rubriik "rumal küsimus"
VeikoA
Re: rubriik "rumal küsimus"
Postitus Postitas VeikoA »
Keegi on sõitnud või tuttav või sõber Elektritaksot?
Mõtlen just juhina.
Palju seal teenistus on?
Huvitab just kogemus, mis, kuidas.
Hetkel töötu ja mõtlesin, et läheks sõidaks, nagunii vahin kodus
Astonish
Postitus Postitas Astonish »
Mis soome otsast saanud on siis
BumBum
Postitus Postitas BumBum »
Kui niisama istud, siis võib ju minna, kui võimalus on. Raha vedeleb maas, mine ainult korja üles.
Jaanus_V
Postitus Postitas Jaanus_V »
VeikoA kirjutas: 08.11.2022 14:41 34 Keegi on sõitnud või tuttav või sõber Elektritaksot?
Mõtlen just juhina.
Eks oleneb kui palju tunde sinna alla panna tahad. Kui tavalised tunnid, ca 160 vms, siis eks ta sinna ca 1200 kanti jääb. Päevad on muidugi erinevad. Ja ma praeguse seisuga pole väga kursis ka. Mõned aastad tagasi, kui veel Teslad sõitsid, siis tegin ka seda mõned päevad kui vaba juhtus olema. Inimesi on igasuguseid, päevad vägagi erinevad. Aga mäletan, et arvestus oli see, et ca 70 euri päev võib sealt tasku panna. Ei midagi erilist aga parem kui kodus istumine kindlasti jah.
m2x
Postitus Postitas m2x »
Sõltub suuresti sellest ka, mis aegadel sõita. Üks hea sõber tegi seda mõnda aega, ülikooli kõrvalt tundub et toitis ära, reede õhtud ja nv pluss öötunnid olevat päris hästi teeninud. Kaadriga peab arvestama ainult, ei saa ise väga lühikese süütenööriga olla :D
6Tenz
Peamine sõiduk: E91 335i Xdrive
Postitus Postitas 6Tenz »
Kas on olemas mõni 17 tolline velg mis e92 330d alla ka sobiks, või ongi r6 mootoritel alates 18”? Erilaiad style 32 ei sobinud ja style 68 ka mitte. Ees pidurid liiga suured.
igiliikur
Peamine sõiduk: X5 E70´09
Postitus Postitas igiliikur »
Kas aku tootja suhtes on ka mingeid eelistusi? Kas näiteks Exide hinna/kvaliteedi suhe on paigas? Autoks E70 ja hommikuti ei ole sellist äkilist ketramist nagu harjunud olen. Kardan, et suuremate külmadega ei pruugi enam käima saada ja peaks vist juba ennetavalt uue panema.
Artur_L
Peamine sõiduk: Bnw
Postitus Postitas Artur_L »
6Tenz kirjutas: 20.11.2022 14:52 10 Kas on olemas mõni 17 tolline velg mis e92 330d alla ka sobiks, või ongi r6 mootoritel alates 18”? Erilaiad style 32 ei sobinud ja style 68 ka mitte. Ees pidurid liiga suured.
Mul ole e92 335 piduritega, talvel oli 17” e60 velg all.
Stiili ei mäleta
Edit: sain pildi ka
AndresX
Peamine sõiduk: G31; B57
Postitus Postitas AndresX »
igiliikur kirjutas: 22.11.2022 11:04 07 Kas aku tootja suhtes on ka mingeid eelistusi? Kas näiteks Exide hinna/kvaliteedi suhe on paigas? Autoks E70 ja hommikuti ei ole sellist äkilist ketramist nagu harjunud olen. Kardan, et suuremate külmadega ei pruugi enam käima saada ja peaks vist juba ennetavalt uue panema.
Millal laadisid viimati? Ma olen umbes 3 talve saanud esimese suurema külmaga hoiatuse "aku pinge madal, tee midagi". Panen siis laadija külge, laeb ja sõidab jälle (järgmise talveni.)
LEDBeam
Postitus Postitas LEDBeam »
Mida tähendab: Äkiline ketramine? Jahedaga lülitatakse diislil küünlaid ja senikaua on vaikus.
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
AndresX kirjutas: 22.11.2022 13:58 19
See viitab pigem voolulekkele
Enda X5 panin Varta AGM 105ah, nagu ette nähtud.
TheDiegoMedia
Peamine sõiduk: M550d
Postitus Postitas TheDiegoMedia »
RazzKalbass kirjutas: 22.11.2022 18:32 33
Mitte alati! Kui aku eluiga on jõudnud lõpuni, siis paar korda uste avamist ca linkidega annab juba märku lekkevoolust. Diagnostika annab täpse vastuse, mis põhjusel hoiatus kuvati, kas selleks on reaalselt lekkevool või surnud aku.
E61 2.5d 04’, E70 3.0d 11’, F11 M550d 13’
TeaMeTzu
Postitus Postitas TeaMeTzu »
Kas praegusel ajal saab pühapäeva-keevitaja normaalse hinnaga gaasi?
Kuna kasutust leiab keevitus heal juhul kord kuus, siis baloonirent ei tundu hea variandina.
VeikoA
Airok müüb ja rendib.
Mul rendiballoon.
Pole ka 2 aastat vist puutunud, aga garaazis ta seisab. Ei leki ega midagi.
Maksan aastas 1 korra. Viimane arve oli 42 euri.
Automaatselt tuleb.
Pole kallis minuarust.
Jah paljud ei poolda renti, aga ma ei näe hetkel põhjust välja osta.
