8. leht 8-st
Re: TSI: Laepolstri riide vahetamine
Postitatud: 12.07.2016 20:09 22
Postitas Noosik
Nonii, millist liimi siis präägu enim soovitaksite? ja sedaani luugiga laepuhul mitu purki arvestada?
Postitatud: 12.07.2016 23:54 10
Postitas oriion
Noosik kirjutas:Nonii, millist liimi siis präägu enim soovitaksite? ja sedaani luugiga laepuhul mitu purki arvestada?
Just lõpetasin e34 luugiga sedaani. Kasutasin Noortehnikus ostetud mustas purgis liimi. Üsna hästi liimib, on vaja natuke ettevaatlik olla, kui väga palju valad kangas võib imbuda liimi ja jääb plek. Parem on paar minuti pärast purgist välja laskmist oodata enne liimimist. Läks üks purk, napilt jätkus.
Postitatud: 15.12.2016 12:37 57
Postitas tahkva155
Postitatud: 15.12.2016 13:21 57
Postitas k3nny
mingi nipiga sirmid ja käepidemed kah mustaks ja peaks olema okei tõesti. Aga kahtlen, et tavaline sprei sinna sobiks.
Postitatud: 16.12.2016 13:31 07
Postitas tahkva155
Motip vinyl spray vägahea!!! Variant veel kanga või nahaga teha aga lihtsam on sprayvariant,kuigi mulle meeldib see tumeda ja heleda kooslus hetkel kh.
Postitatud: 17.12.2016 01:36 25
Postitas oriion
tahkva155 kirjutas:Motip vinyl spray vägahea!!! Variant veel kanga või nahaga teha aga lihtsam on sprayvariant,kuigi mulle meeldib see tumeda ja heleda kooslus hetkel kh.
Endale ka tegin sellega. Päikse sirmidele läks super, käepidemete pealt kui jõuga küünega kraapida tuleb maha, väga kriminaalne pole aga vaatame kuidas näitab end tavakasutuses. Kõige rohkem häirib aga et see on läikiv.
Postitatud: 19.12.2016 18:27 12
Postitas KaupoA
Kes plaanib musta lage teha, siis Kangadzunglis on praegu kõik -50%. Käisin täna Laagri Kangadzunglis riiet otsimas ja leidsin päris mõnusat paksu musta materjali, oli poe vasakus nurgas kõige alumisel riiulil. Muidu on meetri hind 23.90€, aga praegu saab siis 11.95€ meetri kätte. Würthi spray liimi panin ka päris korralikult ja kuskilt läbi ei tulnud.
Uurisin veel enne ostmist müüjalt ka mingit head materjali auto laepolstri jaoks ning soovitas sama riiet.
Väga kerge oli panna ka - mõlemale pinnale liim, 5 minti oodata, riie polstri peale ja käega igalt poolt vastu pressida ning hiljem 1-2 cm varuga parajaks lõigata ja riie polstri taha liimida. Tegime seda kõike kahekesi, siis palju mugavam ja kiirem.
Lisan ühe pildi ka, mis sai tehtud, liimi läks ilmselgelt liiga palju, sest tervest purgist saime jagu - vähemalt on kinni.
O_O
Postitatud: 12.01.2017 14:44 56
Postitas newbie
Pole küll tegu laepolstriga, kuid mul vaja üks e34ja aknalaud riidega ära katta.
Probleem on selles, et kõlariaukude juurest on polster mitmeks tükiks. Kas keegi on seda kuidagi parandanud?
Vana riie hoidis tükke muidu omal kohal ning uue riidega saaks ka liimida tükid paika, kuid tahaks selle ikka ennem terveks teha kui uus riie peale läheb.
Muidu läheks lihtsamat teed ja ostaks "uue", kuid tegu el.kardina aknalauaga ning neid liigub väga vähe..
Postitatud: 12.01.2017 14:49 05
Postitas EinarK
Kas vaigu ja klaasriidega kuidagi lappida ei kannataks?
Postitatud: 12.05.2018 16:13 22
Postitas blackjack
Kas keegi Aliexpressist pole laepolstri materjali tellinud? Vaatan, et suht hea hinnaga seda saada. Ainuke mure on, et kui suure ülekatte peaks arvestama ja kas ise huvitav suudab selle porolooniga riide lakke mäkerdada. On kellelgi kogemusi?
Postitatud: 16.06.2018 01:05 22
Postitas Noosik
Ei julgks küll vist nii tellida kui keegi katsund näind pole enne
Sellest ka mu küs, käisin tiiru abakhanis, ja seal enam seda sama riiet ei leidnud millega viimase lae tegin, see pealt must fillsjas ja all oli valge riidega teine kiht vms.
Kus keegi viimati võtnud on riiet, mis hästi liimida kannataks ja veniks jne.?
Postitatud: 23.06.2018 09:53 03
Postitas blackjack
Üldiselt tellisin Alist selle polstri riide ära. 20 euri ja kahe nädalaga oli kohal. Suht viisakas ja originaali lähedane näeb välja. Liimima pole veel hakanud, eks pärast saab veel inffi jagada
Postitatud: 21.07.2018 18:32 54
Postitas tahkva155
Pane aliexpressi link kh üles ja ehk endalgi vaja järgmise bemari katusepolster vuntsida üles
Postitatud: 23.08.2018 17:52 22
Postitas Kasutaja9
Aasta 2018 ja teemat sirvides pole ikkagi selgunud seda ainuõiget liimi. Kas need kes mõned aastad tagasi tegid ja kellel siiani laes riie püsib julgeb soovitada mõnda?
