5 seeria (E39/E34+E46) varjatud menüüd
- Peamine sõiduk: Bmw 535d e60
Re: 5 seeria (E39/E34+E46) varjatud menüüd
Kas monitorile (ekraanile) oleks võimalik panna varjatud menüüst nt keskmise kiiruse asemel mootori temperatuur?
530d e39 2001a.
530d e39 2001a.
Terv, sain ka varjatud menüüsse sisse nii nagu eespool õpetatud pmst kõik toimib kui mõned üksikud kohad välja arvata kohad ,näitab lihtsalt punktiirjooni..
Nt 21 menüü (reset) mis nullis tavamenüüst välistemp.näidu asendades kellaga, et kas keegi teab kuidas temp. näitu tagasi ekraanile saada, BC nupp ei toimi, seda on praeguste ilmadega põnevam jälgida
(e46 2.0i 98)
(e46 2.0i 98)
=||= 0000
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Tee BC nupp korda.
Re:
Mul on võtab reaalselt auto 12,43 sajale ja kompe näitab 5,6 sajale.See alg väärtus ehk VK on 750.
Mis numbri ma sinna Test20 alla panema peaksin?
- arnis
Tee auto korda, mitte ära korrigeeri näitu.
No korda teen niikuinii aga tahaks hetkel selle näidu paika saada.
Autol kahe pihusti väärtused on üle kahe ja lähevad kohe tegemisse.
Oskad öelda mis number sinna minema peaks?
Ma proovisin neid valemeid aga ei saa kuidagi õiget numbrit.
- arnis
Sul on diisel? Unusta ära need numbrid. Tee korda. Siis kalibreeri alustades 1000-st.
M57 mootor peaks võtma 90-ga sõites vähem kui 5l/100km kui kõik on üles soojenenud.
Mul on e39 2,5DA 120kw.
Täna just mõõtsin täispaagi meetodil ja kuluks sain 12.43 sajale sellest umbes 25 km maanteed ülejäänud Tallinna linn + ummikud.
Kas kaks pihustit võivad seda nii palju mõjutada?
- arnis
Asoo. Kui su keskmine sõidukiirus läheneb jalgratta kiirusele või lausa jalakäija, siis muidugi 10<.
Kaks pihustit muidugi mõjutavad. lisaks sellele mõjutab ka see, kui sa 10 minuti jooksul
ei saa mootori temperatuuri 80-st üle ja 15 minuti möödudes ei saa 85-st üle.
Keskmine kiirus on umbes 35km/h ja mootor läheb ruttu 90 kraadi peale.Kõik termostaadid vahetatud.
Mis sellel 2,5D 120kw automaadil sedaan kerel linna keskmine kulu võiks olla?
- arnis
See on täiesti individuaalne kui jutt käib linnasõidust.
Minu silmade läbi 80+% autojuhte ei mõista mitte tuhkagi
kütusesäästust. Lendavad punasesse foori labidas põhjas,
tiksutavad maja ees autot mitu minutit, hoiavad kohapeal
seistes draivi sees rohkem kui pool minutit ja loomulikult
sõidavad autoga, mis veerand kütusest sumbutist välja köhivad.
Umbes 35km/h? Ei tahaks väga uskuda. Vajuta BC nuppu ja
kontrolli, mida see number näitab.
Kui just otseses mõttes ainult 7-8 ja 16-17 vahel ei sõida, siis
üle 10 oodata ei ole. Üks tuksis pihusti annab vabalt +1 juurde.
Just üleeile käis klient kel maanteel 6 (tema jaoks müstika).
üks pihusti näitas 2,3-e. Ennem probleemi oli tema jaoks <5 norm.
Linnas probleem läheb veelgi märgatavamaks.
Täpne keskmine kiirus on 32,3km/h.
Hommikul kuue aeg sõidan 17km tööle sellest 8km mööda Tartu maanteed 110 alas ja õhtul nelja viie aeg tagasi Tallinna.
- arnis
Ossa *****, sul on ikka julmalt kõrge kulu. 110 alas üle 6 on jama.
