mastergut
Postitusi: 785 Liitunud: 14.11.2007 15:51 55
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Postitus
Postitas mastergut » 17.01.2018 23:09 26
Riivo kirjutas: millest arusaam et lisandid tekitavad sadet ja pesevad filtreid puhtaks?
Mõtlesin et sa tead et soovitad seda lisandit kasutada.
Parafiinid tekkivad naiteks paaki
AUDI b3 2.3 Quattro , E46 320I , e39 530d 142kw , e61 530xd , e34 524td
Postitusi: 8166 Liitunud: 27.02.2003 10:13 41
Postitus
Postitas Riivo » 17.01.2018 23:25 25
mastergut kirjutas: Riivo kirjutas: millest arusaam et lisandid tekitavad sadet ja pesevad filtreid puhtaks?
äkki ikka takistab parafiini teket?...aokei..ei viitsi rohkem vaielda, jäägu sulle oma arvamus...ma pole seni heade lisandite kahjullikkuses veendunud, halba nad pole teinud...pigem vastupidi.
MargusA
Postitusi: 3398 Liitunud: 27.01.2009 11:16 45
Peamine sõiduk: e61
Postitus
Postitas MargusA » 18.01.2018 09:26 47
Mis E36 siseringluse nupupeal see A täht tähendab?Ja millal seda kasutatakse?
Postitusi: 5711 Liitunud: 20.07.2011 17:24 45
Postitus
Postitas ttsys » 18.01.2018 09:37 37
Õhukvaliteedianduri AUC kaudu juhitav automaatne kliima tööreziim. Kui sealaudale lähened pannakse välisõhupealevoolukanal kinni.
TanelH.
Postitusi: 155 Liitunud: 05.09.2013 20:31 04
Peamine sõiduk: BMW E46 Coupe 330Ci
Postitus
Postitas TanelH. » 18.01.2018 19:41 54
Millises mõõdus veljepolte e36l kasutada kui 15mm flants vahel?
Postitusi: 3664 Liitunud: 03.12.2006 13:20 45
Postitus
Postitas unis » 18.01.2018 20:20 43
Vanale poldile +15mm?
TanelH.
Postitus
Postitas TanelH. » 18.01.2018 22:08 24
Seda jah aga mis mõõdus originaalis on?
mastergut
Postitus
Postitas mastergut » 18.01.2018 22:40 39
TanelH. kirjutas: Seda jah aga mis mõõdus originaalis on?
26mm ehk
Marten.
Postitusi: 79 Liitunud: 30.03.2016 14:14 08
Postitus
Postitas Marten. » 20.01.2018 13:04 44
Keegi tark teab öelda, kui ews1-ga autole panna ews vaba mootoriaju, kas siis saab tööle auto?
Või peab ikkagi midagi veel tegema (juhtmeid lõikama jne)?
Igatahes jutt käib 5WK9 002 MS40.1 ajuga autost, millele oleks plaan peale visata 5WK9003-R MS40.1, mis ilma ewsita. Mõlemad ajud M50 vanosega mootorilt.
Postitus
Postitas unis » 20.01.2018 15:45 45
Oma e36 M3 igaljuhul vahetasin ajus kivid ringi (ilma ews kivil oli 4jalga vähem)ja hakkas toimima ilusti.
RagnarV
Postitusi: 2653 Liitunud: 31.01.2013 22:37 20
Postitus
Postitas RagnarV » 20.01.2018 22:47 54
e36l salongipuhur ei lähe tööle. Peab armatuurile hoobi andma, siis hakkab tööle ja jääb tööle. Kõik 4 astet funkavad. Kuidas parandada ?
Postitus
Postitas unis » 20.01.2018 22:51 36
Seal kas ühendus jebib v harjad kulunud mootoril.
TELK
Postitusi: 1620 Liitunud: 24.10.2006 22:29 13
Postitus
Postitas TELK » 20.01.2018 22:56 16
RagnarV kirjutas: e36l salongipuhur ei lähe tööle. Peab armatuurile hoobi andma, siis hakkab tööle ja jääb tööle. Kõik 4 astet funkavad. Kuidas parandada ?
Kolle maha ja uus mootor sisse . Pole mõtet 10 euriga kasutatud mootorit osta.
kevinopa
Postitusi: 165 Liitunud: 12.11.2012 00:04 12
Peamine sõiduk: E90 330D
Postitus
Postitas kevinopa » 20.01.2018 23:09 04
E36 hakkasin siis süüdet keerama käis mingi plõks ära ja võti käib tühja, võtsin lukupõhja küljest ära-sai kruvvariga käima. Nüüd roolilukk peal, sai proovitud toore jõuga aga miskit
Auto poe parklas, et ilma puksiirita liikuma saada siis kuidas kõige kergem oleks lukust vabaneda?
