61. leht 96-st
				Re: Väga koledad BMW'd vol1.
				Postitatud: 14.03.2012 00:16 06
				Postitas Anti_K
				Täiesti normaalne summuti jah, enda 2,8'l samasugune, kaks pütat ja allakaarduv ots! Sellest ma ei saa ainult aru, et taga on miski stangelisa, mis võimaldaks torud kenasti välja tuua, et miks seda tehtud pole
? Pole nagu asjal sügavat pointi panna tagastange lisa kui kõigile toruotsi näidata ei taha.
				Postitatud: 14.03.2012 16:31 46
				Postitas -vr6-
				miilides spidoplokk ka sellel:D
				Postitatud: 14.03.2012 20:24 12
				Postitas Margus_
				Postitatud: 14.03.2012 20:26 09
				Postitas enrico-
				Paistab päris pull
 Kas suuremat pilti või teemat pole?
				Postitatud: 14.03.2012 20:35 51
				Postitas raudsic
				Ohjuuudas miskine overkill.
Zipp, kui sa loed seda, siis see on nö n***** tuuning, mitte see, mis ma kunagi postitasin silmarõõmu teemasse
				Postitatud: 14.03.2012 20:38 59
				Postitas dcshoes
				alati huvi tundsin nende slängide kohta kus need tulevad . kui spoilad küljes siis läti kui suur velg siis n... nalja kui palju . ise mõtlete need välja?
				Postitatud: 14.03.2012 20:41 40
				Postitas raudsic
				http://www.google.ee/url?source=imgland ... 7O4HkdLdeA" onclick="window.open(this.href);return false;
DONK
Ära küsi, miks sellel selline nimetus, aga selline tjuuning väga levinud USA's, mustanahaliste seas.
				Postitatud: 14.03.2012 20:43 24
				Postitas dcshoes
				see võrdlus tuli sama hea kui panna opel ja bmw võrdluseks 2 erinevat asja 2 erinevat stiili ju.
				Postitatud: 14.03.2012 20:43 39
				Postitas Margus_
				Lisasin kuulutuse lingi pildi alla, näeb veel mõnda pilti.
				Postitatud: 14.03.2012 20:45 41
				Postitas raudsic
				dcshoes kirjutas:see võrdlus tuli sama hea kui panna opel ja bmw võrdluseks 2 erinevat asja 2 erinevat stiili ju.
Ma lihtsalt tõin näite, mida see nö n***** tuuning tähendama peaks, millest siin jahutakse koguaeg mõndade autode puhul
				Postitatud: 14.03.2012 22:21 22
				Postitas Alvaro
				Täna hommikul Jõgeva Keremeistris sai valmis selline kaunitar:
Tegu siis 520ga. Auto värviti üleni ja külge selline kaunitar. Lisaks veel karbilaiendid ja tagastange
				Postitatud: 14.03.2012 22:55 01
				Postitas enrico-
				See on ju Hamanni esistange
  Suht nilbe ikka
				Postitatud: 15.03.2012 19:42 22
				Postitas Mr.Black
				No kui augud ilusti "täis" pannakse, siis polegi äkki nii hirmus?
				Postitatud: 15.03.2012 21:00 23
				Postitas ruts
				Soomlaste jaoks on alati ja ka edaspidi bemari olnud , küllap ka jääb .
Ega seal ei ole keegil leedu stiili maha ka teinud (nagu meil) ja sealt ka jätkusuutlikus .
Meie "väga koledad" võib vabalt üle lahe maha lükata
				Postitatud: 18.03.2012 13:20 31
				Postitas Henri.
				Sellel on nii palju asju üle võlli, et on peaaegu
äge
19" X5-e veljed:
Kui tagaklaasilt sirm ja katuselt haiuim ära kaotada, tagastange splitter mustaks värvida, peeglid originaalide vastu vahetada, E46 M3 sidegrill ära kaotada, puuduv liist lisada, esistange ära vahetada ja kulmudega kajakaid loopida ning AC Schnitzer kleepsud üle terve auto maha võtta, siis oleks päris lahe pill.
				Postitatud: 18.03.2012 13:22 54
				Postitas darklight
				küljepealt see "m3" rest ei paistaks oleks tagantvaates pilt isegi kena
				Postitatud: 18.03.2012 18:07 58
				Postitas Henri.
				Ahjaa, esitiiva suunatuled on ka nähtavasti vahetusse sattunud (need mis seal resti all on) - vasakpoolne paremal ja vice versa.
				Postitatud: 18.03.2012 21:33 56
				Postitas JanekEnde
				Compact missugune!
http://www.auto24.ee/used/994710" onclick="window.open(this.href);return false;
				Postitatud: 18.03.2012 21:47 37
				Postitas blade14
				Postitatud: 20.03.2012 16:38 45
				Postitas Vertical
Esistange ääred ja neerude plekk on küll väga lohakalt ''peale venitatud'' , kõik kõver, ulme porr ikka
kulmud ka viltu , kapoti vahed mööda
				Postitatud: 20.03.2012 23:13 36
				Postitas ozzu
Liig mis liig :S
				Postitatud: 20.03.2012 23:33 13
				Postitas fedja
				eiiiiii
				Postitatud: 21.03.2012 00:32 21
				Postitas Henri.
				Ilmselt piisaks ainult inimliku offsetiga velgedest ja õigetest rehvidest, et see cabrio ilusaks muuta..
				Postitatud: 21.03.2012 17:13 33
				Postitas oo7
				haha
Muidu auto on tegelikult väga ilus.
				Postitatud: 21.03.2012 20:41 20
				Postitas allan_d
				See e30 meenutab jubedalt mudel autot
				Postitatud: 21.03.2012 22:04 23
				Postitas dcshoes
				ise arvaks kah et mudel auto .
				Postitatud: 22.03.2012 15:46 30
				Postitas Alan
				dcshoes kirjutas:ise arvaks kah et mudel auto .
http://www.bmw-syndykat.pl/galeria/inde ... category/5
Siiski mitte.
				Postitatud: 22.03.2012 16:16 09
				Postitas dcshoes
				Noo siis ebaõnnestunud pilt sest vaadates teisi pilte ei vääri see auto mitte kuidas siin olekut. Nii saaks iga auto siia ripputada kellel kole nurga alt pildid tehtud.
				Postitatud: 22.03.2012 19:44 02
				Postitas coley
				väga ilus rull!
 Ees 9,5" lai ja taga 11"
				Postitatud: 22.03.2012 21:14 55
				Postitas AARE540
				Autol endal pole tõesti viga, aga hoolimata faktist, et ka mulle laiade velgede-rehvidega autod meeldivad, on selle rulli puhul küll üle pingutatud
