ja Bardahli toodangud on head mida võib alati kasutada
Ja saasta läbifiltri pihustisse ei pese ?
AUDI b3 2.3 Quattro , E46 320I , e39 530d 142kw , e61 530xd , e34 524td
Hei ! Millist akut soovitate e46 330D peale ? Mis firmat eelistada, mida mitte ? Ehk siin keegi tegeleb aku müügiga ja pakub heahinnaga uut akut ?
- because
- Peamine sõiduk: E36 328i M-pakett
kas e92 2007 aasta akuvahetusel tuleb tutvustada ka?
BMW E61 3,0D - BMW E91 2,0D - BMW E92 3,0D - BMW E60 3,5D - BMW F01 4,0D - BMW F11 3,0D - BMW E92 3,5D - BMW E91 2,0D - BMW E60 3,0D - BMW X6 3,5D - BMW F10 3,0D - BMW F10 3,0D
Alati. Alati järgida ka nõutud aku parameetreid. Kui uus aku teiste parameetritega siis kodeerida lisaks registreerimisele ka muutus.
NB! Igasugust suvalist ja suvaliste parameetritega akut ei ole võimalik kodeerida. Sellest tulenevalt valida õigete parameetritega aku.
- TELK
Tuleb küll jah.
- because
mis akude poole tasuks vaadata kui päris originaali ei tahaks võtta? ehk mõni soovituslink?
Oleneb peamiselt mootorist. Banner näiteks.
- because
330d 170kw
Kas e46 318i 2002 aasta saab vahetada õõtshoova juhtliigendeid? eraldi või mitte, ühes töökojas väideti et ei saa peab terve õõtsa vahetama, samas müügil on eraldi olemas:
https://www.ladu24.ee/bmw-varuosad/3+to ... gend-meyle
Autol sportvedrustus, ei tea palju see veel asja mõjutab.
Vähemalt 850CCA ja AGM.
https://www.bannerbatterien.com/en/Batt ... ction-year
Reeglina AGM ja analoogsete parameetritega aku on seal ka tehasest ehk ei ole vaja kodeerida ja piisab vaid uue aku regamisest.because kirjutas:330d 170kw
- mastergut
Oleneb millised õõtsad all ontigekala kirjutas:Kas e46 318i 2002 aasta saab vahetada õõtshoova juhtliigendeid? eraldi või mitte, ühes töökojas väideti et ei saa peab terve õõtsa vahetama, samas müügil on eraldi olemas:
Meyle omad olid vist vahetatavad aga peaks saama pm kõiki ka tahtmisekorral
- S1lv3r
Originaalis on nad mõeldud vahetamiseks jah ainult Meyle HD õõtsadel, millele Meyle pakub ise vahetatavaid HD sarniire.
- Riivo
Millest selline loll mõte? lahustuvad ju kütusesmastergut kirjutas:Hiljem sade paagipõhjas ei ole ?Riivo kirjutas:Karla kütuselisand ning STP ja Bardahli toodangud on head mida võib alati kasutada
- mastergut
Mis loll mõte ?Riivo kirjutas:Millest selline loll mõte? lahustuvad ju kütusesmastergut kirjutas:Hiljem sade paagipõhjas ei ole ?Riivo kirjutas:Karla kütuselisand ning STP ja Bardahli toodangud on head mida võib alati kasutada
- Riivo
millest arusaam et lisandid tekitavad sadet ja pesevad filtreid puhtaks?