TELK
Postitus
Postitas TELK » 20.01.2018 23:39 47
Kahekesi keerab rooliluku katki küll. Pead ainult arvestama, et kangide süsteem läheb ka katki sellega.
Postitusi: 12044 Liitunud: 04.02.2003 23:56 20
Postitus
Postitas toivoku » 20.01.2018 23:56 16
kevinopa kirjutas: E36 hakkasin siis süüdet keerama käis mingi plõks ära ja võti käib tühja, võtsin lukupõhja küljest ära-sai kruvvariga käima. Nüüd roolilukk peal, sai proovitud toore jõuga aga miskit
sealttagant saab luku maha mu arust keerata, mingi 5,5 padruniga vms.
Postitus
Postitas toivoku » 20.01.2018 23:59 39
jaanvoldemarmets kirjutas: Mis M54B30 mootoril suurt õlikulu põhjustab?
mootor ise, aga ka karterituulutus.
RagnarV
Postitus
Postitas RagnarV » 21.01.2018 00:02 55
kui puhuri käima saab, siis töötab ilusti, saab 0 keerata puhuri ja hakkab tööle kui 1234 peale panna. Ainult kui auto välja suretada siis õngeb maha.
jaanvoldemarmets
Postitusi: 89 Liitunud: 02.12.2017 17:05 51
Postitus
Postitas jaanvoldemarmets » 21.01.2018 00:12 59
toivoku kirjutas: jaanvoldemarmets kirjutas: Mis M54B30 mootoril suurt õlikulu põhjustab?
Tänud vastuse eest!
Kolvirõngad ja midagi veel oma rolli mängivad..?
Postitus
Postitas toivoku » 21.01.2018 00:16 52
jaanvoldemarmets kirjutas: toivoku kirjutas: jaanvoldemarmets kirjutas: Mis M54B30 mootoril suurt õlikulu põhjustab?
Tänud vastuse eest!
klapisääred ka
jaanvoldemarmets
Postitus
Postitas jaanvoldemarmets » 21.01.2018 00:39 42
toivoku kirjutas: jaanvoldemarmets kirjutas: Tänud vastuse eest!
klapisääred ka
Kui suur töö neid vahetada on?
Postitus
Postitas toivoku » 21.01.2018 00:40 43
jaanvoldemarmets kirjutas: toivoku kirjutas: jaanvoldemarmets kirjutas: Tänud vastuse eest!
klapisääred ka
no ikka on , päevake läheb ära
Marten.
Postitus
Postitas Marten. » 21.01.2018 01:34 02
unis kirjutas: Oma e36 M3 igaljuhul vahetasin ajus kivid ringi (ilma ews kivil oli 4jalga vähem)ja hakkas toimima ilusti.
Ilmtingimata peab immokiibi asemel midagi olema? Mõtlen, et kui kiip lihtsalt ära võtta
jaanvoldemarmets
Postitus
Postitas jaanvoldemarmets » 21.01.2018 07:12 52
toivoku kirjutas: jaanvoldemarmets kirjutas: Kui suur töö neid vahetada on?
Kui käed mootoris juba, siis tasuks midagi muud ka juba üle vaadata/vahetada? Vanos? Kust M54B30-le vanost saab üldse tänapäeval?
Postitus
Postitas unis » 21.01.2018 11:37 18
Marten. kirjutas: unis kirjutas: Oma e36 M3 igaljuhul vahetasin ajus kivid ringi (ilma ews kivil oli 4jalga vähem)ja hakkas toimima ilusti.
Immo ju mootorijuhtaju kivis,seda tühjaks ei saa jätta, kütuse/süütegraafikud seal peal!
mikuuu
Postitusi: 924 Liitunud: 18.03.2007 21:16 12
Peamine sõiduk: BMW 530d '03
Postitus
Postitas mikuuu » 21.01.2018 12:53 14
Kas replica/hiina velgi on mõtet viia sirgestama + vãrvi ?
Või pigem kokkuostu/maha müüa ? Ning mingid uued vaadata ?
17 tolli. E39 all
Arvan, et on järgi tehtud kuna mingeid tootja tähiseid ei leia. Kapslid vaid ac snitseri omad
Postitus
Postitas unis » 21.01.2018 13:31 56
Ei ole mõtet,vanaraud....
Marten.
Postitus
Postitas Marten. » 21.01.2018 16:00 22
Kas kedagi siit Soome poole peal ka leidub, kes võtmeid paaritab ajuga ja tegeleb immo probleemidega?
