rubriik "rumal küsimus"
WhipLash
Peamine sõiduk: E46 328Ci
Re: rubriik "rumal küsimus"
Postitus Postitas WhipLash »
Tallinnas keegi tulede kilesid ka edasi müüb ? Oleks vajalik hele-must toodet.
Lisaks, kuidas suhtutakse tagatulede kiletamisse ülevaatusel ?
* Tean, et saab ka hiinast, aga vajalik kiiremas korras saada.
TanelH.
Peamine sõiduk: BMW E46 Coupe 330Ci
Postitus Postitas TanelH. »
Autokile.eu oli helemust hetkel 8 euri 100x30cm
https://autokile.eu/shop/helemust-tulekile/" onclick="window.open(this.href);return false;
WhipLash
TanelH. kirjutas:Autokile.eu oli helemust hetkel 8 euri 100x30cm
Sai isegi peale postituse tegemist leitud, aga tiku tulega otsi taga, kus tegevuse asukoht/kauba väljastus on. :) See oleks nagu mingi saladus.
Ise tellisin Lumo.ee lehelt.
timps19
Peamine sõiduk: E46 330Ci
Telefon: 11617534237
Postitus Postitas timps19 »
Kui roolivõimupumba rullikul on korralik lõtk sees(kolksu kuulda), siis kas see võib põhjustada rohutirtsu häält(nagu kehva vabajooksurullik)?
timps19 kirjutas:Kui roolivõimupumba rullikul on korralik lõtk sees(kolksu kuulda), siis kas see võib põhjustada rohutirtsu häält(nagu kehva vabajooksurullik)?
ise küsin ise vastan.
Marten.
Postitus Postitas Marten. »
Keegi teab öelda, kuidas uksed lahti saab, kui ews pimedaks tehtud?
Mingi double lock on ustel tänu ewsile (seest ei avane endiselt)
Marten. kirjutas:Keegi teab öelda, kuidas uksed lahti saab, kui ews pimedaks tehtud?
võtmest keerad.
:mrgreen:
Marten.
toivoku kirjutas:
võtmest keerad.
Vaimukas
jaanvoldemarmets
Postitus Postitas jaanvoldemarmets »
Kus kohas see Männiku jäärada on, millest siin artiklis juttu on? Käisin Männikul vaatamas, aga ei leidnud kohta, kust jääle pääseks. :mrgreen: Koordinaadid jäälesaamise kohast oleks väga bueno :cool:
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/e ... d=80882149" onclick="window.open(this.href);return false;
darklight
Postitus Postitas darklight »
Marten. kirjutas:
toivoku kirjutas:
võtmest keerad.
Vaimukas
seda mõeldi vast
mis ma siis nii valesti ütlesin? peabki ju võtmega keerama.
Marten.
toivoku kirjutas:mis ma siis nii valesti ütlesin? peabki ju võtmega keerama.
Jätsin veidi segaseks asja. Seletan lahti! DWA/EWS-i tegin pimedaks, panin uue süüteluku, kuna vana võti kadunud. Sain auto kenasti käima, aga uksed püsivad lukus. Mõtlen, et kas kuidagi on võimalik uksi lahti saada ilma võtmeta? Seest ei avane uksed. Lugesin, et DWA saadab mingeid signaali, mis paneb selle double locki peale. Sellepärast uksed ei avanegi. Ja ukselukku vist väga kinnise uksega vahetada ei anna?
Toide -12V ühendada otse kesklukuaktuaatoritele ja ukselukud visatakse lahti/kinni. Mälu järgi neg potensiaaliga juhitakse kinni-lahti juhtmed hall/sinisega ja pruun/punasega, aga kontrolli WDS-st üle.
marek.
Peamine sõiduk: 330d
Postitus Postitas marek. »
46 330d 2003
Anomaalia. Juhtub et just nimelt soojalt lambist otsustab auto mitte käivituda, peale pikemat sõitu.
Arvuti näitas supplementary heater viga aga kas saavad need 2 asja seotud olla?
