rubriik "rumal küsimus"
KoolAid
Re: rubriik "rumal küsimus"
Postitus Postitas KoolAid »
Millist xenon pirne soovitate?
See kõlbab?
https://www.osram.com/ecat/XENARC%20COO ... ZMP_85015/
toivoku kirjutas: 03.12.2020 09:46 47 pean nõustuma, kuid see haip IS konede üle on ka liiga rets mu meelest, suvaline r4 kone mis arendab 100 kw, igal toyotal või kial on sarnane. Muidugi kui tuunima hakata siis lähebomajagu huvitavamaks.
Nelja silindriga bmw-l jääb alatiseks 2 silindrit puudu.
ooDDoo kirjutas: 04.12.2020 07:03 11 Nelja silindriga bmw-l jääb alatiseks 2 silindrit puudu.
Pean nõustuma,aga samas on r4 konedega bemmidel teravam juhitavus..,
unis kirjutas: 04.12.2020 08:32 44
palju siin neid mehi on kes sellest aru saaks?
Piisab ühest ja seegi võib ka vabalt naine olla. ;)
WhoIsTheMaster
Peamine sõiduk: E61 535d/530xd
Telefon: 53917831
Postitus Postitas WhoIsTheMaster »
unis kirjutas: 15.11.2020 18:52 54 Kuidas uus pakendatud siis on? Diisliga täidetud purgis? :mrgreen:
Uus andur pidi mingi keemiaga kaetud olema, mis töötava süsteemi poolt peale paigaldust puhtaks pestakse.
Süda on BMW.
siim320
Peamine sõiduk: BMW 320
Postitus Postitas siim320 »
46 diisel ei võta üldjuhul peale pikemat seismist vahest ka peale paarikümmend minutit seisu aega enam põhjaalust pumpa järgi. Paar korda süüdet sisse ja välja keerata siis viskab taha. Kõik muu töötab normaalselt. Täna hommikul oli vaja pikemalt jännata ja siis aitas lõpuks süüteluku põhjalt pistiku tagant võtmine.
Küsimus kas nüüd vigane on luku põhi või hoopis ews või aju?
unicoil
Postitus Postitas unicoil »
Kütusepumba relee klemmid põlenud?
Tallinn 56285704
siim320
unicoil kirjutas: 08.12.2020 08:29 28 Kütusepumba relee klemmid põlenud?
Polegi vaadanud...
E: viskan päeva peale relee ümber kui otsad kärssanud ja vaatan kas Miskit vahet on
siim320
Klemmid korras, just vaatasin, aga igaks petteks panin toimiva auto pealt.
kellelgi mingeid ideid?
unicoil
Relee võtsid ikka lahti?
Tallinn 56285704
siim320
unicoil kirjutas: 08.12.2020 14:02 41 Relee võtsid ikka lahti?
Võtsin jah, mingeid silmaga nähtavaid kahjustusi küll silma ei hakanud.
steves
Peamine sõiduk: BMW E46 318i
Telefon: 53840257
Postitus Postitas steves »
Ei oska seda kohe rumala küsimuse alla liigitada. Kuid kerge dilemma on. Tarvis oleks süüte ajastuse tööriista N42 mootorile aga ma ei saa mitte aru, kas see komplekt sobib või mitte? https://www.autokaubad24.ee/et/tooted/h ... elvatronic
Võrreldes teiste, E46 mootorile mõeldud komplektiga on kõik üsna ühesugune, harige mind kui ma eksin aga põhimõtteliselt on samad tööriistad?
ozzu
Postitus Postitas ozzu »
Kas E38 740i-d on môistlik laadida labi klemmide mis kapoti all voi tuleb panna otse akule juhtmed?
Tänud.
BumBum
Postitus Postitas BumBum »
ozzu kirjutas: 12.12.2020 07:01 37 Kas E38 740i-d on môistlik laadida labi klemmide mis kapoti all voi tuleb panna otse akule juhtmed?
Tänud.
Kapoti alt laadides peaks elektroonika kaitstud olema, väliste mõjutuste eest.
BumBum kirjutas: 12.12.2020 14:44 49
Tänud.
Niipalju kui mina aru saan, on nende kahe vahel lihtsalt üks jäme punane kaabel. Minuarust pole mingit vahet kumma külge ühendada.
Kapoti all on lihtsalt mugavam ja sinna poldi külge läheb kroku ka lihtsama vaevaga, kui aku külge.
Huwai
Peamine sõiduk: BMW 328Ci & BMW 330d
Postitus Postitas Huwai »
Keegi teab ehk
E60l millel on pool elektriga esiistmed. Läheks tâis el istmed 1:1le? või peab mingi juhtme lisaks vedama? Samuti ka halogeen tuled ees, xenonid lähevad külge ilma vaevata?
Huwai kirjutas: 14.12.2020 00:18 50 Keegi teab ehk
xenonite jaoks ju ju tuledepesurid vaja paigaldada + lisaks ka tuledekõrguse reguleerimis süsteem.
Arvatavasti on plaan selline, et 364 päeva aastas on ees xenonid ja sellel ühel päeval, kui ülevaatusele minek on, pannakse halogeenid ette. Ma vähemalt arvan nii, sest ma ei taha hästi uskuda, et keegi E60 nii kapitaalselt hakkab seadustega kooskõlla viima.
Jumalad naeravad, kui BMW foorumi siia rubriiki kirjutajad plaane teevad. :)
MargusA
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
No võid ju naerda, eks teistel ole oma arvamus.
Ma olen Einsteiniga sama meelt, et ainult jumalate arvamust on hea tahta teada ...kõik ülejäänud on vaid detailid. :mrgreen:
KoolAid
jumalat pole olemas ju :?:
Huwai
Pigem point, et auto UKst ja xenoneid saaks piima hinnaga
mikuuu
Peamine sõiduk: BMW 530d '03
Postitus Postitas mikuuu »
AARE540 kirjutas: 14.12.2020 21:04 19 Arvatavasti on plaan selline, et 364 päeva aastas on ees xenonid ja sellel ühel päeval, kui ülevaatusele minek on, pannakse halogeenid ette. Ma vähemalt arvan nii, sest ma ei taha hästi uskuda, et keegi E60 nii kapitaalselt hakkab seadustega kooskõlla viima.
Tean ühte sellist pfl e65 omanikku.
Huwai kirjutas: 15.12.2020 00:20 04 Pigem point, et auto UKst ja xenoneid saaks piima hinnaga
aina paremaks läheb :D
See piim oleks üsna hapu :D
Cryptopsy
Peamine sõiduk: E46 320d 2003
Postitus Postitas Cryptopsy »
Kas E36 trummelpiduritega sedaani tagasilla vedrukandurid
ning stabilisaator ja selle otsavardad sobivad E36 sedaani ketassillale üks ühele? :)
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
Kas M73 ja M73N mootorite plokikaaned on 1:1 või on mingi erinevus neil?
7' E38, 750i, Sedan, M73N, AUTO, EUR, (GG01) : Cylinder Head
7' E38, 750i, Sedan, M73N, AUTO, EUR, (GG02) : Cylinder Head
7' E38, 750i, Sedan, M73, AUTO, EUR, (GG21) : Cylinder Head
7' E38, 750i, Sedan, M73, AUTO, EUR, (GG22) : Cylinder Head
11121702733
