Jizz
Peamine sõiduk: BMW E39 525TDSAT
Postitus Postitas Jizz »
Okei, tänud :D Kompu kompuks, selle võtan kunagi hiljem ette.
Aga huvitab siiski, miks ta reaalsuses niipalju kütet võtab ?
killer666
Peamine sõiduk: BMW 525tdsa t
Postitus Postitas killer666 »
Termostaat, kokkujooks,laagrid, vale rehvirõhk, vale süüde jne .
530>525>535>325e>318>320>528i>318>528>318>520>318>535>325>316>316>524>318>316>524>524>524>316>520it>318>524>525dsat>520>318>525tdst>316>525tds>528>525tdsa
Latikas
Postitus Postitas Latikas »
Osa probleeme on paremaks läinud, käivitub nii külmalt kui soojalt halvasti. Tühikäik kõigub õrnalt. Pöördel käib enamvähem. Ehk oskab keegi midagi diagnoosida ning jällekord juhendada. Suured tänud ;)
Bmw e21 315 ;)
JanisH
Peamine sõiduk: F11 535d
Postitus Postitas JanisH »
Oskab keegi öelda kuidas Mehaaniline pump automaat kastiga toimib ?!? autoks E34 525TDSA
killer666
Peaks toimima, kellelgi oli ju 725 peal mehhaniline pump. Lihtsalt gaasipedaalie pead jätma asendi anduri alles, et kast teaks mis asendis pedaal on.
aaft7
Postitus Postitas aaft7 »
Autoks BMW 525D 120kw 2002 aasta ei lähe enam käima. Sõitsin umbes 500 m tagurpidi käiguga. Seejärel ederpidi sõites lõi gaasi vajutamisel tagant musta välja ning mootorisse klõbina. Jätsin auto seisma ning peale seda enam auto tööle ei lähe, ainult ketrab ja ei luba üldse käivitamist. Millega võiks tegu olla?
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Postitus Postitas arnis »
Kütus ei satu silidritesse.
Põhjaalune pump ei tööta.
Liblikaid sisselaskes ei ole (automaat või manuaalkast)?
roos666
Postitus Postitas roos666 »
Autoks Bmw 525td 95a. Mure siis selline et üks hommik auto enam lihtsalt ei käivitunud starterit andes käib ainult plõks. sai starter maha võetud ja proovitud aku pealt voolu anda kõik töötas ilusti. mõõtsin siis peale tulevat voolu juhtmetest ja vool tuleb ainult sellesse ergutus juhtmesse mis starteri hambumisse lükkab aga sellesse mis peaks starterit ringi ajama sinna voolu ei tule. oskab keegi äkki öelda kas tal kuskil mingi relee ka vahel või on see jama äkki immoga seotud ?. Sai ka proovitud korra starteri klemme mutrivõtmega kokku panna ja hakkas ilusti mootorit ringi vedama. Äkki keegi targem oskab öelda kust viga otsida.
arnis
Juhe ei tööta.
roos666
juhtmes see viga ei ole. arvasin ka et katki kuskilt ja läksin mööda juhet edasi ja mõõtsin veel voolu aga ei tule voolu sellele juhtmele
ladammm
Peamine sõiduk: 5er
Telefon: 53586029
Postitus Postitas ladammm »
525tdsa 1992. mul siuke mure et starterit andes lubab ainult ja käima ei lähe. kaitsmed kontrollitud, paagisisene pump ka toimib, küte kõrgsurvepumbani jõuab, pihustitest torud ka lahti lastud ja käiamise ajal sealtki kütet viskab.
Esimene diisel mul, ei oska midagi rohkem ette võtta.
DigitalCold
Peamine sõiduk: E34 525TDS Touring
Postitus Postitas DigitalCold »
eelsüüde puudu.
E30 323i>E34 525i>E28 520i>E34 525TDST
ladammm
Peamine sõiduk: 5er
Telefon: 53586029
DigitalCold kirjutas:eelsüüde puudu.