Külmalt nagu naksti
Üritasime veel hiljem viga esile tuua aga soojalt käivitus lihtsalt veidi pikem (3 sek~) aga tööle läks rsk
sidenotes
*aku vahetatud eile
*taastatud starter sai eelmine nädal peale
*Auto hakkas lollitama peale seda kui aku saba andis
Peoneeger
Postitus Postitas Peoneeger »
Keegi oskab ehk kommenteerida sellise tootja varuosa kvaliteeti nagu Spidan?
vare271
Postitus Postitas vare271 »
Peoneeger kirjutas:Keegi oskab ehk kommenteerida sellise tootja varuosa kvaliteeti nagu Spidan?
Olen pooltelje otsasid kasutanud ja pole nagu millegi üle nuriseda.
Keijo94
Peamine sõiduk: BMW 330
Postitus Postitas Keijo94 »
See kui turbo on hakanud hiljem jãrgi tulema viitab millele ? Turbo hakkab ära vãsima ? Varasemalt tuli 2k juures. Nūūd aga 2.5k+ alles. Kui pööre 2.5k+ jôuab on minek sama nagu siis kui 2k juures turps järgi tuli.(vãhemalt tundub).
3.0 D 135kW manuaal
siiim_k
Postitus Postitas siiim_k »
Vaakum voolikud katki või geomeetria ei liigu hästi.
Mädson
Peamine sõiduk: E39 3.0D 135 kw
Telefon: 56209585
Postitus Postitas Mädson »
Tere. Kuna olen võhik autoteemas ja tulutult otsides kas kuskil oleks rullikute komplekt ja mootori rihma kmpl. Autoks 1999 a E39 3.0D sedaan. Tänud juba kes vaevub vastata :).
Olge muhedad.
atsikan
Peamine sõiduk: E46
Postitus Postitas atsikan »
Kas peale katalüsaatorit olevad lambdad mõjutavad küttekulu? Autoks e46 330i.
Mr.Black
Postitus Postitas Mr.Black »
Mädson kirjutas:Tere. Kuna olen võhik autoteemas ja tulutult otsides kas kuskil oleks rullikute komplekt ja mootori rihma kmpl. Autoks 1999 a E39 3.0D sedaan. Tänud juba kes vaevub vastata :).
Olge muhedad.
Tegu on ketiga mootoriga. Rullikuid tahad abiseadmete rihmadele?
Kogenud fordimees võtab poodi vana jupi kaasa!
Mess with the best and u die like the rest...:)
Mädson
Telefon: 56209585
Justnii :D
KalleP
Peamine sõiduk: Bmw 535d e60
Postitus Postitas KalleP »
Eelmine omanik esituled tumedamaks lakkinud. Kuidas kõige lihtsam/õigem lakk maha saada? Nitrolahustiga või liivapaber ja poleerimine?
vare271
Nitro keerab su tuled sinnasammusesse.
crime
Peamine sõiduk: BMW 530d
Postitus Postitas crime »
KalleP kirjutas:Eelmine omanik esituled tumedamaks lakkinud. Kuidas kõige lihtsam/õigem lakk maha saada? Nitrolahustiga või liivapaber ja poleerimine?
oleneb millega, kui spray, siis ilmselt õnnestub lahustiga natuke hõõruda seal. pikalt ei saa nühkida, sulatab tuleklaasi lõpuks üles. Aga noh vahet pole mis seal peal on, alt on ta matt niikuinii lõpuks. ja poleerida/lakkida ikka vaja.
mastergut
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Postitus Postitas mastergut »
crime kirjutas:
Mõni lakk tuleb bensiiniga ka maha
AUDI b3 2.3 Quattro , E46 320I , e39 530d 142kw , e61 530xd , e34 524td
Donkey_mike
Postitus Postitas Donkey_mike »
m57 genekas sobib m57n mootorile ?
KalleP
Kas 2004a 530d käigukast/turbiin istub 2005a 535d-le?