Su rehvilaius piirdub 225-ga? Rehvides on rohkem kui 2.2bari?
Rehvid on 17" 235/45 ja 2,4 bar on sees.
Sain täna kaks väga heas korras pihustit.Vahetan need ära ja loodan, et kulu läheb alla.
- Peamine sõiduk: Audi A8 FL 3.7 191kw
Tere, üks rumal küsimus ka minu poolt-sain auto remondist kätte-vana mootoriga sinna sõites kerkis kompu järgi keskmine k.kulu ligi 40l peale-nüüd uue mootoriga asi tunduvalt mahedam ja ökonoomsem, tahaks siis teada kuidas ma selle k.kulu ära "nullida" saan-spidovarjant on siis selline, kus kütusenumbrid jooksevad "20-40-60-max" , sõbra e 39-l sai lihtsalt nullida (spidovarjant 15-30-50-max" hoidsin bc kangi nuppu lihtsalt peal....endal proovides, see variant ei toiminud.......
Audi A8 3.7 FL! Bmw 523i 2.8 142kw projekt - R.I.P/Audi V8 3.6 184kw projekt :)
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=158647" onclick="window.open(this.href);return false;
- arnis
Mis auto? E39? Tüüpviga BC nupp üldse ei tööta.
Test 21 resetib kõik ära, aga BC nupp võiks ikka töötada.
Tegu 96a e39ga jah-BC nupp iseenesest toimib-aga kuidas ma neid näitusid nullida saan, sõbra 00a e39-l hoiad lihtsalt nuppu all-ja läheb nulli......arnis kirjutas:Mis auto? E39? Tüüpviga BC nupp üldse ei tööta.
- arnis
Täpselt nii nullidki. Hoia nuppu peal.
Kas sul tekstiribaga ekraan või too väiksem?
Minul see variant ei toimi, et hoiad all ja nullib ära-spido on tekstiribaga ekraan......mitte see väiksem....arnis kirjutas:Täpselt nii nullidki. Hoia nuppu peal.
- arnis
Kui sul on suurem variant siis nullitakse MID-ilt (või naviseadme menüüst).
Küttekulu numbri saad MIDil ette ja vajutad SET.
arnis kirjutas:Kui sul on suurem variant siis nullitakse MID-ilt (või naviseadme menüüst).
Ei ole seda enne teinud, seega ei saanud suurt midagi aru (navi mul pole)
Milline see MID on veel ?
- arnis
Sellist kõhulahtisust enam näha ei tahaks.
http://lmgtfy.com/?q=BMW+MID" onclick="window.open(this.href);return false;
arnis kirjutas:Sellist kõhulahtisust enam näha ei tahaks.
Minul sellist asja üldse pole.
on selline spido:
https://www.google.ee/search?q=bmw+spid ... B640%3B480" onclick="window.open(this.href);return false;
- arnis
Mis sul keskkonsoolis on siis?
Niimoodi ei saa linkida.
Palun kontrolli iseenda linke.
Minul on keskkonsoolil tavaline mp3 makk-mille kavatsen välja visata ja navi vastu vahetada kunagi...arnis kirjutas:Mis sul keskkonsoolis on siis?
- arnis
Siis ei saagi nulli ajada.
Navi seadme paigaldamine (originaal) on tunde nõudev töö.
Mitteoriginaaliga ei saa mingeid küttekulusid ei vaadata ei nullida.
Kas keegi targem oskaks lahti seletada minu (2001a 525 d) "veakoodid"
test 14 andis kõigepealt: EF 48 040
teiseks 90 84 030
ülejäänud olid 00 00 000 jne.
teiseks 90 84 030
- arnis
Ilma arvutita ei saa veenduda, et need vead on aktiivsed.
No selge-siis peab lihtsalt ühe pika tripi vms tegema, navi ma originaali ei paigalda-paigaldan nn. "aftermarketi" oma-mis müügis zautoz.eu-s-tehtud e38/e39 jaoks. 369 oli hind...
