rubriik "rumal küsimus"
karmo
Re: rubriik "rumal küsimus"
Postitus Postitas karmo »
Nojah,hetkel on listis ainult 2. seeria paraku.
KalleP
Peamine sõiduk: Bmw 535d e60
Postitus Postitas KalleP »
e46 330d 150kw 2004 manuaal. (vin: ph95958)
kas sellel masinal on pöördklapid?
realoem ei näita, et oleks. Aga arvuti näitab 2 viga: "swirl flap actuator" ja "swirl flap, activation"
kui on siis mis mõõdus pimedad lähevad sinna ?
KalleP kirjutas: 07.03.2021 09:40 42 e46 330d 150kw 2004 manuaal. (vin: ph95958)
On pöördklapid.
33mm lähevad sinna.
unicoil
Postitus Postitas unicoil »
Julgen väita, et sinna lähevad 22mm pimedad, 33mm on siis kui autol on dpf. E46 330d-l pole veel näinud 33mm pimedaid.
Tallinn 56285704
siim320
Peamine sõiduk: BMW 320
Postitus Postitas siim320 »
unicoil kirjutas: 07.03.2021 15:48 26 Julgen väita, et sinna lähevad 22mm pimedad, 33mm on siis kui autol on dpf. E46 330d-l pole veel näinud 33mm pimedaid.
22sed jah
karl1
Peamine sõiduk: E65 FL
Telefon: 56997849
Postitus Postitas karl1 »
Palju on keskmiselt E91 320d 130kw ketivahetus rahaliselt ?
Chris.S
Postitus Postitas Chris.S »
500-1000eur
siim320 kirjutas: 07.03.2021 16:28 59
22sed jah
minu paha.
ShatApp
Postitus Postitas ShatApp »
Kes E46 2001a mudelil BC nupu uuesti toimima paneks?
Ise asun Tartus. Kaua antud töö aega võib võtta?
ShatApp kirjutas: 08.03.2021 10:11 45 Kes E46 2001a mudelil BC nupu uuesti toimima paneks?
kangi vahetus mingi pooltunnikest.
ShatApp
toivoku kirjutas: 08.03.2021 21:51 51
Tänud. Nüüd leidsin mingi aastatetaguse õpetuse ka siit foorumist.
GermpsE
Peamine sõiduk: BMW e61 173kW
Postitus Postitas GermpsE »
E46 330d 2003a 150kW, vin: WBAEX91020JW96629. On pöördklapid, kui jah siis mis suuruses?
Sama masinaga ka sai "touring fuction" välja kodeeritud, ehk võtmest peaks pagasniku lahti tegema, kuid ei tee. Oskab keegi öelda mis viga võib olla? Või vaja veel midagi kodeerida?
Cryptopsy
Peamine sõiduk: E46 320d 2003
Postitus Postitas Cryptopsy »
Mu E39-l on armatuuris kompuuter aga see on saksa keeles.
Kas ja kuidas seda inglise keelde saab panna?
Nende testide alt juba proovisin, sealt ei lasknud vahetada.
ladammm
Peamine sõiduk: 5er
Telefon: 53586029
Postitus Postitas ladammm »
kodeerida vaja
Cryptopsy kirjutas: 11.03.2021 19:55 05 Mu E39-l on armatuuris kompuuter aga see on saksa keeles.
tallinnas võin teha.
Cryptopsy
toivoku kirjutas: 11.03.2021 20:53 00
Seitsme maa ja mere taha küll ei viitsi sõita hetkel. :D
Võiksite pigem öelda kuidas ja mis vahenditega saaks ise seda teha.
ostad omale vajaliku tehnika, õpid seda mõned aastad tundma ja siis teed ära.
karmo
Pane kirja,kus enamasti asud,siis inimestel lihtsam abi pakkuda 🙂
artzz
Postitus Postitas artzz »
Keegi teab soovitada kus Tallinnas kvaliteetset poleerimistööd tehakse?
KalleP
GermpsE kirjutas: 11.03.2021 07:24 25 E46 330d 2003a 150kW, vin: WBAEX91020JW96629. On pöördklapid, kui jah siis mis suuruses?
Mõned postid ülevalpool küsisin sama pöördklappide kohta.
Mul 2004a 330d 150kw ja on 22mm pöördklapid. Ostsin siitsamast foorumist, kasutaja "xFiles" käest.
karmo kirjutas: 12.03.2021 09:05 38 Pane kirja,kus enamasti asud,siis inimestel lihtsam abi pakkuda 🙂
Nime all kirjas ju et Ida-Võlumaa
karmo
Jah,kui profiil avada,siis on seda näha.
Pidasin silmas,et kui oleks postituses märkinud piirkonna,kus põhiliselt liigub,siis oleks lihtsam olnud.
Võib-olla paljud teevad profiili lahti ja otsivad abivajaja asukoht jama olen ainus,kes seda ei teinud.
postituse kõrval nime all on lausa näha asukoht, ei pea profiili avama :)
Ainult arvutis,mobiiliga peab avama või telo risti keerama.
karmo
Unisel täitsa õigus,väga telefoni ei keera ja ei mäleta enam,millal arvutiga foorumis käisin :mrgreen:
MargusA
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
Lihtne lahendus. Kahe näpuvajutusega võimalik muuta ekraan arvutivaateks. Ise kasutan kõikide saitide puhul mis on telefoni vaenulikud.
mikuuu
Peamine sõiduk: BMW 530d '03
Postitus Postitas mikuuu »
Jaga siis teistele ka infot, pole kuulnudki sellisest vaatest. 99% oma interneti toimingutest teen telefonis.
BumBum
Postitus Postitas BumBum »
Väga lihtne. Mobiilis näiteks Chrome-i puhul. Avad seaded, üleval need kolm punkti ja sealt klikid kastile, arvutivaade.
Firefox-i puhul töölaua funktsioon.
50atmracing
Peamine sõiduk: E60 3.0D
Postitus Postitas 50atmracing »
Heihei
Kas keegi teab öelda E39 universaali pagasi mõõte?
Laius kõige kitsamast kohast
sügavus ja kõrgus
Tänud ette ära. Lauri
