602. leht 717-st
Postitatud: 12.02.2020 08:38 36
Postitas WhipLash
Aku AD 80ah 740A. Laadis ~15h laadija otsas. Selle aja peale liikus 11.4V --> 11.7V ja mitte edasi.
Akuga jokk või saab nalja põhjustada ka vana laadija?
Postitatud: 12.02.2020 09:05 23
Postitas Oliver.L
Mõõda laadimisvool ära, kui laadijat kahtlustad.
Postitatud: 12.02.2020 10:41 05
Postitas MortenS
Mootorivahetus
97' e39 m52b28 1vanos atm -> e36 m43b18 manu peale
Kes oskab puusalt tulistada mis varuosad kohe eos ostma peaks ja vahetama?
Kas juhipoolset mootorikäppa ei pea vahetama?
Yleyldised näpunäited teretulnud
Kui keegi sama tee läbi käinud saab ehk kontakti jagada, kindlasti palju kusimusi
Postitatud: 14.02.2020 23:42 31
Postitas TanelH.
M54b30 mootoril on õhulugeja originaalis siemens?
Delphi oma loeb õigesti üldse?
Postitatud: 15.02.2020 18:18 32
Postitas aronz12
Keegi Pärnus e61l aku registreerimise saaks ära teha?
Postitatud: 15.02.2020 19:30 52
Postitas Siim_L
Keegi Tallinna/Haapsalu kandis mõistliku summa eest saaks E61 webasto sõidusoojendina töötamise funktsiooni välja kodeerida ?
Postitatud: 15.02.2020 20:17 48
Postitas unis
Mis vahe on f30 ja f31 320d tagapiduritel? Mõõdud samad aga koodid erinevad,nii klotsidel kui ketastel.
Postitatud: 15.02.2020 20:55 01
Postitas rida4
Sul on mõlemad f30 ja f31?
Postitatud: 15.02.2020 21:38 27
Postitas unis
Ei mul on f31 320d ja need f30 320d ei sobi,ainult kui 320dX
Postitatud: 15.02.2020 22:32 22
Postitas unis
Ise küsin,ise vastan (pigem crime vastas
) aga kässarid erinevad siis!
Postitatud: 15.02.2020 22:34 19
Postitas Artur_L
@ Unis, mannol?
Või uuemasse midagi paremat ikka?
Postitatud: 15.02.2020 22:45 24
Postitas unis
Kui tõestad mannolist paremat, siis kohe
LL04 sert olemas pluss igast muud auhinnad.
Ketid lendavad nkn kahte lehte,vahet pole millega õlitad!
Postitatud: 15.02.2020 23:12 05
Postitas Artur_L
A millest siis värskendus tingitud? 46 viskas lusika nurka ja järgmine ohver võetud õlilt säästetud raha eest?
Postitatud: 15.02.2020 23:47 52
Postitas unis
Vastupidi, E46 on varuks,kui f31 peaks ketiga vehkima tulema või kui ksp peaks naelapüstoliks digimuutuma.
Postitatud: 16.02.2020 08:37 38
Postitas ooDDoo
Õlitestid näitavad et mannol castrol mobil liqui moly on kõik samasugused ainuke mis on teistest testide järgi parem on bardahl. Bardahl kestab meieoludes 200000 km teised 10000 peale seda muutuvad õli omadused järsult. Seega vahetage parem tihedamini õli
Postitatud: 16.02.2020 09:12 33
Postitas sigaelmar
Ma teadsin, et odavate ja kallite õlide vahe ongi selles, et odavad kaotavad järsemalt oma head omadused aga ma poleks Castroli, Mobilit ja Liqui Moly odavateks liigitanud.
Postitatud: 16.02.2020 12:00 48
Postitas WhoIsTheMaster
Mind on painanud mitu aastat projektiautol tossamise ja pöörete anomaalija. Nimelt m57d30top sai tõstetud teise kere peale. Mootori originaal aju käis rootsis immo eemaldamises ja siis seal tehti üht koma teist veel. Näiteks dpf ja egr eemaldamine, mingi mapi muutus ka.
Igastajes. Paar päeva sain autoga sõita, kui tagant hakkas kohati pisut sinist ajama. Kuna algselt kahtlustasin et ajutine kiirlahendus filter oli saast ja rikkus pihustid ära (sõelfilter). Sai otsitud sobiv elemetfilter. Ja pihustitele uued otsad. Paar päeva oli korras ja siis hakkas jama otsast peale. Päev päevalt hullemaks minnes. Täpsemalt siis nõnda, et külmkäivitusel hoiab pöördeid. Ja tagant tuleb sinakat valget. Esimesel päeval hoiab tonn pööret nädala pärast 1200. Veel nädala jagu hiljem 1500-1800 käivitamisjärgselt. Kui pedaaliga pöördeid anda, viskab tagant tomu välja ja pöörded kukuvad normaalseks. Kui lasta töötada 1500-1800 juures, siis ca minuti töötamise järgselt kukuvad järsult pöörded kuskil 1100 peale. Pihustid on käinud korduvalt valoris stendis ja kõik on korras. Kui ise pihustid lahti võtan, ultrahelis puhtaks pesen ja kokku, siis on 3-4 päeva kõik täitsa korras ja siis hakkab jant otsast peale. Alguses hoiab vähem pöördeid peal, hiljem päev -päevalt aina rohkem. Turbod on korras õli ei söö. Jama on kestnud 2 aastat. Kas kuidagi saab vaadata, mis programm mootori ajust peale läheb, või mis värk on. Endal mõistus otsas. Möödunud nädalal võtsin väljalaske kolde maha, et visuaalselt vaadata, mis silinder tomu annab, aga suht võimstu on midagi konkreetselt selgeks teha. Vingu hais on kolosaalne ja silmad hakkavad 10 sekundiga vett jooksma. Mootoriruumis on ühtlane pilv. Ebakorrapäraselt mõni silinder sülitab nähtavalt tomu välja.
