70. leht 456-st
				Postitatud: 13.09.2011 16:24 16
				Postitas Tom444
Ai kurja, täpselt samasugune nagu minu oma ainult kordades ilusama veljega
				Postitatud: 13.09.2011 17:35 21
				Postitas Lauri_R
				328 hellrot touring e36
http://www.auto24.ee/used/912237
Hea hinnaga.
				Postitatud: 13.09.2011 21:38 08
				Postitas Alvar_S
Kõik on kena peale selle kaltsusisu.
Mina näiteks selle sisu pärast ei lähegi seda autot vaatama.
				Postitatud: 13.09.2011 21:54 44
				Postitas Kivissaar
				sisu saab ju alati muuta.
nahksisu sisse osta.
väga kena touring.
				Postitatud: 13.09.2011 21:56 04
				Postitas Henri.
				Kivissaar, saab muidugi aga Touringule korralikke nahksisusid liigub sama harva kui S52-ga E36 M3-sid.
Ainult esiistmeid ju ümber tõstma ei hakka ja taguistmel on seljatugi teistest keretüüpidest erinev.
				Postitatud: 13.09.2011 22:02 56
				Postitas Kivissaar
				eks ikka aga kõike leiab!:D
ja ma ise ei jätaks tehniliselt korras ja hea aastaga ega väga hea varustusega autot ostmata lihtsalt sp et tal nahksisu pole.
elu on näidanud et kui pole siis kuskilt ikka saab ajapikku.
ja nahatamine pole enam tänapäeval nii kallis .
				Postitatud: 13.09.2011 22:27 31
				Postitas Fred
				See ise nahatamine (või nahatada laskmine) on ikkagi minu meelest jama (nagu teksaste paikamine vms). Ennem olgu veidi kulunud, aga ikka tehaseõmblus.. Auto muidu on kena (kuigi huvitavaks teevad selle ainult liistud, veljed ja vedrud)
				Postitatud: 13.09.2011 22:30 51
				Postitas Alvar_S
				No oleks vähemalt poolnahksed spordikadki.
Mul lihtsalt jääb selg valusaks tavalisel taburetil istudes.
Ja touringu sisu liigub tõesti suht harva ja kui siis on hind ka vastav juba mis ei kutsu ostma.
				Postitatud: 13.09.2011 23:12 15
				Postitas MargusA
				eesti teedel enamuses liiguvadki nagu siin enne öeldud "kaltssisuga"autod.See ütlemine et ma ei lähe vaatamagi sellist autot...nojah ei oska midagi öelda.Eks kel võimalused suuremad ja nõudmised kõrgemad siis jah
 Kuigi ka nahksisul on omad head ja vead.Mind räigelt häiris kui suvel must nahkiste oli niiiii tuliseks läinud et seal peal oli võimatu istuda.Muidugi visuaalselt on muidugi nauditav.
Mina ei jätaks ka autot ostmata kui teh.olek,välimus,vajadus ja muud nõuded on täidetud.Jah ka sisu saab muuta,kogun raha ja ostan,lasen teha või muud moodi.
 See on umbes sama loll väide et ma ei lähe seda autot vaatamagi kuna pole M3 velgesi all järelikult saast!!
				Postitatud: 15.09.2011 11:18 28
				Postitas Common
				Ja talvel on nahk nii külm, et ei saa seal peal istudagi kui istmesoojendus pole selle enne korralikult kuumaks kütnud
 Kaltsuga lihtne, istu peale ja sõida
				Postitatud: 15.09.2011 16:19 26
				Postitas Caspar
				Uus mood,ei vaadata läbisõitu,vaid vaadatakse,mis sisu on
   http://www.auto24.ee/used/911058
Kena kupee.
				Postitatud: 15.09.2011 18:19 24
				Postitas loffa
				Henri_J kirjutas:Kivissaar, saab muidugi aga Touringule korralikke nahksisusid liigub sama harva kui S52-ga E36 M3-sid.