Plaanis lähiajal garaažis elu käima panna jutumärkides, siis läheb ka keevituseks ja gaasi rohkem.
Täitnud pole kordagi veel.
Kui hakata täitma ja näha, et summa ikkagi kokkuvõttes on suur, siis tasub ehk ka osta.
Pole isiklikult arvutanud, mis on kasulikum
Viimati muutis VeikoA, 03.12.2022 11:32 17, muudetud 1 kord kokku.
Ramm
Postitus Postitas Ramm »
soovitage head kahepoolset teipi autonumbri kinnitamiseks.
LEDBeam
Pane silikoonitilgad teibi kõrvale lisaks.
Ramm kirjutas: 02.12.2022 22:21 27 soovitage head kahepoolset teipi autonumbri kinnitamiseks.
Tesa roheline teip, enam normaalselt nrit kätte ei saa.
6Tenz
Würthi punane kahepoolne
Peaasi et mingit vahtkummi laadset paska ei pane. Ära võttes annab keskelt järgi ja siis katsu pärast lahti leotada seda paska nii auto kui detaili küljest.
VeikoA
Keegi on Tallinnas Depos näiteks kaubikuga või järelkäruga käinud ostmas sees kaupa?
Kodulehel mingit infot pole.
Et kui ma tahan osta näiteks OSB plaate või prusse, mis mulle kaubikusse mahuvad, siis mismoodi ma saan nad ise autosse laduda, kuhu sõita, kus maksta, kellele mis paberit näidata jne?
Lähiajal vaja osta suurem kogus kraami, tahaks ise järgi minna ja peale ise laduda.
kellelgi kogemusi?
Ramm
toivoku kirjutas: 03.12.2022 09:45 50
See? Kuigi soovitatakse alla +10 kraadi mitte kasutada..
https://espak.ee/epood/toode/kahepoolne ... se-5m19mm/
Viimati muutis Ramm, 03.12.2022 15:01 56, muudetud 1 kord kokku.
tundub õige, on selline nagu silikoon teip, läbipaistev kui võtad kaitsekile maha.
Ramm
toivoku kirjutas: 03.12.2022 14:48 46 tundub õige, on selline nagu silikoon teip, läbipaistev kui võtad kaitsekile maha.
Imelik, et juhendis on märgitud mitte alla +10 kraadi kasutada..
Ramm kirjutas: 03.12.2022 15:02 47
kirjas ka ju et temperatuuri kindel. ilmselt mõeldakse,et ei paigaldaks seda -10nega õues kuskil soolasele autole.
Loomulikult. See tähendab, et sa seda pakasega paigaldama ei hakkaks, mitte seda, et number eest ära kukub kui väljas alla - 10 on.
karmo
Postitus Postitas karmo »
Endal ka ühel autol juba 5-6 aastat number würthi teibiga kinni ja ei kao kuhugi,vaja ära võtta,siis tuleb duplikaat tellida,küljes olev enam ellu ei jää😀
TanelH.
Peamine sõiduk: BMW E46 Coupe 330Ci
Postitus Postitas TanelH. »
https://www.motonet.ee/et/toode/606278/ ... 5-m--19-mm
Vana stange küljest numbrimärki võttes see enam sirgeks ei jäänud ja võttis värvi isegi kaasa.
Aga ega ma paigaldades ka teibiga koonerdanud. Pigileotused ja kuuma päikse ilusti üle elanud.
Õhkmadratsile sai ka see teibitükk augu ette ajutiseks lahenduseks pandud ja siiani toimib. :)
Tamiiliga saab edukalt küljest saagida.
e32 735ia -> e36 323iaT/e39 523iaT-> e39 523ia -> e28 520i -> e34 525iaT -> Sierra GT & e32 730ia.
Ramm
kellelgi on kogemusi gtr autoteenindusega?
krist2an
Peamine sõiduk: BMW X5 3.0sd
Postitus Postitas krist2an »
VeikoA kirjutas: 03.12.2022 11:31 22 Keegi on Tallinnas Depos näiteks kaubikuga või järelkäruga käinud ostmas sees kaupa?
kellelgi kogemusi?
Sõidad drive-in alasse sisse, kõigepealt teeb turva autole kontrolli ja vaatab üle, et sul midagi seal sees poleks. Siis otsid üles, kus vajalik kaup on, tõstad autosse ja hakkad müüjat taga ajama, kuna sul on ka tšekki vaja. Müüjaid on kogu ala peale heal juhul 1-2 ning keegi ei taha sinuga tegeleda. Kui lõpuks pärast 15 minutit otsimist leiadki müüja, siis ütleb ta, et tema selle valdkonna eest ei vastuta ja sa pead selle teise müüja leidma. Otsid järgmised 15 minutit seda teist müüjat. Lõpuks leiad, saad oma tšeki kätte ja sõidad kassade poole. Seal on tavaliselt ca 5-6 autot järjekorras ja sa ootad jälle hea 15 minutit.Kui lõpuks sinu kord, siis annad tšeki müüjale, ta kontrollib kauba autos üle, maksad ära ning siis tuleb tähtis turvamees, kes kontrollib uuesti üle, kas on ikka õige kaup. Kui kõik sobib, saad lõpuks sealt välja ning mõtled, et kas oli vaja 10€ säästmiseks sellist keppi ette võtta.
taunod
Postitus Postitas taunod »
:lol: :lol: :lol:
320 '94
328 '95
M3 '96
335d '07
320 '93
