62. leht 126-st
				Postitatud: 05.04.2012 10:29 43
				Postitas oo7
				See on küll kõva paugu saanud vastu äärt, serv ära murdunud.
				Postitatud: 06.04.2012 01:10 13
				Postitas Henri.
				Nonii, coley, kadunud poeg on tagasi Maarjamaal /SR-s oobiku kaamerasilmast:
Registreerimismärk   830BGF
Mark ja mudel   BMW M3
Kehtiv alates   05.03.2012 15:11
Valge värv - check
Must katus - check
Pardisaba - check
LED tagatuled - check
Olgu ma neetud kui see sama auto pole
				Postitatud: 06.04.2012 01:30 46
				Postitas Reimers
				Coley endine M3 valgeks aetud või ?
				Postitatud: 06.04.2012 01:42 27
				Postitas Kustas
				Käis Leedus paranduses või?
Karbilaiend mõnusalt vingerdab nagu uss.
				Postitatud: 06.04.2012 10:40 17
				Postitas coley
				Sama nurga alt peale avariid:
On jah minu vana vist!
LED tagatuled on samad, esimesed amordipüstakud on sama nurga all. Tundub, et isegi rehvid on samad.
Kui aus olla siis päris kole näeb välja
				Postitatud: 06.04.2012 10:45 42
				Postitas Pedak
				Nutine värk ikka, väljalase tundub kah teine olevat.
				Postitatud: 06.04.2012 10:49 47
				Postitas coley
				Väljalaske katkusin ise maha kuna Kasko alla "EI KUULU LISAVARUSTUS MIS EI OLE TEHASEST PAIGALDATUD!"
Eisenmann Race Titanium väljalase teenib nüüd kasutaja juho M3'e!
				Postitatud: 06.04.2012 12:09 18
				Postitas Henri.
				Leedus või Lätis käis ainult kerevenituses ja plekitöödes, siis osteti Eestisse tagasi, kus lasti värvi ja muud jutud.
Huvitav, kas see CSL esistange ka leiti lõpuks või mitte. Pardisaba vaadates siis võiks nagu olla.
Hetkel tundub, et isearetatud tagastangega (?) on küll suht "nothing to write home about" välimus.
				Postitatud: 06.04.2012 12:22 33
				Postitas Anti_K
				Mis selle tegevuse mõte on? Kas poleks olnud mõistlikum kuskilt mõni E46 Ci kere leida ja lihtsalt tehnika üle tõsta! Vaadates seda kuhu auto paugu sai, siis tehnika vist väga haiget ei saanud
Ühesõnaga kui jampsi suust välja ajan, siis parandage mind
				Postitatud: 06.04.2012 12:26 39
				Postitas Henri.
				Tavalise E46 Ci kere on kitsam kui M3-e oma.
link
Nüüd saab selle M3-e pähe edasi müüa; muidu peaks M3-tehnikaga kolmese pähe müüma.
				Postitatud: 06.04.2012 16:06 09
				Postitas Bwicked
				Kitsam? seal on minuarust aunult laiemad tiivad on all ja muud midagi...
				Postitatud: 06.04.2012 18:06 25
				Postitas topfuel
				Postitatud: 06.04.2012 18:30 51
				Postitas blade14
See sama video on teemas Videod juba olemas
				Postitatud: 06.04.2012 18:34 44
				Postitas ozzu
wtf??????????
				Postitatud: 07.04.2012 22:24 34
				Postitas Hannes
 Seda katkist M3- vaadates tekib küsimus, et kas juht viga ka sai? Päris õnnetusse kohta pauk tulnud.
				Postitatud: 07.04.2012 22:26 12
				Postitas TambetB
				Hannes kirjutas:
Küsi coIeyˇIt...
				Postitatud: 08.04.2012 01:47 49
				Postitas kasssu
				Coley, kena pill oli jep
. Aga mis siis täpsemalt juhtus, ma siiamaani ei tea, tean, et sai puud tunda aga... miks, kuidas?
				Postitatud: 08.04.2012 08:47 56
				Postitas TambetB
				Sellest õnnetusest olen mina isegi kuskil reporteri lehel videot näinud. Avarii järgset.
				Postitatud: 08.04.2012 11:52 41
				Postitas StenV70
				Miks ikka õnnetused juhtuvad,ebasoodsate tingimuste kokkulangevus.
				Postitatud: 08.04.2012 11:59 20
				Postitas TambetB
				Või ülehinnatud sõidu-oskused!
Ei käinud konkreetseIt coIey kohta, aga suI on ikka vaja edasi jaurata nagu näha!
				Postitatud: 08.04.2012 12:03 51
				Postitas priitv8
				Postitatud: 08.04.2012 17:19 53
				Postitas ozzu
				TambetB kirjutas:Või ülehinnatud sõidu-oskused!
Oli mis oli.
 Seda on juba lehtede kaupa jauratud!
				Postitatud: 08.04.2012 19:23 41
				Postitas ozzu
				Postitatud: 08.04.2012 19:57 14
				Postitas Ma®tin
				E24 MR2 Edition?
				Postitatud: 09.04.2012 01:07 55
				Postitas Indrek J
				E24 Koenig-Specials mingisugune kit. Antud firma tegeles esialgu ainult ferraride, hiljem ka mitmete teist marki autode 'ilustamisega'. Pildil paistab ka E30
				Postitatud: 10.04.2012 14:42 32
				Postitas JorgenP
				80. aastatel toodeti taolisi overkill bodykite väga paljudele autodele, enamjaolt jäid luksuslikumad Mersud neile ette.
				Postitatud: 10.04.2012 15:31 44
				Postitas Zipp
				Postitatud: 10.04.2012 17:39 20
				Postitas Imre993
				Kui ei eksi, siis Märtini M3 nurgaga, MM Motorspordi hoones.
				Postitatud: 10.04.2012 19:50 36
				Postitas --kala--
tuleb lihtsalt teada mis tootja toodab originaal filtrit.
				Postitatud: 10.04.2012 22:45 04
				Postitas Henri.
				Kui BMW on M3 ja pesukott on GTI, siis Merc on E500?