Kui piisavalt otsida siis liigub kõike ja mõistliku hinnaga.. Ma enda e34 kuudile leidsin näiteks 95a heleda riidest sportsisu, mida ajasin väga kaua taga ja lõpuks kukkus üsna hea hinnaga ja täiesti ideaalses korras sülle. (just täpselt 1a jagu neid tehtigi selle riidega, e34 lõpuaasta. Sama riie mis pfl e39tes)
				Postitatud: 15.09.2011 23:34 09
				Postitas oo7
				3-sele on tunduvalt raskem leida nahksisu või üldse igasugu häid lisasi sest üldiselt oli uuena tegu odavama autoga, ning neid ei veerenud sellisel hulgal välja nahksalongiga. (näiteks E38-id vaadata, siis nahksalongiga autode hulk on võrdlemisi suur)
				Postitatud: 16.09.2011 15:10 59
				Postitas Meelis
				E28le on veel raskem leida igasuguseid asju, sest neid on vähem kui E34
				Postitatud: 17.09.2011 14:26 45
				Postitas Lauri_R
				Postitatud: 17.09.2011 15:35 24
				Postitas enrico-
Oleks ta vähekenegi paremas seisus (kere), siis võtaks ligi... Liiga kena ja haruldane auto
				Postitatud: 17.09.2011 19:16 49
				Postitas darkie
				Ka päris mõnus pill, eriti sisu:
http://www.auto24.ee/used/911660
				Postitatud: 17.09.2011 19:19 56
				Postitas Edgar
				Need helekollased istmed ning must salong, eriti lagi .
 Peab vist ikka enda autol vaibad ning istmed välja vahetama .
Muidu, korralik e36
				Postitatud: 17.09.2011 20:28 29
				Postitas Henri.
				Huvitav milles need "coming home lighting" väljenduvad?
				Postitatud: 17.09.2011 20:29 28
				Postitas magma
				Postitatud: 17.09.2011 20:38 38
				Postitas Meelis
Nagu ülalpool lugeda võib, siis Enrico ostaks, kui kere seisukord parem oleks.
				Postitatud: 17.09.2011 20:39 58
				Postitas magma
				Krt, jäi see postitus kahe silma vahele sry.
				Postitatud: 17.09.2011 20:46 41
				Postitas darkie
				Henri_J kirjutas:Huvitav milles need "coming home lighting" väljenduvad?
Ma arvan, et sama teema nagu uutel autudel, et teatud aja pärast viskab siis tuled kustu.
				Postitatud: 17.09.2011 21:09 48
				Postitas captjones1
				yep, nn. "walk me home", näed oma väravakest veel kinni panna vms enne kui täielikult kustu läheb
				Postitatud: 17.09.2011 21:23 24
				Postitas marek555
Levinum väljendus on vist "follow me home" lights
Huvitav, kuidas see sellel E36-l teostatud on? Igatahes pole see tehase aretus.
E46-l käib asi nii, et peale süüte väljakeeramist tõmmates kaugtulede kangi lähevad lähituled 30-ks sekundiks põlema
				Postitatud: 17.09.2011 22:44 45
				Postitas Henri.
				darkie & Jones, ma tean väga hästi, mis FMH on, pigem üllatunud, et see E36-l mainitud on
				Postitatud: 17.09.2011 23:16 46
				Postitas marek555
				Henri_J kirjutas:darkie & Jones, ma tean väga hästi, mis FMH on, pigem üllatunud, et see E36-l mainitud on
Vot jäin ka ise selle üle juurdlema
Ju siis järjekordne nipp, et oma autot paremini müüa
				Postitatud: 18.09.2011 17:41 32
				Postitas Heigo_K
				Väga haruldane  ALPINA müügis.
Valmistatud ainult 24 isendit
Alpina B3 3,0 touring (e36)
				Postitatud: 18.09.2011 19:02 03
				Postitas oo7
				Alpinad on muidu toredad küll, ja meeldivad isegi rohkem, kui BMW enda M autod, ainult ma ei ole kindel, kas ise mingi universaali ostaks
				Postitatud: 18.09.2011 21:25 03
				Postitas magma
				Mulle väa meeldivad need, isegi hinnad on vahel mõistlikud neil. Kuid kuidas nende varuosadega ja remondiga lood on, selles pole ma küll väga kindel?