Postitatud: 26.08.2018 12:24 07
Postitas oriion
Kasutaja9 kirjutas:Aasta 2018 ja teemat sirvides pole ikkagi selgunud seda ainuõiget liimi. Kas need kes mõned aastad tagasi tegid ja kellel siiani laes riie püsib julgeb soovitada mõnda?
See mustas purgis liim mis Noortehnikus teist suve püsib enamusstes kohtades. Ainuke koht on luuki riie mis liigub, seal sel suvel kuuma käes läks paar kohta lahti.
Postitatud: 26.08.2018 15:02 49
Postitas ladammm
Mina tegin juba kuskil 4..5 a tagasi e34 touringu lae motipi halli spreiliimiga. kallis oli ka, mingi 10€ purk vist, kulus 2 purki ära (ei eemaldanud vana porolooni kõigist kohtadest) ja siiani on pidanud kuumad leitsakud (must sisu, must auto, must lagi) kui ka sisse lasknud katuseluugi veeleotuse üle elanud. korduvalt. püsib ikka väga eeskujulikult kinni.
Postitatud: 14.09.2018 08:52 03
Postitas blackjack
tahkva155 kirjutas:Pane aliexpressi link kh üles ja ehk endalgi vaja järgmise bemari katusepolster vuntsida üles
Tellitud sai siis antud kangas:
https://m.aliexpress.com/item/328272732 ... sstype=600" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 24.09.2018 10:50 45
Postitas tahkva155
Ja oled juba lakke kah liiminud selle vaffa kanga?
Postitatud: 25.09.2018 00:17 48
Postitas blackjack
tahkva155 kirjutas:Ja oled juba lakke kah liiminud selle vaffa kanga?
Lakke olen liiminud, aga lagi pole autosse veel jõudnud
Arvestades, et esmakordselt asja ette võtsin siis nats mõne koha ära mäkerdasin, aga suures plaanis vast enam vähem. Eks näis, kui lagi autosse ka lõpuks saab siis kas püsima ka jääb.
Postitatud: 30.06.2021 20:58 54
Postitas siim5
Tervist asja osalised!
Lihtne küsimus... Soovite väita ,et 32 lagi mahub kusagilt uksest välja?
Aitäh vastamast.
Siim.
Postitatud: 30.06.2021 23:53 15
Postitas tahkva155
No kui e36 sedaani laepolster tuli tagant uksest välja siis tuleb vast e32 oma kah ikka.
Aga ma sain e36 lae nr2 valmis.
Postitatud: 31.07.2021 12:04 59
Postitas Dark36
tahkva155 kirjutas: 30.06.2021 23:53 15
Kust nii ägedat materjali saab ja mis hind kui saladus pole?
Postitatud: 31.07.2021 14:59 40
Postitas tahkva155
Ei ole saladus
,pärnu kangadžungelja vägahästi veniv riie.
Re: DIY: laepolstri riide vahetamine
Postitatud: 21.01.2022 01:46 59
Postitas chief
Randofer kirjutas: 09.06.2010 10:18 01
ma panin ka nooretehniku liimiga lõpu, alguses panin motip´i liimiga see püsib.
Ühesõnaga peab vist uuesti tegema ja korraliku liimiga.
Mis s****ti see uuesti
Mul noortehniku valges pudelis rämps töötab ülihästi. Pigem kasvavad endal käed persest välja, ja poleks pidanud seda üksi tegema, tuli paar kortsu sisse.
Postitatud: 26.02.2022 22:55 04
Postitas Dark36
Ise otsisin oma buumerile pikalt üle Tallinna musta lamineeritud kanga poloroonil ja ei mingit tulemust, muud materjali väga panna ei tahaks. Minu arust oleks ideaalne laepolstriks. Või siis alcantara, aga seda leidub veel vähem Eestis
Seega hetkel ootan ja loodan, et KangaDžungli varud täienevad mingi aeg!
Postitatud: 24.07.2023 11:49 52
Postitas muru65
Kirjutan ka siia oma kogemuse.Kuna meeldib autode puhul originaalsus siis hakkasin laele riiet otsima.Välismaa BMW foorumitest uurides jäi silma USA firma headlinerexpress,kellel pidavat olema originaal riiet.Kodulehte uurides leidsin otsitu,kuid hind oli krõbe(75 dollarit yard).Kuna leht reklaamis et tegemist on tehase originaal riidega,sai see tellitud.Pakk kohal, pettumus suur.esiteks värv oli liiga hele hall,teiseks tekstuur vale.Teistele siis õppetunniks ,et ei tasu kõike kullana võtta.Lae liimisin ära noortehniku sprayliimiga(ei ole kõige parem) ja porolooniga riie(3,2mm) on minu arust liiga paks,igavene k**p katuseluugi ümber.Kuid jõudu ja jaksu kõigile.