Postitatud: 16.02.2020 14:21 50
Postitas karmo
Korralik diagnost peaks vea leidma,oroginaalsofti võiks küll peale lasta sinna,jumal seda teab,mis porno seal peal on...
Postitatud: 16.02.2020 14:35 45
Postitas Kartul678
Keegi targem võiks infot anda, mis protseduurid tuleb teha peale 2.0D 100kw pumbavahetust.
Uus pump peal aga hetkel ei käivitu.
Kas M47 on ka DDE-EWS sync?
Või vajab pump map reset vms?
Postitatud: 16.02.2020 14:43 41
Postitas Priidik199
JanisH kirjutas: 09.02.2020 19:27 28
Sattusid ühed sellised ac schnitzer veljed garaazi.
Esimesed 8 ja tagumised 8.5 laiad. Olid Ennem Corveti all muidu.
Keegi mingisuguse hinnaklassi oskab öelda?
FB Marketplace-s sellised hinnad:
Postitatud: 16.02.2020 14:44 15
Postitas ttsys
Kõlab igal juhul suht-koht tüüpilise surnud pihusti + tsipovka tagajärjena, kus kolb sulanud.
https://www.darksidedevelopments.co.uk/ ... 57-engine/
WhoIsTheMaster kirjutas: 16.02.2020 12:00 48
/.../ Mootori originaal aju käis rootsis immo eemaldamises ja siis seal tehti üht koma teist veel. Näiteks dpf ja egr eemaldamine, mingi mapi muutus ka.
Postitatud: 16.02.2020 23:00 00
ttsys kirjutas: 16.02.2020 14:44 15
Vahepeal mõtlesin ise ka, et see väidetav mapi muudatus on äkki tehtud ilgelt käpardlikult, aga reaalselt, kui pihustid maha võtan ja osandan, ning ultrahelis puhtaks pesen, on paar päeva täiesti rahu majas.
Sond on silindrist sisse ka käinud, jälle korras.
Turbo rõhk on originaal 2.0bari. Latirõhk saab täisgaasil, peast praegu hästi ei mäleta, aga
Mootorile tegin kap remondi, enne projektikale saamist, isegi uued klapi juhtpuksid ja klapisääretihendid sai pandud, ainult vändaliini ei näppinud.
Kui usaldusväärne see Valori teenused üldse on? Tundub et kasutavad testremi vana stendi.
Viimane kord palusin kontreetselt, et nemad vaataksid, et kas surve all äkki hakkab ots tilkuma vms. Aga see olevat ka korras olnud.
Üks graafik ka eelmisest sügisest. NB Turborõhk on HPa, ehk 1000HPA on 1bar. Ja 0bari turbo rõhk algab 1bari pealt, kuna 1 bar on normaalõhurõhu surve merepinnal.
https://postimg.cc/D81wH6zG
Postitatud: 17.02.2020 13:25 17
Postitas ozzu
2001 E46 330 cabriol ABS-i pump surnud.
Kas neil on spetsiifiline pump selle mudelile voi sobivad teiste keretyypide omad ka?
Voi vôib ka olla sama pump E39 voi E53 autodel mis M54-ja kasutavad?
Tänud.
Postitatud: 17.02.2020 16:35 55
Postitas Artur_L
Vaata, mis koodi lõpp sul on, sealt saad ka vastuse.
Postitatud: 17.02.2020 23:42 24
Postitas Mosse412
Postitatud: 18.02.2020 06:57 24
Postitas YaKu
E30 to m57d30---- mis mootori patju pean kasutama kui mul e46 käpad? nii palju kräppi leiab googeldades
sain aru, et e28 omad, aga millised ? ja ega neid väga ei müüda enam
Postitatud: 18.02.2020 10:21 07
Postitas Tauri_J
E30 diisel on ka paras kräpp.
Postitatud: 18.02.2020 11:07 15
Postitas YaKu
Tauri_J kirjutas: 18.02.2020 10:21 07
Ja sa oled jumalate jumal, smurfff.
Postitatud: 18.02.2020 17:29 53
Postitas MortenS
e36 m52 mootorijuhtmestik
kas 2.0/2.5/2.8 juhtmestike vahel on erinevused või samad?
kui m52b28 tahaks peale istutada
Postitatud: 19.02.2020 06:11 49
Postitas ooDDoo
Juhtmestik sama