No see pihusti tuluke ja eelsüüte tuluke põlevad ja kustuvad ära, sellest järeldan et toimib eelsüüde. Aga isegi kui ei toimi küünlad, siis kas saab sellest siuke viga olla, et päris käima ikka ei lähe ?? praegust ju mingi +5c.
Eelsüüteküünalde kontroll nii et urgitsen küünaldelt pistiku maha, multimeeter otsa ja volte mõõtma?(samal ajal süüde sees ja eelsüüte tuluke peab põlema ?)
Edit: Mainin ära et suri sõidu ajal välja ja siis nüüd siuke mure.
DigitalCold
kui suri sõidu ajal ja küte torudest peale tuleb,siis peab mingi nuka või mingi ajastus mööda olema.kas käivitades mootor teistsuguse häälega ei käi starteriga ringi?kui jah siis nuka ratas lahti või ketiga midagi
ladammm
Peamine sõiduk: 5er
Telefon: 53586029
DigitalCold kirjutas:kui suri sõidu ajal ja küte torudest peale tuleb,siis peab mingi nuka või mingi ajastus mööda olema.kas käivitades mootor teistsuguse häälega ei käi starteriga ringi?kui jah siis nuka ratas lahti või ketiga midagi
Tuleb tõdeda et mingi metalli kohinaga käib küll ringi jah. Kuidas seda nuka ratast kontrollida/kinnitada saan? mis värk ketiga olla võib?
Võtsin klapikambrikaane maha, ketiratas ilusti otsas ja kett ka normaalne, ei usu et on mõne hamba üle visanud. Üritasin ka eetriga, selleks võtsin sisselaske kolde juurest vooliku lahti, ja lasin vussu. Pärast vaatasin et kolle õline seest. See ju pole ometi normaalne, imelikult kahtlast tossu ka viskab tagant. Diislivingust kõvem hais.
See käivitades kolin tuleb kuskilt kasti juurest või sealtpoolt. gaasipedaali tallates käivitamise ajal lubab ka paremini teeb mõne paugu rohkem aga ikka käima ei jää/lähe.
DigitalCold
vii kellegi kätte kes sellist varem näppinud on.
Mootor
Postitus Postitas Mootor »
Tervist
Mure selline et 525tdsa e34 ei taha käivituda hästi kui natuke seisab, panin klapi vahele et kütet tagasi ei laseks, aga ikka käivitub halvasti ja käies võtab õhku ka vahele. Kui 40l oli sees oli nagu okei.Sõites tahab ära koolata või peale kiirendust sureb täiesti ära ja siis peab käima tükk aega käiama.Võib paagisisene pump sellist vigurit mängida? Peapump nagu korras
killer666
Mina olen kahel autol nii teinud, et võtsin pumba välja ja pumba hoidiku sisse tõmbasin nipukatega metalltoru, mille otsa ühendasin siis vooliku. Paagi saab siis sõita kasvõi tilgatumaks jamingit õhu vahele tõmbasmise jama polnud. Kuigi pump oli ise korras kiskus ta kuskilt õhku vahele, ilmselt oli viga elektroonikas, mis seda pumpa lülitab.
ladammm
Peamine sõiduk: 5er
Telefon: 53586029
DigitalCold kirjutas:vii kellegi kätte kes sellist varem näppinud on.
Nii. Mina oma jamadega niikaugule jõudnud et said maha keeratud pihustid, need lahti võetud ja niipalju kui oskasin ka puhastasin ära ja tagasi kokku. Seejärel ükshaaval ühe kõrgsurvetoru otsa ühendatud ja starti antud. Tuli välja et 1 pihusti kuuest pihustas udupahvakana, teised kusesid joana. Samal ajal süüte sisse sättes oli näha et silindritest tossu tueb ja eelsüüteküünlad punased kõik.
Sellest võib järeldada et eelsüüte on timm aga 5 pihustit tuleks välja vahetada, ja sellest ka see minu probleem et lubab aga käima ei lähe??
arnis
Kas sa teadsid, et pihusteid võib avada suhteliselt steriilses keskkonnas (mitte garaažis)?
Tükike tolmu/liiva, ka alla ühe millimeetri, paneb väga edukalt pihustid kusema :D
Lapsepõlvest saati mäletan kuidas onu remontis traktorite pihusteid suvalises kuuris. Ilusa ilma korral hoopis õues.
killer666
arnis kirjutas:Kas sa teadsid, et pihusteid võib avada suhteliselt steriilses keskkonnas (mitte garaažis)?
Ei juhtu nende pihustitega midagi. Kuseb siis paar sekundit siis kuseb, aga hakkab tööle ilusti.
ladammm
Peamine sõiduk: 5er
Telefon: 53586029
No ei teadnud. Aga ega ma neid päris liivakastis ka ei sünteesinud. Würthi rost off vussuga loputasin enne kokkupanekut ära, ja sai enda meelest hea. Nüüd on nende pihustitega asi piiksus ? Enam ei kannata lahti võtta, loputada/puhastada ja taaskasutusele võtta?
kui nõelad normaalsed ja muu asi terve siis miks ka mitte. Lao lihtsalt hoolsamini kokku järgmine kord.
ladammm
Peamine sõiduk: 5er
Telefon: 53586029
ooDDoo kirjutas:kui nõelad normaalsed ja muu asi terve siis miks ka mitte. Lao lihtsalt hoolsamini kokku järgmine kord.
Nii, pihustid said ära vahetatud kasutatud toimivate vastu. Lubab küll nagu paremini aga ei jää käima ikka. Sai pihustid välja keeratud ja toru otsa jälle kontrolliks ja pihustasid ilusti uduna diislit.
Kust viga veel võib otsida? Kas pumba elektroonikas midagi metsas?
õhk on ikka torudest välja lastud? lase ikka mootor korralikult soojaks äsja vahetatud pihustitega
Mootor
Mootor kirjutas:Tervist
KAs pumbavahetus paagis aitab?
ladammm
Peamine sõiduk: 5er
Telefon: 53586029
ooDDoo kirjutas:õhk on ikka torudest välja lastud? lase ikka mootor korralikult soojaks äsja vahetatud pihustitega
õhku lasime jah kuigipaju välja niikaua kuni pihusti ots/toruots märjaks sai, siis keerasime kinni. soojaks eriti muud moodi lasta ei saa kui plokisoojaga, seda nüüd väga äärmuseni ei proovinud. eks homme proovib selle ära ja pihustid kõik eraldi torude otsas töövõimelisust katsetamas.
Õhku eemaldad nii. et keerad pihustitorud niipalju lahti.
, et survega lööb õhu välja, aga õhku tagasi sisse ei ime. seejärel võta kojamehed eest ja aseta mingi kalts klaasile ning käija kuni igast torust pihustab normaalselt kütet.
Sokrates
Peamine sõiduk: 525 TDS
Postitus Postitas Sokrates »
Tervist
Lugesin teemat eelnevalt ja mõtlesin ja pisut nõu küsida. Hetkel siin küll paras läbu teema aga ehk saab asjast ka rääkida. Sai soetatud üks 97' 525TDS Touring aut kastiga. Masin täitsa kena, ise saksast tõin. Samuti sain kaasa väikse mapi tehtud tööde arvetega. Nimelt teemaks sama asi, et külmalt ehk hommikul käivitub hetkega ja sooja mootoriga .... nii 2-3 sek. Muul juhul ootaks vastupidist masina käitumist aga saan aru et see on TDSi standard viga. Lisaks loen ühelt arvelt (BMW esinduse arve) et paigaldatud uus kõrgsurve pump (13512245206), tasuga 2390 (sh pump 1254). Hetkel masinal ees 310 aga pumba vahetuse hetkel 244, ehk sõitnud ~66tuh. Küsimus oleks laiale ringile, kaua üks pump võiks vastu pidada? Vana tõde on, et sõida kuni töötab. Mõtlen, kas peaks muretsema või ootan kuni ei käivitu enam :) Tänud!
